Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Print verzija
+--- Tema: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) (/showthread.php?tid=71791)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Zaspanc - 29.1.2019
Zato pa od samsunga kupujemo le SSDje.
Ajd, pa TVje in telefone Smile
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Fery - 29.1.2019
Probaj še z njihovim pralnim strojem. Boš med centrifugo spoznal, da so TČ eni izmed tišjih strojev. Kot bi avion pristajal v pralnici.
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Energetik81 - 29.7.2019
Zgodilo se je sranje, in sicer mi je v hišnem razdelilcu prekinilo drat za nulo (FID-zbiralka), 6mm drat je dobesedno prežgalo in zatalilo. Angry
Posledično je na Arothermu crknil vsaj modul za ventilator, če ne še kaj drugega. Na srečo TČ še toliko deluje, da je samodejno preklopila na grelce. Sporočim, ko serviser pride menjat elektroniko za ventilator, upam, da ni šel še inverter. Sicer tole ni glih tipična okvara TČ, je posledica zunanje motnje. Ob izpadu nule lahko namreč na naprave pride medfazna napetost.
Crknil je tudi pomivalc, ostalo na srečo deluje...
Vprašanje za profi štromarje - kaj bi bil lahko še vzrok za skurjenje nule v hišnem razdelilcu? Sam imam v glavi le:
- slabo stisnjena tulka na mehkem vodniku (vodnik je prežgalo prav na robu tulke)
- slabo prišraufan drat v zbiralko
- tovarniško defekten drat
Hišno omrežje je bilo v času okvare obremenjeno s cca. 3kW bolj kot ne na eni fazi. Torej je bilo na nuli cca. 13A.
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - sassapo - 29.7.2019
Za tak pojav je kriv slab stik, kar je vedno posledica premalo zategnjene sponke. Ker se s časom žica "uleže", nekaj pa naredi tudi frekvenca omrežja, je samo vprašanje časa kdaj bo žico odneslo.
Zato je zelo priporočljivo na novi elektro omarici po kakšnem letu ali dveh vse sponke pritegnit.
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - pentax - 29.7.2019
Meni je podobno zgodbo kot je Sassapo napisal, štromar (sosed) povedal. Ko sva letos zgornje nadstropje finiširala, je zategnil vse sponke tudi v spodnji omari. Problem lahko nastane tudi, ko in če dodajaš kakšne varovalke/vlečeš kable po ov omarici in takrat se vse skupaj malo gunca/premika...in če ni kaj ornk zategnjeno...
Energetik, dobro reši, s čimmanj stroška.
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Energetik81 - 31.7.2019
Tč je popravljena, skurilo je PCB za pogon ventilatorja, vse drugo je OK.
Kakor sem na hitro pogledal ploščico, je razneslo varistor in šla je varovalka. Zdaj se malce tepem po glavi, saj bi to lahko sam zamenjal in zacinil za par €...
Tako pa je pač cel nov PCB, za katere vemo, kako navijajo cene proizvajalci...
Ampak očitno je, da je tudi elektronika inverter TČ precej odporna na sunke napetosti, gor je dejansko prišlo 400V, pa je je preživelo skoraj vse (od regulatorja, do inverterskega vezja, varistor je pa itak namenjen temu, da zaščiti preostalo elektroniko), pri tem da je v trenutku defekta TČ pripravljala SV s 100% modulacijo kompresorja in odjemom nekje 3,2kW.
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - UDO1 - 1.8.2019
Koliko te je potem prišlo?
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Energetik81 - 13.8.2019
(1.8.2019 ob 23:49)UDO1 Napisal: Koliko te je potem prišlo?
180€ z delom in DDV.
1/4 "Feryjeve" IVT... Rolleyes
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Poldee - 15.8.2019
Nasa FWS gre v kero ze, 6-to sezono bp, ocetova v cetrto. Zaenkrat vse bp, brez servisov.
Sam tale forum je pa res podn ratal, zamera gor/dol.
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Popson31 - 15.8.2019
@Poldee ti si ziv?? Welcome back Smile
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Poldee - 20.8.2019
Zaenkrat sem se... tok, tok. Sej tud forum ni kej bols videt.
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - pentax - 20.8.2019
živ Poldee.
Ma žalostno je, da je leto 2019 in so postavili nek forum, ki je neuporaben na telefonu. Če ta ki je avtor tega foruma to ne verjame, mu lahko osebno demonstriram...očitno sami ne premorejo dveh telefonov, da bi videli vse težave ki so pri uporabi. Barvno je pa tud tolk nezanimiv, da te bolj spominja na lanski sneg kot na kaj pozitivnega.
Aha, sem se spet ustavil tukaj pa vidim, da tole res ugasa. Ze vejo...
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - bohinc - 1.11.2019
ON-OFF v 10sezoni prvi ''štrajk''...: https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=76603&pid=939977#pid939977
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Poldee - 2.11.2019
Jbg, vse jih bo nekaj podobnega zadelo. Nasa v 6-ti sezoni, se 4 jih rabi do 10-te. Upam, vendar kar malo dvomim, da nam uspe brez okvare prlezt do tam. Glede na Alanovo, ki je ravno v 6-ti sezoni sla, si mislim, da se kaki 2 leti bi morala nasa laufat bp, potem pa ze pricakujem kako 'stalo'. Vazno da vas ne zebe, pa magari grelci pojejo.
