Toplotna črpalka motenje posesti - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka motenje posesti (/showthread.php?tid=77244)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - Blue30 - 24.1.2020
(24.1.2020 ob 00:49)csamo001 Napisal: Dobro, to je zaj spet po sistemu bala čula-rekla, ker če je določena maksimalna raven decibelov, potem je ta raven takšna kot je, tudi za zidom.
Regulativa je pri teh zadevah v Sloveniji kot kaže največji problem.
Ne ni baba rekla, ampak je to sestra od sosede, tako da je blo kar zares Smile mislim baba je res rekla, ampak resnico Tongue
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - Pia - 24.1.2020
(16.1.2020 ob 09:09)Monitor Napisal: Sosed je montiral zunanjo enoto toplotne črpalke voda/zrak na parcelno mejo v ozek prostor med dve stanovanjski hiši pet metrov od naših oken.
Toplotna črpalka je vir emisij in sicer: hrup različnih frekvenc in jakosti, piš vetra, para in smrad po zažgani gumi.
Laično merjenje hrupa je pokazalo, da le-ta presega vse meje. Hrup se odraža po celi hiši, kot zamolklo bobnenje, kar nam že povzroča resne zdravstvene težave.
Toplotna črpalka pa pri odprtih oknih povzroča prepih v sobi.
Ministrstvo za okolje uvršča toplotne črpalke med dimniške naprave. Kar pomeni, da ni zakonske podlage za ukrepanje. Tudi policija nič ne ukrepa, ker nimajo zakonske podlage, čeprav so tudi sami ugotovili, da je toplotna črpalka hrupna. Napotili so nas na zasebno tožbo, sodni mlini meljejo počasi in nepredvidljivo.
Sosed je seznanjen, da nam pozroča hude preglavice vendar noče nič ukrenit.
Znan slovenski proizvajalec naprave pa odgovarja, da njihova naprava ustreza zakonskim predpisom oz. se izmika dejstvu, da v navodilih ne predpiše, kako umestiti toplotno črpalko v prostor. Montažo je izvedel njihov pooblaščeni izvajalec.
Lahko zaključim, da smo žrtev nezakonja če pomislim, da bo toplotna črpalka poleti delovala, kot klimatska naprava se lahko mirno odselimo.
Ocenjena vrednost premestitve toplotne črpalke je 500EUr in sosed ima to možnost.
Ima kdo kakšen nasvet, podobno izkušnjo?
Takole je, evo čisto na novo prijavljena, samo in zgolj zaradi te teme. Povsem podoben problem imamo! Sosed si je v kot - na eni strani betonski zid, na drugi njegova stena kar na tlakovce in provizoriš temelje - to je 2 betonska robnika - postavil eno ceneno sranje od TČ - Gorenje za 4000,00 EUR. Bajto imamo praktično nizkoenergijsko, zidano s siporeksom + stiropor, okna ok, skratka skozi okna se direktnega hrupa ne sliši. Problem pa je nekakšen globok enakomernen zvok, ki se ga sliši direktno v spalnico v zgornji štuk in deluje vse skupaj kot bi treslo hišo. Enak zvok, nekakšno globoko boljenje, se sliši ob steklu oken. Moteče je do te mere, da so se začeli pojavljati glavoboli in nespečnost. In kaj smo naredili? Kupili dodatno posteljo in naredili še eno spalnico v bolj oddaljeni sobi. Soseda smo namreč lepo! prosili, če lahko ugaša TČ ponoči, pa seveda noče. Naredil je celo dodaten servis in je zdaj zadeva še glasnejša. Tako da stroški, zato da lahko spiš, zato da je sosed veliki frajer in lahko počne kar želi in s hrupom moti vso okolico. Naj dodam še to - še ptiči so izginili, da se spomnimo, da s takim sranjem, motimo tudi živali. Dragi moji, ni pravice.
