Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 21.3.2017 aleks Napisal:za temperaturo v hiši 23 do 24 stopinj čez poletje, pozno spomladi in zgodaj jeseni (torej izven "redne" kurilne sezone), mi je šlo lani cca 6 prm polen. ajd noter je še sanitarna voda, kolikšen delež polen to vzame, pa ne vem. Tukaj malo popravim tvoje podatke. Jaz sem letošnjo zimo pokuril 8 prm mešanih drv, kjer je bilo cca 40% smrekovine-borovine, pirave bukovine od žleda, kostanja in hrasta..... To kar ti porabiš za poleti umiti rit s toplo vodo, jaz čez zimo porabim za imeti rit na toplem in tudi za umiti rit. Jaz ponavadi od marca do oktobra ponavadi nič več ne kurim v peči, čeprav šele sedaj živimi prvo leto v hiši. Zgodi se da sem do sedaj vsako leto samo 1x zakuril v aprilu in lansko leto nekajkrat v oktobru in mogoče 1x v septembru, se ne spominjam dobro. 12kg lesa s kurilnostjo cca 4kWh/kg je vse skupaj šele 48kWh in to x0,8 je cca 38kWh, pa še moraš računat ogrevanje peči. Da popravim podatek, sedaj je v zalogovniku zopet 38°C, kar je 3°C več kot včeraj. Seveda sem včeraj imel samo2 odrasli osebi pod tušem in danes pridobljenih 30,9kWh od sonca. Lahko les potrdim da imam sedaj aktivno hiško in ne več pasivno, kaj šele potratno kot se mi je zdela pozimi. Pa mi reče sodelavec, ki ima hiško bolj v senčni severni strani hriba, da se ne more primerjati s mojo hiško, ki lepo leži na južnem pobočju na območju nad inverzijo in večinoma nad meglo, tako da sonce greje kolektorje in skozi okna. Če pa me kdo vpraša kako delujejo kolektorji, pa rečem, da delujejo super na faušijo, samo sonce mora malo posvetiti (tako sem v domačem kraju enkrat župnika nahecal). To idejo mi je dal oče, ko je v 70 letih dobil avto na loteriji in so bili vsi sosedi tako fauš, da bi imel za celo življenje dovolj energije za kurjavo, če bi faušija gorela. Pa še v naftni krizi smo imeli par in nepar avto pri hiši za tiste, ki veste kaj je to takrat bilo. Avto pa smo rabili samo za k maši in kakšen nakup na 2-3 tedna, pač tako je bilo življenje na kmetiji. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 23.3.2017 Včerajšnji dan sem prebrodel praktično brez pametnega sonca (danes ga je bilo sedaj do 9 ure več kot včeraj cel dan) se od nedeljske zaloge iz zalogovnika, danes pa bo moral sonce posvetiti konkretno da bo potem zadeva zdržala brez kurjenja do napovedane nedeljske ohladitve (sneg do nižin?) Zaenkrat dobro kaže, vremenska napoved za jutri in soboto je pa tudi ok. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jelencek1 - 23.3.2017 Mi ne ogrevamo hiše že skoraj 2 tedna. Sanitarna voda žal na bojler Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 23.3.2017 Jaz pa še vsak večer in jutro pogrejem kopalnici in tudi hišo malo temperiram. pa seveda vodo tudi sonce greje. Vsak dan jo gre nekaj 100 litrov. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jelencek1 - 23.3.2017 Meni je žal da nisem dal el. talno v kopalnico. Nasledno kopalnico ko rihtal bo obvezno el. Talno. Če bi imel pa kolektorje bi pa še vedno ogreval hišo Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 27.3.2017 Ja, hladna nedelja se je le poznala. Zjutraj je bil zalogovnik ohlajen na 27°C. Tako da sem opoldan naložil pol peči iz zakuril. Skuril sem do 12 dni nabrane kartonaste embalaže in drobnih papirnatnih odpadkov. Popoldan je potem sonce posvetilo in je lepo pogrelo SV in še spodaj zalogovnik dogrelo. Pač sem zakuril za rezervo, da je v kopalnici pogrelo keramiko in da bi imel dovolj tople vode. Ker je bilo potrebno 2 punčkam oprati dolge lase..... Danes je bilo tudi ponoči dokaj hladno, no bilo je le +2°C. Tako je v zalogoniku pobralo visoko temp. in je lepo danes sonce malo pogrelo tudi zalogovnik zgoraj in je sedaj na vrhu 50°C, SV pa je ogreta na 60°C. Ja vzdržali smo brez kurjenja skoraj celih 12 dni. No to je pa nekaj za marec. Mogoče še to sezono zakurim 1-2x in potem bom počakal do oktobra ali novembra. Bomo počakali kako bo kazalo sonce, zaenkrat ta teden bo dovolj za toplo v hiški. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 28.3.2017 Kako povezati 8 kolektorjev? Zaporedno, ali v 2x4 ? Enkrat mislim da smo ze imeli to debato pa je ne najdem. Našel <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=13660&p=797475#p797475">viewtopic.php?f=7&t=13660&p=797475#p797475</a><!-- l --> Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 30.3.2017 Ježeš Marija pomagaj, v zalogovniku 45, kolektorji 98, a je pumpa crknila. Jaz še 2 dni ponoči hladim prek kolektorja, ob 15h pa pridem do cca 65 spodaj, pličevina cca 85 in to zato, ker pumpa deluje na minimumu, da ima sistem čim manjči izkoristek. Ko stvar dela optimalno, je pa razlika med pločevino in cisterno nekje 10°C. Drainback seveda. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 31.3.2017 Kako pa merite temperaturo.plocevine? Kje ste naredili luknjo v kolektor, kakšno tipalo porinili v njega. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 31.3.2017 Pa saj 230 je meni pokazal tudi pt1000 od seltrona ko cel dan ni bilo elektrike. Zanimivo, ti praviš da se energija učinkovito oddaja ce je Delta T 15 C. Nek forumas je lovil decimalke. Takoj ko je bilo pol stopinje razlike je zalaufal. Ne vem pa če to se počne. Jaz laufam do razlike 1,5C. Pri tej razliki bojler se pridobiva. Predvsem.zato.ker imam tipalo v bojlerju na vrhu kače. Na dnu se mi ni obneslo (ohlajanje bojlerja zaradi dotoka mrzle vode na dno) Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 31.3.2017 To sem bil jaz. 0,1°C je pri meni nekako 70W. torej 5x70W je 350W. Črpalka kuri 50W. Torej je "COP" razmerje med vloženo električno energijo in dobljeno toploto 7. Tako visoko nobena/moja TČ ne laufa. Še kaj za vprašat? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 31.3.2017 Ne vem kere buče ti prodajaš "Zdrava pamet" Ampak na oblačen dan, boš iskreno povedano zelo vesel, če gre tempeartura na kolektorju 5 °C nad temperaturo okolice. (kaj je v boljerju je pa podzgodba) 15°C dt... to je pribljižno takrat, ko se obtočna krpalka komaj premika. Pri meni je na najnižji hitrosti od treh poleti kvečjemu dt 6°C. Več se doseže samo pri zagonu, ko so kolektrji topli in pride prvi val tople vode do točke merjenja. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 31.3.2017 Zdrava pamet Če si pustil pridejo bljeno energijo pustil v zalogovniku ves samo tako , da je temperatura zalogovnika na iztoku in sam rucklauf v kolektorje čimbolj enak. To jaz vidim če spustim forlauf samo v bojler. Imam dT (med kolektorji in bojlerjem) hitro 20+. Če ga spustim prej se v zalogovnik, (preko zunanjega ploščatega izmenjevalca) se dT ustavi na cca 10C. Na ta način poberem vso energijo sonca. Poleti ko so viski, pa grejem samo bojler in ga pasivno hladim preko zgornjega izmenjevalca v zalogovnik. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 31.3.2017 Pa.ta tvoj regulator zna izračunati koliko kw sinspravil v bojler . Glede na to da imaš dva tipala. Važno da ti nisi v zmoti. Ker ti bi to zmoto prodal kupcem. Midva z BLABLABLA svanjonprodala samo sama sebi. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 31.3.2017 Koliko je razlike.med.TKV in TKO? BLABLABLA Vem da si bil ti, ampak nisem hotel da bi tudi zdrava pamet vedel da te je pamet zapustila,oziroma je še nisva srečala. |
