Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - novitu - 3.5.2019
Po mojem je eno ali drugo - ali nima pojma ali pa jo hoče oskubiti. Vseeno je najbrž prvo, ker tako glupega človeka, da bi plačal izkop jarka, ki ga dejansko ne bi bilo, ni.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - mirator - 3.5.2019
Na osnovi česa si podal to trditev?
Citat:Pri SE na strehi hiše, katera je v sistemu neto meritev NE potrebuješ:
strelovoda
Po Pravilniku o zaščiti stavb pred delovanjem strele, strelovodna zaščita ni obvezna za eno oz. dvostanovanjske hiše. Ni obvezna, ni pa prepovedana in je odločitev pač odvisna od lastnika hiše.
JaBK Napisal:Pa smo nazaj pri izvedbi na ključ. ena izmed ponudb je 11,5k€ na ključ, ki pa ne vsebuje naslednjega:
strelovoda,
izkop jarka za položitev pocinkanega traku za strelovod
izkop jarka za položitev cevi dovodnega kabla
NN priključka
priklop elektro omare na omrežje
snegobranov
stroški priklopa sončne elektrarne na omrežje (SODO + Elektro distribucija)
izkop jarka za položitev kabla od AC omarice do PMO
Tako lepo napisano ima samo ena ponudba, ali je pri vseh tako (kot npr montažne hiše na ključ nikdar ne vsebujejo izkopa in temeljne plate in konec koncev tudi priključitve hiše kamorkoli in karkoli je potrebno zunaj geberitov temeljne plate,pa je potrebno da se lahko seliš). Se pravi je to povsod strošek in o kakem strošku se tu gre. izkopi me tu toliko ne zanimajo, kako daleč je elektroomara in ali se šafla neurejena parcela ali asfalt ven meče, je najbrž nekaj, kar se ne sme primerjati. tako kot se izkopa ne, ker ne veš ali se temeljno plato na prod postavlja, ali pikira in minira skalo, da bi imel človek klet.
torej koliko me pridejo vse razen prvih dveh postavk? in ali je to povsod za doplačati ali je kje že zraven?
Sem tole še enkrat prebral. Meni se ta ponudba vsebinsko zdi povsem korektna. Ponudnik je pač jasno dal vedeti, česa ne nudi in da je to lahko dodaten strošek.
Nedolgo nazaj sem imel primer, ko je investitor zgradil SE 300 m od priključno merilne omare. Torej je bilo potrebno upoštevati kar nekaj postavk iz zgoraj navedenih del, ki jih ponudba za SE ne zajema.
Najbrž mu je v fazi povpraševanja dala vedeti kje in kaj je predmet povpraševanja...(ali na hiši ali ob hiši ali km stran.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 3.5.2019
Ne nisem. gre za informativne ponudbe na podlagi vprašalnikov, ki jih firme objavljajo na netu. lokacija hiše (naslov, da v eprostor pogledajo najbrž in še orientacijo zraven), velikost strehe, naklon strehe, letna poraba elektrike. Pa koliko od dimenzije strehe je dejansko na voljo (strešna okna ipd) in pa ali so kje kake frčade ipd
Primer je tu:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.petrol.si/obrazec/povprasevanje-soncne-elektrarne">https://www.petrol.si/obrazec/povprasev ... elektrarne</a><!-- m -->
to so pač informativne ponudbe, ki ponudniku vzamejo 5 minut in so dovolj, da človek vidi, kje je in koliko je zanimivo/ni zanimivo. za vse ostalo pa tudi nimam namena pisati. Ko bo zadeva zanimiva, bo prišel, pa sam pogledal. do takrat pa ne tratim nikomur preveč časa s specifikami točno mojega objekta.
Potem taka ponudba ni vredna nič.
taka ponudba je SE na strehi, od tu naprej pa cena samo raste, ne? In zakaj bi zdaj zajebavala folk, da mi točno ponudbo naredi, če je že zdaj preko plafona in nimam namena še kaj delati v tej smeri?
so pa seveda ponudili brezplačen ogled in bolj natančno ponudbo. Geni jo ima plačljivo, pa potem odbijejo od končne cene SE, če jo naročiš. Očitno eni to počnete/jo, najedajo brezveze, pa cajt kradejo.
To je tvoja odločitev. Dejstvo pa je, da na podlagi take ponudbe nimaš prave slike - daleč od tega. Tovrstni formularji služijo predvsem tem, da ponudnik pride do kontakta stranke. Klic ali email čez en dan, teden, mesec...več njih itd.