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - Fery - 24.1.2020
Na forumu pravijo, da ne moreš imeti problemov, torej je vse u redu.
Đabe si se prijavila in izpovedala.
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - Poldee - 24.1.2020
Na forumu pravijo, da z IVT in 'ta pravimi' ni problemov, ostalo pa frci, cvili in podobno Smile
Ne vem, osebno me ne moti, hvala bogu (al pa komu drugmu) da tudi ostale okoli nas ne. Pa je kar nekaj crpalk instaliranih v ulici. Ce bi imel pa sam tak primer pa ne vem kaj bi naredil. Prvo bi se normalno pogovoril s sosedom, to je zihr.
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - Homer - 24.1.2020
(24.1.2020 ob 14:02)Pia Napisal:
To kar tebe moti je zvok izredno nizkih frekvenc, ki ga je skorajda nemogoče odpraviti.
Podoben problem imam jaz, pa ne zaradi TČ, ampak industrije ki je kak kilometer stran.
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - yan1234 - 24.1.2020
Seveda ga je mogoče odpraviti, odstraniš tč in je.
Enak problem ima moj sosed. Ko nasloniš glavo na povšter slišiš kompresor.
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - Monitor - 24.1.2020
V Sloveniji vlada kaos pri zakonodaji. TČ spadajo med dimniške naprave in le te ne sevajo emisij. Vsak investitor lahko montira TČ prav kamor paše, tudi z namenom , da bo motil soseda pod okno spalnice. V našem primeru imamo polno hišo ropota ne glede, če so proti TČ obrnjena okna ali ne. Popolnoma neprimerna umestitev v prostor. Nihče ni nič odgovoren, ker ni zakonske podlage. Potrebno bo ustanovit civilno iniciativo, zahtevat odškodnino za zdravstvene težave in motenje posesti. Ali po domače sosed nam greni življenje in mu nič ne moremo.
In jih je samo za vzorec. Počakajmo, da se to res razpase. Še bo veselo.
Verjeti ali ne, mene moti sosedov Ioniq. Ko se v nedeljo zjutraj prevlačva po dvorišču tudi po pol ure (brez heca), kdo ve zakaj, je tisto elektro visokofrekvenčno piskanje hudo nadležno.
Dobro da ga več ni pri bajti, kot je (ker je gastrbajter).
Kake primadone ste eni, ejga :-P
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - sašo65 - 24.1.2020
bolniki...》ala"monitor"
Čuj ti njega; on bi odškodnino.....
https://www.google.com/search?q=klimatskih+naprav+ni+dopustno+name%C5%A1%C4%8Dati+na+uli%C4%8Dne+fasade+objektov%3B+namestitev+klimatskih+naprav+ne+sme+imeti+mote%C4%8Dih+vplivov+na+okoli%C5%A1ka+stanovanja+in+prostore%2C+v+katerih+se+zadr%C5%BEujejo+ljudje&ie=utf-8&oe=utf-8
v googlu se najde pod geslom najde veliko občin, ki imajo predpis.
klimatskih naprav ni dopustno nameščati na ulične fasade objektov; namestitev klimatskih naprav ne sme imeti motečih vplivov na okoliška stanovanja in prostore, v katerih se zadržujejo ljudje
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - Popson31 - 24.1.2020
(24.1.2020 ob 16:13)Monitor Napisal: V Sloveniji vlada kaos pri zakonodaji. TČ spadajo med dimniške naprave in le te ne sevajo emisij. Vsak investitor lahko montira TČ prav kamor paše, tudi z namenom , da bo motil soseda pod okno spalnice. V našem primeru imamo polno hišo ropota ne glede, če so proti TČ obrnjena okna ali ne. Popolnoma neprimerna umestitev v prostor. Nihče ni nič odgovoren, ker ni zakonske podlage. Potrebno bo ustanovit civilno iniciativo, zahtevat odškodnino za zdravstvene težave in motenje posesti. Ali po domače sosed nam greni življenje in mu nič ne moremo.
