TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - xavi - 12.12.2013 Zdaj ali živiš ali ne noter, tega ne vemo. Dejstvo pa je, da pri 20 C vtoka, ne moreš pričakovat 22 C temp. prostorov. Povprečje vtoka je nekje 28 C. Če pa žeilš. da je v hiši 17-18 C, pa nastaviš obratovanje na urnike in se ti bo črpalka mogoče všaltala 1x na 24 ur, odvisno od akumulacije estrihov. Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 12.12.2013 sasoj123 Napisal:Joj, joj, po prebranih vseh 141 straneh sem spet na začetku...Pokliči, ko boš pred displeyem. 041617453 Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 12.12.2013 saso...v kolikor ti ni delal Telmos :wink: potem trenutno na kontrolerju nastavljaš temp. vtoka v talno. Tega takoj dvigni vsaj na 28 stopinj oz. 30 (da si malo pogreješ hišo). Nato pa prenastavi (s kodami, in Dip stikalcem na kontrolerju) na delovanje preko sobnega termostata in boš videl ali ti bo zadeva odgovarjala. Če ti ne, je še tretja opcija...delovanje prek timerja..kjer nastaviš čas delovanja in temp. vstopne vode. Oz. četrta pa delovanej preko vremensko vodene regulacije, kjer si prlagajaš temperaturno krivuljo vstopne vode v odvisnosti od zunanje temeprature, gelde na tvoje potrebe hiše. kakor se obrneš...na začetku je malo igranja, da najdeš optimum, ki tebi odgovarja. Na koncu bo odvisno od tvoje hiše,kako potrtrna je oz. kako jenarejeno komplet ogrevanje..temu ustrezno si boš zadeve tudi nastavil...žal boš tu moral do svojih spoznanj priti sam. Naša lahko najdeš med odgovori. Pri dogrevanju vode a včasih, ko nipretirane potrebe po dogrevanju (vsaj tako si jaz razlagam) TČ vklopi zgolj grelce..ne pa tudi kompresorja. Zdaj, jaz imam grelce izklopljene, tako da je vseeno kaj sveti (zgolj vedeti moraš da voda se ne segreva). a spet..preko kod nastaviš spodnjo in zgornjo temepraturo sanitarne vode in potem ti bo TČ delovala v tem rangu (imej pa v mislih da kompresor ne segreva vode nad 50 sotpinj - vedno se zato vklopijo še grelci. a ta temp. je tako ali tako povsem pevisoka...takoda, tam med 43 in 45 stopinj najdi svoj optimum zgornje temeprature..spodaj pa...tam okoli 40 - da je že dovolj za tuširanje). Re: TČ Toshiba Estia z/v - sasoj123 - 12.12.2013 Zdravo, ne v hiši še ne živimo, sem pa tč zagnal toliko da mi temperira in da se noter lahko opravljajo zadnja finalna dela. Ko sem vklopil tč sem nastavil na 20 stopinj, malo mi je bilo sumljivo, da na manj ni šlo več pa ja... Po prebranih vseh postih vas, ki ste se s tem že srečevali in stimali sami, sem ugotovil da imam nastavljeno vstopno temparaturo in ne temparaturo prostora. Pol pa bolj ko sem bral, manj mi je bilo jasno, vedel pa sem kot laik da nekaj ne more biti ok. Zdaj če je nastavitev takšna originalna pol je verjetno še marsikaj narobe... @ Vincent, ne tč mi ni delal telmos, ker imajo kao prodajalci hiše svoje inštalterje. Ker sem sam po nekih parametrih prišel do tega, da vgradimo estio in sem jo tudi vključil v ponudbo sem sedaj ko sem si malo kocke zlagal imel občutek da so me pregovarjali za drugo, verjetno za to ker inštalater ni z njimi toliko seznanjen...Smo pa naredili tako kot ste tukaj svetovali, da imamo kontroler v dnevni sobi, ločen od notranje enote (in ja, je tisti ki je bil zmontiran na notranji enoti - dodatni je še v škatli) Mogoče še malo za eventuelno lažje svetovanje oz. pojasnitev dejstev. Hiša je montažna, obrnjena na jug, panoramska stena v dnevni sobi tudi na jug. Vsi bivalni prostori na J, kopalnici in utility, garderoba ter servisni prostor na S. Zunanja stena je debeline 40 cm, talno gretje, z predpripravami za eventuelne konvektorje za hlajenje. Zdaj, zanima me tudi to: ali je možno narediti (in seveda če ima