TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - fejstfnt - 10.12.2013
Bom potestiral še urnike da vidim če mi uspe nadmudriti TČ.
Nikakor pa mi ne gre v glavo zakaj se v A nastavitvi ne drži nastavljene krivulje.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Berghaus - 10.12.2013
Nastavitev "minimum running time"?
Kateri parameter pa je to? V navodilih ga ne najdem.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - matjazp2 - 10.12.2013
Ko smo že pri urnikih: po navodilih se ne znajdem najbolj, kako se nastavi izklop programa, tam je samo da npr. nastaviš čas vklopa ob 22.00 ob ponedeljkih - kdaj (kako) se pa torej izklopi oz. nastavi čas izklop.? Da bi napr. delovala od 22.00 - 04.00 torek?
In še, ali je morda možno prižgati estio za npr 8 ur? (vklopiš ročno in nekaj pritisneš, in se sama zaustavi čez n ur).
Hvala.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 10.12.2013
Izklop čez toliko in toliko ur ni nastavljiv.
Kdor se je že igral z urniki...tako nastavitev temp, talnega kakor sv naj si vzame malo časa in napiše proceduro...bo marsikateremu prišla prav...je pa na splošno čudna logika.
Jaz se poigravam z mislijo ako je opcija zraven priklopit en termostat...natančen na desetinko, ter s timerjem, pa bi preko njega vklapljaj tč, ki bi bila prpravljena kot da deluje prek termostat...torej da ji nastaviš s kako temp. vode naj štarta in v kakem časovnem koraku naj vodo pogreje po eno stopinjo navzgor....ali kar na konst. temp vtoka...nor. 30 stopinj. Če in ko je treba pa korigiraš stopinjo gor ali dol...oz. tudi tretjo opcijo...prek vremenske regulacije...pač vsak bi zase ugotovil svoj optimum.
Na termostatu nato nastaviš na ciljnih 22,5° C in bo le ta držal med 22 in 23 stopinj....oz. še ožji razpon ako je nastavljiv.
Volk sit, koza breja.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 10.12.2013
Vincent, ne ga s.at, no, gotovo se gotovo tudi pri Estii, da nastavljat urnike.
Verjetno je princip (in ne tehnika nastavitev) podoben kot npr pri moji DHT,
kjer greš v meni nastavitve urnikov,
izbereš: npr ogrevanje /ogrevanje sanitarne vode /tihi način
izbereš -npr ponedeljek /torek/...
izbereš čas -npr 04:30 /4:35/ ...
določiš kaj želiš spreminjati: -npr: A/LWT NT ON/OFF ...
Določi se lahko praktično vse, kar se da drugače neposredno na upravljalniku.
npr A pomeni,da preklopiš na ogrevanje po krivulji.
Ob 4:30 npr izbereš:
- A
- LWT 0 (brez korekcije)
- 23° -notranja temperatura 23°
(ON -smiselno, če bi imel talno)
npr ob 23:30 izbereš:
- A
- 22°
- LWT -3 (za 3° nižjo T ogrevane vode)
(OFF -smiselno v primeru talnega
Nastaviš zaporedje dogodkov za vse dneve.
Možnost vsakega posebej ali s kopiranjem dnevov...
Delovanje po urnikih oz lansiranje urnikov sprožiš s tipko urica (na zaslonu se prikaže urica).
Z isto tipko delovanje po urnikih lahko kadarkoli izključiš(urica izgine).
Urniki se s samim lansiranjem/izključitvijo seveda ne izbrišejo.
Vedno veljajo vse trenutne nastavitve, dokler jih ne spremeniš:
- ročno prek daljinskega upravljalnika
- preko izvedenega dogodka lansiranega urnika.
To je opisan primer urnika ogrevanja,
lahko se nastavi tudi urnike ogrevanja sanitarne vode (sam jih nimam) ter urnike tihega delovanja.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - pobeg - 11.12.2013
Itak da se da nastavljat. Pa še lepo je opisano.
Nekateri bi radi doktorirali iz nastavitev iz preizkušanja....
Kupiš sofisticirano napravo, ki naj bi jo vklopil in enkrat nastavil, pa 10 let gledal kako prede... nekateri pa 10x dnevno nastavljate parametre....
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sašo65 - 11.12.2013
Berghaus Napisal:Nastavitev "minimum running time"?
točno to se zgodi......zunanja temp okoli 8c idalni pogoji za delovanje in iz T iz 26c na 28c doseže v parih minutah, ta minimalni čas vklopa je pa tovarniško nastavljen na rec. 8 minut,prestavljat se ga ne da (na Fujitsu lahko nastavimo minimalni čas izklopa, verjetno tudi na Toshibi) in seveda zgodi se, da v 8 minutah T doseže 30c in več v hiši pa namesto nastavljenih 22c, kaka stopinja več_verjetno na talnem še bolj izraženo kot na radiatorjih...... Arrow urniki rešijo zadevo
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Berghaus - 11.12.2013
fejstfnt Napisal:Kateri parameter pa je to? V navodilih ga ne najdem.
