Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja (/showthread.php?tid=74967) |
Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Instal - 14.3.2019 csamo001 Napisal:Instal Napisal:https://www.ideo.si/instalacijski_material_za_ogrevanje/prelivni_ventil_AVDO_DANFOSS Se strinjam. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - FAE - 14.3.2019 csamo001 Napisal:FAE Napisal:mislim, da so rabljeni zalogovniki "prepoceni" da jih nebi ugradili, npr. 300l za okoli 100-150€ kar je zanemarljivo napram odpovedi izmenjevalca... če zalogovnik vežeš zaporedno na dvižni vod (vroča iz TČ v zalogovnik in iz njega na dvižni vod) ne potrebuješ dodatne OČ, to kar si napisal velja, če imaš zalogovnik z kačo in je vezan vzporedno... Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - csamo001 - 14.3.2019 Fery Napisal:Defrost? No capisco. Kaj se zgodi pri defrostu v primeru uporabe prelivnega? Scenarij "zaprti radiatorji". Voda začne krožit po zmanjšanem krogu z nekaj litri vode, energije v vodi za odtajanje je premalo. Si to mislil? Scenarij "okvara obtočne". Voda dejansko ne kroži, s prelivnim ali brez. Če se okvara obtočne zgodi ravno v trenutku defrosta, se zgodi kaj? Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Fery - 14.3.2019 Ja, to sem mislil. Pa še ena stvar. Nisem ziher, kako dela varčna s prelivnim. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - csamo001 - 14.3.2019 FAE Napisal:csamo001 Napisal:Imaš pa potem še eno dodatno obtočno, pa ločeno logiko proizvodnje in distribucije toplote, itd. Osebno sem se temu želel izognit, uporabil pa sem tisto, kar je že bilo v sistemu. V bistvu imam z zaporedno vezavo Stadlerce podobno narejeno tudi sam, z eno obtočno. Ampak večja kapaciteta vode v sistemu nič ne pomaga pri šoku, ki ga izmenjevalec faše, če odpove obtočna. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - FAE - 14.3.2019 če odpove OČ nič ne pomaga, v vsakem primeru mora kontroler to zaznati preko pretočnega stikala/senzorja. Zalogovnik pomaga, če se uporabniki igrajo z pripiranjem ventilov ali termostatskih glav, da voda še vedno zadovoljivo kroži...prednost je tudi vztrajnost sistema oz. podaljšano delovanje TČ in zmanjšanje vklopov/izklopov, se pravi sistem je bolj "uravnotežen"... Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - csamo001 - 14.3.2019 Fery Napisal:Ja, to sem mislil. Tricky question, ker glede na to, da naj bi se prilagajala tlaku... dvomim, da sta prijatla. Kar se pa pomanjkanja energije za defrost v scenariju zaprtih radiatorjev in uporabi prelivnega ventila tiče, pa... sassapo, telmos? Rabila bi energijo za defrost, te je premalo,... edino kar mi pade na pamet je, da gre v error, če je na podlagi svojih tipal tega seveda sposobna. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - csamo001 - 14.3.2019 FAE Napisal:če odpove OČ nič ne pomaga, v vsakem primeru mora kontroler to zaznati preko pretočnega stikala/senzorja. Zalogovnik pomaga, če se uporabniki igrajo z pripiranjem ventilov ali termostatskih glav, da voda še vedno zadovoljivo kroži... V primeru "prave" zaporedne vezave zalogovnik ne pomaga. Če jaz v tem trenutku zaprem vse radiatorje, potem ni nobenega pretoka. Torej vezava TČ, ena cev ven do zalogovnika, zalogovnik, ena cev ven in razvod cevi do radiatorjev, od radiatorjev spet združitev v eno cev in ta do TČ. FAE Napisal:prednost je tudi vztrajnost sistema oz. podaljšano delovanje TČ in zmanjšanje vklopov/izklopov, se pravi sistem je bolj "uravnotežen"... Tu se pa popolnoma strinjam in je tudi iz grafov delovanja moje TČ razvidno, da se cikel delovanja podaljša, ko preko štiripšotnega mešalnega ventila v sistem "vključim" Stadlerco/zalogovnik. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Fery - 14.3.2019 Itak, da se zalogovnike veže vzporedno. Ti si pač eden izmed čudakov. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - csamo001 - 14.3.2019 Jaz te mam tud rad. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Fery - 14.3.2019 Kar je res, je res. Kaj čmo tajit? Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Zaspanc - 14.3.2019 Fery Napisal:... Pa še ena stvar. Nisem ziher, kako dela varčna s prelivnim.Varčno se nastavi v fiksni način in ne zniuje moči pri priprtem pretoku. Deluje kot stara klasika, 1. 2. ali 3. brzina. Ta argument je torej pri varčnih brezpredmeten. Ampak spet, pred bedaki ni nič varno, ker so tako iznajdljivi. En pritisk na gumb črpalke, pa bo ledomat... Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Fery - 14.3.2019 Pa saj samo o tem ves čas govorimo. Ničemer drugem. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - zakl - 14.3.2019 Kaj vse ti lahko gre narobe, npr meni je včeraj avtomatski odzr. lonček spuščal (star 2 leti) Pridem domov, v kurilnici majhna poplava,... Obrisem, zaprem ventile in grem. Itak laufa klima... Se dobro da centralna ne obratuje in je tc se v original škatli... :/... Kakšne senzorje uporabit v tem primeru? Senzor tlaka,.. Nekaj pretoka bi verjetno se bilo v ceveh, če bi oč delala?
Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Fery - 14.3.2019 Če je pretok, potem ni problema. Če se ustavi, imaš merilec pretoka. |