sploh smisel) tako, da ko temparatura v dnevnih prostorih doseže recimo 22 stopinj, da se tam gretje izključi, prostore, ki pa so obrnjeni na sever pa ogreva dalje? Sam sem v predpripravah predvidel tudi kable za morebitne termostate in avtomatske zapiralne ventile (nič od tega še ni zmontirano- le kabli v sobah obrnjenih na J ter kabli v razvodni omarici ta talno gretje) Predvidevam, da nam bo sonce pomagalo hitro segreti na neko temparaturo pol pa izklopilo in kopalnica bo hladna/mrzla. Žena in otroci me izselijo :roll: @ Telmos: hvala za velikodušno ponujeno pomoč. Ko bom na hiši in pred displajem vas pokličem pa urediva. (je kakšna časovna omejitev - no saj po 19:00 in pred 8:00 vas ne bom klical) ![]() Hvala vsem lp s Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 12.12.2013 Tudi po 19 lahko. Re: TČ Toshiba Estia z/v - fejstfnt - 13.12.2013 Še malo sem razmišljal kako bi lahko reguliral z urniki vremensko ali s fiksno T pa nisem prišel do prave ideje. Zdi se mi da morala bi še najbolje funkcionirati regulacija po notranji T v primeru da bi se dalo zmanjšati razliko v zgornji in spodnji T pri katerih se TČ vklopi oz. izklopi. Pri meni se je dogajalo sledeče. Temperatura nastavljena na 21C, TČ greje in vsahih nekaj ur (po telmosovih nastavitvah) dvigne T vtoka za 1 C. Ko prileze na cca. 21C se gretje izklopi. Zaradi ogretih estrihov T prostora še nekaj ur narašča in nato začne padati vse do dobrih 20C, ko se TČ spet vklopi. Zaradi ohlajenih estrihov T še nekaj časa pada nas pa zebe. Potem se notranja T začne dvigovati, T vtoka povečevati in preden notranja T prileze do 21C je vtok je takrat lahko že preko 30C kar pomeni da so estrihi precej pregreti preden TČ izklopi. Cikel se potem ponovi. Očitno TČ reagira na 1C razlike na termostatu. Torej, ali je možno nastaviti da se vklopi oz. izklopi pri manjši razliki T, 0,5C ali celo manj? Pri talnem in dobri izolaciji to pomeni kar veliko ur, 1C pa cca. pol dneva, odvisno od zunanje T. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 13.12.2013 Mislim da se ne da nastavljat na manj. Nastavi si začetno temp. vtoka ob vklopu na 28 stopinj (koda 9D). Tako traja dlje časa do 'pregretja estrihov'...ker bo po 6ih urah imel estrih 30 stopinj (vsaki 2 uri po eno stopinjo gor..koda 37 na 24 (krat 5 minut)). Torej tudi ne bo prihajalo do pretiranega prebijanja s temperaturo navzgor. Kodo 37 si verjetno dal na 24. Predvidevam da tudi kodo 36, čeprav tu ne vem kaj ji je pomen (mogoče bi se dalo preko te kaj korigirat). Sporoči če bo kaj bolje. Re: TČ Toshiba Estia z/v - fejstfnt - 13.12.2013 Če termostat dela samo na 1C razlike bodo cikli segrevanja in ohlajanja estriha v vsakem primeru predolgi. Za moj okus je idealna notranja T okoli 21C ob nekoliko segretih estrihih zato bi morali biti cikli precej krajši da bi nekako ohranjal tople estrihe. Mislim da bom zaenkrat pustil kar na A ker vseeno dela veliko bolj konstantno. Pri A regulaciji sem opazil da se TČ občasno ugaša samo po nekaj minut. Predvidevam da takrat ko je minimalna moč previsoka. Po občutku bi rekel da so te izklopi cca. 10 min, potem pa precej daljši čas spet dela. Ali se mogoče da podaljšati minimalni čas izklopa na npr. 30-45 min? Bi šel pa najraje projektanta povlečt za ušesa ker mi je očitno kar pošteno predimenzioniral TČ, tako da sem plačal 1000€ več za nekaj kar dela manj optimalno. Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 13.12.2013 Problem je le zaradi trenutnih velikih nihanj temperatur okolice in sončnih dobitkov. Zakaj? Zato, ker je logika vodenja temperature vode po prostorski temperaturi taka, da se pri nastavitvi parametra 36 in 37 na 24 pri nedoseganju prostorske temperature vsake dve uri poviša temperatura vtoka za 1°C oziroma pri preseganju znaža za 1°C. Iz tega sledi, da ob sončnem vremenu in preseganju notranje temperature npr 6 ur ob ohladitvi pod nastavljeno ne gre v talno več ista temperatura kot pred preseganjem ampak 3°C nižja. Če se temperatura prostora ne dviga potem se vsake dve uri temperatura vtoka dvigne za 1°C vendar pa to pomeni zakasnitev in lahko tudi višjo razliko odvisno od izgub objekta. V tem primeru je bolje imeti nastavljeno regulacijo po zunanji temperaturi. Se pa ta regulacija zelo dobro obnese pri oblačnem zimskem vremenu, kar se je v preteklih letih pokazalo in zadeva pri talnem ogrevanju ni odstopala za več kot 0,5°C. Re: TČ Toshiba Estia z/v - sasoj123 - 14.12.2013 Zdravo, zdaj za začetek bi rad rešil težavo, da mi tč jemlje notranjo temparaturo kot referenco. Če sem prav razumel, je treba nastaviti notranji kontroler z dip stikali pol pa še preko kode na hidro enoti, ki pa se prav tako spremeni preko kontrolerja. Je prav tako? Malo me mede to da v navodilih piše glavna enota (kot kontroler) in dodatni kontroler. Mani so iz notranje enote vzeli tipkovnico dol in jo dali v dnevno sobo. Predvidevam, da imam samo en sistem in tav dnevni sobi je kot glavni kontroler. Torej, prosim povejte mi kako morajo biti tipke na kontrolerju nastavljene.Sedaj imam : stikalo 1, dol stikalo 2 gor stikalo 3 dol stikalo 4 dol. Ko uredim ta stikala na kontrolerju kot morajo biti, pol moram še preko kode 40 nastaviti na 1 ali ni potrebe? Hvala za pomoč. lp s Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 14.12.2013 Pusti tista dodatna jajca. Nesi ta kontroler v sobo, dip 2 na on, parametre 36, 37 na 24, 65 na 1 in 9d na 30. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 14.12.2013 Ker imaš preneseni kontroler v dnevni sobi delas vse na njemu. Torej dip 2 na on. Kodo 40 obvezno na 1. Od tu dalje nastavljas na kontrerju zeleno notranjo temperaturo...kontrola: ce jo povecujes gre tja do 28 stopinOstalo kot je telmos napisal..fine tuning delovanja. Re: TČ Toshiba Estia z/v - trancedeejay - 15.12.2013 HI Predvčerajšnjem mi je Ludvik nastavil Estio (smo tudi termostat prestavili iz notranje enote v prostor). V bistvu sem si zapomnil samo vklop za avtomatsko regulacijo glede na zunanjo temperaturo in pa preklop na notranji termostat. Sedaj pa ne vem kako lahko nastavljeno tempraturo na displayu spreminjam. Prej sem lahko komot samo izbral select in puščico na notranjo temperaturo in nastavil, sedaj mi pa ta zadeva ne prime več. Se pravi da bi rekel, da naj bo končna temperatura v prostoru 22 in ne 23 stopinj, kako to spremenim. Navodila sem pa nekam zelo dobro pospravil, da jih ne najdem. Have a nice Day Matt Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 15.12.2013 Pri auto načinu delovanja...kar pomeni vremenskja regulacija ti ne moreš glede temperature ničesar počenjat. Lahko v nastavitvah na kontrolerju korigiraš temp. vstopne vode pri določeni temperaturi. Navodila najdeš tudi v tej temi...le brskat boš moral...se mi zdi da so okli 70 strani...a ne me držat za besedo. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 15.12.2013 Lahko bi vsak napisal po kakem režimu mu deluje TČ, kako ima nastavljeno, ter kaj se mu dogaja z notranjo temperaturo. Npr. Pri delovanju prek sobnega termostata...koliko ima nastavljeno temperaturo na kontrolerju, koliko ima dejansko temperaturo v prostoru in koliko niha temperatura. Vremenska regulacija (auto)...temp. vstopne vode pri določenih temperaturah, dejanska temp. v prostoru, nihanje temperature. Urniki...od kdaj do kdaj, kaka temp. vstopne vode, temp. v prostoru ter nihanje le te. Ter seveda ...ali zadeva dela na radiatorje ali prek talnega. |
