Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 24.2.2014
Telmos... tejle tvoji izjavi sem se pa res od srca nasmejal :lol: :lol:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 24.2.2014
Turbo, tvoje meritve in grafi so enkratni. Res je, si eden izmed redkih, ki stvari dokazuješ z meritvami in ne s filozofijo. Si na to lahko ponosen.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 24.2.2014
@Turbo: Svaka ti čast. Tole si pa res dobro pripravil.
Skušam interpretirat zgornji graf in kot kaže zunanja enota skoraj da ne "šljivi" želja notranje enote. Se pravi, notranja enota je imela željo zmanjšat modulacijo kompresorja, na zunanji enoti se je pa moč celo povečevala?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 26.2.2014
Jaz sem že par dni nazaj preprogramiral svoj arduino tako, da izklaplja low noise pri 85% modulaciji in ponovno vklopi pri cca 53% modulaciji (modulacija gledana s strani krmilnika in ne kompresorja). Prej sem imel preklop narejen med 16% in 17%.
Vendar mi nagaja daljinsko radijsko vklapljanje/izklapljanje tako, da bom danes potegnil utp kabel in tudi rele, ker je dolžina dobrih 21 metrov.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 26.2.2014
Hmm, tu se moram strinjat s Telmosom, da bi pri Fujitsu-ju lahko poskrbeli za eno tako funkcionalnost v okviru Siemensove elektronike, ki ni slaba in je res škoda da low noise-a niso dodali noter tako kot npr. Toshiba.
Obtočna črpalka Wilo na Waterstage pri max hitrosti 3 pokuri cca 160W. Ali obstajajo kake bolj ekonomične rešitve in imajo hkrati tudi smisel?
Pri moji Wilo na max pokuri največ 70W. Zato se tudi ne ubadam z urniki in izklapljanjem v prehodnem obdobju.
@alanford: Mi zaupaš kateri model črpalke imaš? Samo za primerjavo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 26.2.2014
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Wilo-Stratos-PARA-25-1-7-Energiesparpumpe-Heizungspumpe-Pumpe-KOST-EX-P13-933-/151131821447">http://www.ebay.de/itm/Wilo-Stratos-PAR ... 1131821447</a><!-- m -->
Žere med 60 in 70 W na maximumu.
WILO "Stratos PARA 25/1-7 T3 AT"
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 26.2.2014
Moja TČ (letnik 2010) ima Wilo Typ RSG25/8-3-PR-6.
[url]httpunichr("58")//kleinanzeigenunichr("46")ebayunichr("46")de/anzeigen/s-anzeige/umwaelzpumpe-pumpe-wilo-rsg25-8-3-pr-12-neu-+-garantie-solar-25-80/168521400-84-4191[/url]
Kljub temu, da na OČ piše, da je moč na tretji stopnji 151 W, sem izmeril dejansko 106W.
Dejanska moč oz. poraba OČ je odvisna od hidravličnega upora, ki je odvisen od dolžine in preseka cevi po kateri teče voda (talno gretje ali radiatorji).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 26.2.2014
edid Napisal:Hmm, tu se moram strinjat s Telmosom, da bi pri Fujitsu-ju lahko poskrbeli za eno tako funkcionalnost v okviru Siemensove elektronike, ki ni slaba in je res škoda da low noise-a niso dodali noter tako kot npr. Toshiba.
povrh vsega, je Toshiba tudi brez vključenega LOW-noisa precej tišja
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 27.2.2014
Pri nas imamo samo en vir ogrevanja in to je TČ. Fujitsu se dobro izkaže pri ekstremno nizkih temperaturah. Nekaj let nazaj smo imeli rekord tudi po -14 zunanje T in Waterstage zaradi HP ni imel prav nobene težave na hitro pogreti cele bajte. Pri Toshibi bi to verjetno trajalo občutno dlje in tudi ne vem kako bi se obnesla pri še nižjih temperaturah, ki tudi niso izključene v našem podnebnem pasu. Jaz sem doživel -25 samo se ne spomnim katerega leta je to že bilo.
Sosed ima pa Estio v kombinaciji s toplovodnim kaminom in je seveda zadovoljen.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 27.2.2014
@edit, še low noise si inštaliraš, pa lahko (verodostojno Big Grin ) potrdiš ali zavržeš @Migaj-ovo trditev, da je Toshiba tišja, kot FWS z vklopljeno drugo stopnjo low noisa (-4dB) :wink: .
Da bo meritev verodostojna, pa izmeri dB s telefonom in aplikacijo 'Noise meter' pri enakih temperaturah (po možnosti pri gretju bojlerja).
Podatke iz 'Noise meter' aplikacije lahko primerjamo samo, če je posnetek narejen z enakim telefonom.
Sam sem preizkušal s Samsungom S3 in Sony Experia Arc S, pa sta bili meritvi popolnoma različne vrednosti dB.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - freetrack - 27.2.2014
Tudi jaz imam TČ Fujitsu Waterstage K112L. Rad bi sam inštaliral (izdelal) set za Low noise po sistemu naredi sam, saj je original set resnično peklensko drag :twisted: . Zanima me, ali je možno kje dobiti kakšno shemo montaže z opisom potrebnega materiala in navodili za nastavitve. Ali je potrebno imeti samostojen napajalnik DC 5-24V ali pa je možno dobiti napajanje na kakšni sponki v notranji enoti TČ glede na to, da gre za majhen tok 10mA?
Ima kdo s tem kakšne izkušnje?
Za vsak odgovor in pomoč glede tega se v naprej zahvaljujem Big Grin .
