Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 27.2.2014
Ali si probal z uporabo iskalnika? V tej temi je napisano veliko.
Standardno se uporablja dodatni manjši napajalnik. Seveda je možna uporaba interne napetosti 5v, pa ne poznam nobenega, ki to izkorišča. Shema je v priloženih navodilih sila enostavna.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 27.2.2014
freetrack, malce pobrskaj po tej temi (začni pri 115 stani :mrgreen: ), kjer sta @xavi in @alanford najprej predelala in podala navodila za nastavitev (programiranje) zunanje enote. Sama vezava je na 117 strani te teme.
Jaz sem uporabil napajalnik od stare nokie z 750 ohmskim uporom (slika na 122 strani) in ga priključil na sponki 1-2 konektorja CN19 na zunanji enoti. S samim konektorjem moraš malce improvizirati, jaz sem uporabil podoben konektor kot ga je @alanford na 115-ti strani.
Pa veliko uspeha, če bo pa še kakšno vprašanje pa smo tu, da pomagamo :wink:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 27.2.2014
Turbo Napisal:@edit, še low noise si inštaliraš, pa lahko (verodostojno Big Grin ) potrdiš ali zavržeš @Migaj-ovo trditev, da je Toshiba tišja, kot FWS z vklopljeno drugo stopnjo low noisa (-4dB) :wink: .
Da bo meritev verodostojna, pa izmeri dB s telefonom in aplikacijo 'Noise meter' pri enakih temperaturah (po možnosti pri gretju bojlerja).
Podatke iz 'Noise meter' aplikacije lahko primerjamo samo, če je posnetek narejen z enakim telefonom.
Sam sem preizkušal s Samsungom S3 in Sony Experia Arc S, pa sta bili meritvi popolnoma različne vrednosti dB.
Na kolikšni razdalji od ventilatorjev se pa to meri?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 28.2.2014
Pri primerjavi meritev je pomembno, da meriš na enaki višini pri obeh TČ.
Običajno podajajo proizvajalci meritev 1 m pred ventilatorji na višini 1m.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 28.2.2014
Glasnost teh dveh naprav je popolnoma primerljiva, če na Fujitsu snameš konektor vbrizgalnega ventila, potem bo tudi moč tu nekje. Pri ugodni zunanji temp. na tej napravi kalorimeter pokaže preko 20kw grelne moči. jasno, da je takšna moč v tako majhnem ohišju glasna.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 28.2.2014
Ja, to zna biti pa res. Ko ni vbrizga tekoče faze, imam razliko med T dvižnega in povratnega voda nekje 4 stopinje. Ko se začne vbrizg, se razlika poveča na 8 - 10 stopinj. Noro, koliko moči se sprosti na ta način.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 1.3.2014
Zanima me, v kolikšni meri bi škodilo, če bi znotraj pločevino obložil z zvočnim dušilcem, ki ni toplotno izolativen.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 1.3.2014
Kaj veliko ti v tem ohišju ne bo uspelo, če boš pa poskušal, se po mojih izkušnjah najbolje obnese trdi tervol. Izoliraš lahko vse razen hladilnih reber inverterja :mrgreen:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 1.3.2014
alanford Napisal:Zanima me..
sem mislil, da boš vprašal
Citat:če na Fujitsu snameš konektor vbrizgalnega ventila,
če to škodi oz. lahko sedaj pri +10 dela brez vbrizga_seveda zanima tudi mene - to bi bilo bolje kot LN.
Če je to opcija za manjšo porabo, ja, me zanima. Če sem prav razumel, se itak vklaplja samo pri zahtevani višji temperaturi tekoče faze plina. A bi kaj škodilo, če bi se ga izklopilo? Bi to prispevalo k manjši porabi?
Če boš imel dovolj grelne moči, ga lahko mirne duše iztakneš, brez kakršnih koli negativnih posledic
Ravno to sem mislil. Po kateri logiki se pa vklaplja?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 2.3.2014
Imam občutek, da se včasih ne bi rabil (gretje bojlerja, navkljub relativno visoki zunanji temp., nizka zunanja temp. in majhna zahteva po toploti) po mojem mišlenju se vklaplja tudi, ko še ni potrebe. Kaj več ti žal ne vem povedat, mislim da boš sam kaj kmalu ugotovil Big Grin
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 2.3.2014
Ta z ogrevanjem sanitarne vode je res kruta. Kljub temu, da je zunaj relativno toplo, črpalka dela na maksimumu in žere več kot 5 kw, čeprav bi imela čas za ogrevanje sanitarne vode. Zdaj še naj samo nekdo zalepi sliko, kje se ta flash injection izklopi.
Pri vseh mašinah z vbrizgom imaš dva EEX, poišči tistega ki gre v kompresor (tanka cevka) sledi kablu in odklopi konektor.