Pa še nekaj, tisti, ki je svojega posla vešč, naredi ponudbo v zelo kratkem času, še posebej za tako enostaven produkt. In on tega definitivno ne smatra kot zajebavanje,ker če da, je že v startu sfalil svoje poslanstvo.
jaz smatram to kot zajebavanje njega. Domnevam, da lahko čas koristneje pokoristi, kot če ga jaz k sebi kličem s figo v žepu, pa naj mu bo to težko ali spotoma. In načeloma me kasneje ne kličejo, ko v mailu odgovorim nazaj, hvala za ponudbo, ampak trenutno mi ni zanimiva.
in ni 5 minut, če mora k meni priti in pogledati, kaj in kej se bo kaj delalo. brez tega pa natančne ponudbe ni. Oziroma tisti, ki mi jo hoče preko neta narediti, se mu tudi kar hitro zahvalim za sodelovanje.
Ne gre za fugo v zepu in za prvo resnejso ponudbo vseeno ni treba do tebe hodit. No, kako pristopas je tvoja odlocitev, je pa delat zakljucke na osnovi pavsala nesmiseljno.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 3.5.2019
mirator Napisal:Na osnovi česa si podal to trditev?
strelovoda
Sprašuješ in takoj nato daješ sam odgovor?! Marsikaj ni prepovedano in lahko narediš. Še čudno, da ni v ponudbo dodal polnilnice za EV, akumulatorsko baterijo... nič od tega ni prepovedano. :mrgreen: :mrgreen:
novitu Napisal:Potem taka ponudba ni vredna nič.
Očitno so si ljudje pod pojmom "izgradnja na ključ" predstavljali, da jim bodo naredili vse opisano in ne zgolj tisto, kar je potrebno in dovolj za postavitev in priključitev SE na omrežje. To pa je:
paneli na strehi, enosmerne povezave, prenapetostna zaščita, razsmernik nekje pod streho, varovalka v NN razdelilniku, odklopnik/stikalo in števec z GSM modulom v PMO ter papirologija.
Vse ostalo pa ni nujno, lahko pa se naredi, če naročnik to želi in plača posebej.
bozgom Napisal:Sprašuješ in takoj nato daješ sam odgovor?! Marsikaj ni prepovedano in lahko narediš. Še čudno, da ni v ponudbo dodal polnilnice za EV, akumulatorsko baterijo... nič od tega ni prepovedano. :mrgreen: :mrgreen:
Moja replika je bila na "ne potrebuješ". In če nekaj ni obvezno, še ne pomeni, da ni potrebno.
Kar se strelovodov tiče, običajno strankam na vprašanje, ali bi jaz strelovod zgradil, prikažem dva scenarija:
1. strelovod zgradiš, vendar strela vanj nikoli ne udari. Takrat se izkaže, da je bil ta strošek povsem odveč.
2. glede na dejstvo, da strela v hišo še ni nikoli udarila, strelovoda ne zgradiš. Potem pa v hišo strela vseeno udari in zopet prepozno ugotoviš, da bi bil strošek v primerjavi z nastalo škodo zanemarljiv.
Nihče pa z gotovostjo ne more kar trditi, da strelovoda ne potrebuješ.
Še enkrat- strelovoda zaradi izgradnje SE na strehi ne potrebuješ. Lahko ga pa narediš pa če imaš na strehi SE ali pa ne.In boljše je za hišo, če strelovod ima, kot pa če ga nima.
Seveda pa strelovoda ne postaviš na streho in nanj pozabiš. Potrebno ga je redno vzdrževati in redno izvajati meritve ozemljitvene upornosti. To pa zahteva skrb in finančna sredstva.
PS Imaš pa še tretjo možnost- na strehi imaš strelovod in strela udari v hišo. Na koncu pa imaš strošek zaradi udara strele in strošek za izgradnjo in vzdrževanje strelovoda.
Citat:strelovoda zaradi izgradnje SE na strehi ne potrebuješ
S tem se strinjam. Vseeno pa bi ga jaz predlagal. Za panele moraš zgraditi neko kovinsko nosilno konstrukcijo, ki je, skladno z izenačevanjem potencialov, verjetno povezana z zaščitnim ozemljilom objekta. Na ta način se potencial zemlje prenese na streho in možnost udara strele poveča.
Citat:PS Imaš pa še tretjo možnost- na strehi imaš strelovod in strela udari v hišo
Res je. Tudi to povem vsakemu, ki hoče slišati moje mnenje. Če se odločiš za strelovod, mora biti pravilno narejen, sicer je bolje, da ga ni.
