Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 2.3.2014
Se pravi od kompresorja sledim ta mali cevčici dokler ne pridem do ventilčka, na katerem je kabel, katerega odklopim na plati?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 3.3.2014
to je CN28
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 3.3.2014
CN 28 se nahaja v levem spodnjem kotu, poleg tipke 'Mode'.
Nisem še odklopil, bom počakal da to stori 'pogumnejši' :mrgreen:, oz me zanima še 'drugo mnenje', @glavca, kaj praviš?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - glavca - 4.3.2014
Ne tega, ker bo expanzijski ventil še vedno ostal odprt - v položaju pred izklopom.... Stem se dozira količino tekoče faze in boš stem dobil le neke vrste kapilaro...
Glej raje raje CN104.....
l.p. Jože
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 4.3.2014
Ali deluje ta ventil zvezno ali pa ne in se samo vklaplja in izklaplja?
Ekspanziski venil je dc motor ki pulzno - zapira oz. odpira iglo v ventilu . Jasno da deluje zvezno Smile
Imaš pa pred njim EM ventil (CN104), ki je on-off in lahko daš gor vzporedno tudi kako 240v kontrolko da vidiš kdaj deluje v našinu vbrizga.... Ni napetosti ni vbrizga.... oziroma iztakeš konektor da ga izklopiš - zapreš dovod hladiva do ex. ventila.... in naprej do kompresorja....
Sanitarna ima vedno prioriteto in jo segreje čimpreje... Da potem lahko hladi ali greje hišo.... Pač taka je logika, se pa da tudi to prenastavit..... Žal OEM Smile
l.p. Jože
Hvala glavca.
Pravzaprav mi ni prav, da ne poznam fizikalnega principa tega vbrizga. Ali bi bil lahko nekdo tako dober, da na enostaven način razloži, kako to deluje (strojno)?
stric google ve Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fujitsu-general.com/global/news/2010/10-N05-21/">http://www.fujitsu-general.com/global/n ... 10-N05-21/</a><!-- m -->
Ups, :oops:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Merlin1 - 4.3.2014
Osebno bi svetoval določeno mero previdnosti!
Problem bi lahko nastal zaradi močnejšega segrevanja glave. Ko je vbrizg vklopljen hladi glavo. Načeloma bi moral senzor iztoka vročega plina sicer omejit hitrost kompresorja. Vendar nikoli ne veš....Namreč softwer napravam z vbrizgom omogoča višje temp. kot bi bile sicer dovoljene.
Pri segrevaju vode bi bilo bolje, če ostane vklopljen, moje mnenje.
Vsekakor pa se to, da napravit z posegom v software (pooblaščenec). Prestavit bi bilo potrebno par parametrov.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 5.3.2014
Moč brez kar precej pade in tudi kompresor se nikoli ne zavrti s polnimi obrati, ker ne gre za scroll pregrevanje ne bo problematično, vsaj do negativnih zunanjih temperatur, ko brez inekcije tako ne bo dovolj moči.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pedenjdeklica - 5.3.2014
ma veste kaj je....
predstavljajte si stranko, ki kupuje avto, da bi kupec hotel analizirati vsak vijak in podložko...
pozabljate pa na bistvo....
Zadovoljstov voznika (udobje...nizka poraba.. "varni pristan")
...se bom varno peljal... imam servis.. če mi bo avto ostal na cesti ...koga lahko pokličem.... ipd....
Kupite avto z kitajske... .. bo počakal.... ja potem bo pa treba it na "trolo"... ja tako je za ta denar.. to je to...
pri tč pa je pomemben 362,5 vijak in 25.412 detalj izvedbe..
če ne zaupajete ..kupite štadlerco...
lepo prosim, jo boste vsaj redno lahko "servisirali"
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 5.3.2014
Iz vsega prebranega sklepam, da iz stališča manjšanje porabe (beri boljši (S)COP), je izklop vbrizga popolni nesmisel. Razumel sem, da je njegova funkcija le in izključno hlajenje (glave) kompresorja, ki ga je ravno zaradi tega moč gnati dlje brez manjšanja moči in s tem dosežemo višje izstopne temperature brez škode na kompresorju. Brez vbrizga se bo kompresor pregreval (preko senzorjev bo to ugotovil) in posledično zaradi samozaščite zniževal moč (beri modulacijo) in izstopna temperatura tekoče faze bo zaradi tega manjša.
Vseeno mislim, da se da nekaj prihraniti na račun omejevanja "zaletavanja" kompresorja na primer pri gretju SV, ko to okolje dopušča (v prehodnih in polprehodnih obdobjih), ko ni velikih potreb po gretju objekta, vendar z drugimi metodami. Na primer z vključevanjem low noise-a in podobno.
pedenjdeklica Napisal:ma veste kaj je....
.........predstavljajte si stranko.........
...........lepo prosim, jo boste vsaj redno lahko "servisirali"
Saj te razumem. In večina strank ja, je "normalnih". Mi, ki to počnemo, pač to nismo :mrgreen: , ker nas to zanima in še naprej vrtamo po drobovju TČ večinoma filozofsko, nekateri pa tudi konkretno.
kramp majo v bauhausu v "akciji", lahko z njim po stiroporju koplješ..(za kaj tršega pa ni primern Big Grin )
.... ne nekaj ne razumem hiša ...250 m2.... novogradnja ajde 250-400 EUR za ogrevanje hlajenje, TSV (potratno).. zakaj se vi prepucavate...
a vaše mašine več "papcajo"