Kaj pa je s prepihom, ki bi ga naj povzrocala TC od soseda?? Pa vonj po zazgani gumi?? Glej vec kot ocitno je, da ste tip cloveka, ki ne zeli iskat resitve na miren sosedski nacin ampak takoj z napadom in groznjami s tozbo, klicanjem policije in iskanjem pravice, tam kjer je ni. Zapomni si, da lepa beseda lepo mesto najde. Z nacinom, kot ga imas ti pa ne prides dalec. Oziroma prides, v se vecje sranje. Zdaj, ko si ze sam sebe tako mocno preprical, da ste v tej zgodbi edina zrtev vi, je pa ze majhen zvok od te TC motec, ceprav v resnici sploh ni.
In ja sosedu ne morete nic, vsaj pravne podlage nimate za karkoli. Preostane vam edino, da na svoji strani postavite nek zvocni zid, lahko se odselite (kot si razmisljal v prvem postu) nekam, kjer okrog vas nebo sosedov s TC, lahko pa se s sosedom pogovorite in skupaj poiscete ugodno resitev. Zadnja opcija predvidevam, da odpade, torej ti ostane prva ali druga.  Si pa ne predstavljam, kako si vi predstavljate zivet se naslednjih 20, 30, 40 let zraven soseda, ki ga na morete ne slisat ne videt. Predvidevam, da on vas se manj.
PS: kako odskodnino bi pa zahteval? Za kaj naprimer? Hrup? Prepih? Smrad? Kot dokaz bos pa prilozil screenshot meritve narejene s telefonom? Tudi dokazovanje, da imate zdravstvene tezave prav zaradi sosedove TC, bo zanimivo. Nevem no, verjamem, da nek hrup je, ne verjamem pa, da je tako motec, da ponoci ne spite in, da imate tezave z zdravjem. Ce bi bilo vse to res, bi ze zdavnaj morali pristopit do soseda in skupaj poiskat resitev, ne pa dovolit, da je situacija tako dalec, da baje vpliva na zdravje. Kakorkoli, upam, da situacijo resite ugodno za obe strani.
Pri nas velja rek: Sosed je prva žlahta...
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - bohinc - 24.1.2020
In je rek : Da je žlahta strgana plahta...
To plahto je nedaleč od mene strgala ravno TČ.... tolk o tem.
In kdor teh težav ne pozna je lahko hvaležen. Ne pomeni pa , da jih drugje ni in se jih da vedno rešiti...
Poglejte le kako smo tu ''složni'' z mnenji ….
Razni pridevniki o bolnikih, primadonah ipd. mi ne potegnejo...
Me zanima kaka reakcija bi bla, da si v vlogi tistega , ki te dejanski hrup moti..., sosed pa ignorira, kar v naši ''lepi Švici'' ni nič nenavadnega.
In posplošujem...., ne gre zgolj za primer OP !
@bohinc imas prav na nek nacin ampak, a res mislis, da v primeru OP sosed ignorira situacijo? Zakaj pa mislis, da je ze v startu bil uvideven in je zunanjo enoto obrnil vstran od hise soseda? Ce OP hrup res tako zelo moti, da kot sam pravi, vpliva ze na njihovo zdravje, bi ze zdavnaj v lastni reziji naredil nekaj, kar bi stanje omililo. Ali mu je zal teh par sto €, da svojo druzino zasciti pred vplivi sosedove TC? Ce bi res bilo, kot opisuje bi naredil vse, ne pa, da trpijo, kot pise. Ne lazje je jokat na forumu. Jaz mislim, da v tej situaciji je OP tisti, ki isce dlako v jajcu. Vmesava policijo zaradi banalne stvari in grozi s tozbo. To je zame pizdek in nic druga. Imamo zraven OP se enega takega na forumu, ki si dviguje samozavest v virtualnem svetu.