Dajte tisti, ki imate Estio malce pokukati v kontroler glede minimalnega časa delovanja. Moj ima to čisto drugače označeno in ne morem pomagati človeku.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - fejstfnt - 11.12.2013
Jaz bi rekel da ni problem v "minimum running time". Čas ko TČ dela s preveliko vstopno T se meri bolj v urah kot v minutah. Če bi bilo samo teh nekam min. ali nekaj 10 min. se nebi nikjer poznalo.
Sej razpon je precejšen v nastavitvah. Mensezdi da pri meni do 90 minut, če se ne motim.......
Pa opažaš, da ima tudi krajše cikle, recimo laufa samo 20 minut?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 11.12.2013
Jaz še nsiem zasledil kode s katero bi lahko spreminjal minimalni čas delovanja.
Problem pri premočnih TČjkah je ta da imajo rpobleme z najnižjo močjo..in če ji nastaviš prenizko temp. vstopne vode enostavno je ne mroe držat in se počasi le ta povečuje (Tako si jaz razlagam vse skupaj)..noče pa pretirano dolgo čakat pred ponovnim vklopom (meni, ob konstatni temp. vstopne vode na 28 stopinj, potem na koncu stoji cca. 12 do 15 minut nato se spet zažene).
Migaj..logiš da se da nastavit urnike...a z vidika teme o Estiji, ne bo nič narobbe če si kdo vazem čas in napiše procedure kako se speni en urnik - saj veš, da imamo podatke na kupu.
(bi jaz, pa se jih še nisem loteval :wink: ).
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 11.12.2013
Vse skupaj ne bo držalo. Poglejte kaj se z napravo dogaja med +3 (pri +2 je minimalna moč 4,74kW, pri -2 pa 5,75) in -3, pa vam bo vse jasno. Tam je tovarniško najnižja moč povišana na 35%, kar je logično zaradi premagovanja defrostov se pa to pri zelo dobro izoliranih objektih pokaže kot preseganje nastavljene temperature. Se pa da v povezavi z zunanjo temperaturo izpeglat krivuljo ali pa uporabit taimer.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sasoj123 - 11.12.2013
Joj, joj, po prebranih vseh 141 straneh sem spet na začetku...
Z inštalaterom, ki ga imajo pri firmi, kjer smo kupili montažno hišo si nimam kaj začet, ker imam občutek da ve toliko kot jaz. (sklepam po mojih vprašanjih, ki niso neka znanstvena fantastika in njegovih odgovorih, ki pa so mlačni in ne prepričljivi)
Iz vseh teh 141 strani sem uspel izluščiti par uporabnih stvari. Nekje na cca 60 strani je nekdo že rekel, da je bolje da se tema zaklene kot pa da gre v takšni smeri naprej... no tam nekje po 90 pa spet postane zanimivo.....
V glavnem, želel bi si nastaviti tč estia 8kw na neke nastavitve, ki so primerne naši hiši, legi in načinu bivanja. ugotovil sem že ( po postih seveda) da imam nastavljeno vstopno temparatuto 20 stopinj in ne t prostora. termometer mi pride nekje do 17-18. Občutek imam, da je tudi grelec nastavljen tako kot ne bi smel biti, saj se mi vsake toliko prikaže ikona za grelec. Prav tako mi vsake toliko tako čudno poči kot da bi se nekaj nekam preklopilo-mogoče grelec?
Kaj menite znalci o tem?
Sedaj pa grem študirati vincentove nastavitve in primerjat z mojimi. Upam, da bo šlo, glede na to da mi je to čista kvantna fizika.
@Telmos: Glede na to da ste zelo srčno pripravljeni vsakemu pomagati, me zanima ali se lahku tudi jaz obrnem na vas (vas pokličem) pa bova skupaj pogledala moje nastavitve in preko telefona popraviva na najbolj optimalne. Ne se bati, ne bom zahteval da spraviva porabo tč na 1kw dnevno Smile
ja, nič... novim zmagam naproti...
pa da vidim še ta hec...
hvala in lp
s
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Gasper123 - 12.12.2013
Kolikor mi je znano je 20° vtoka premalo da bi TČ delovala normalno (preveč ohladi plin?) in si pomaga z grelci, nastavi na 25° in ogrevaj samo nekaj ur, bo enak efekt 17°-18° v hiši, predvidevam da ne živite še notri?
