Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bomber111 - 6.1.2018
miro2x Napisal:Po točno pol leta delovanja so tukaj prvi rezultati. Streha obrnjena na vzhod, paneli Bisol BMO 285 , vsak je proizvedel 251 Kwh, inverter in optimizatorji SolarEdge.
Vse deluje zaenkrat brez napak.
Če računaš po tem, je realna odplačilna doba očitno več kot 20 let
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Hanzi - 6.1.2018
To sem jaz ze pred pol leta izracunal. Ajd, pri meni se elektro pristavlja loncek ( prestavitev omarice ven....)
Ce vzames akcijske cene elektrike potem me res zanima izracun kako se pride na manj kot 10 let. Moj izracun za cca 7kw je nekje v tej temi mislim da ze objavljen.
Koliko let si ti naračunal?
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - standi38f - 6.1.2018
kako to računate... ? saj je enostavna, koliko plačuješ elektrike plus kakih 30 eur zraven daš in vazmeš Eksklad kredit na cca. 8 let in od 8 let naprej si brez kredita in s položnico samo za omrežnino... a ni tako?
Računica je odvisna predvsem od višine investicije. Saj nihče ni rekel da račun iz kvantne fizike :-)
govorim o oinvesticiji za 11 kw in trenutni povprečni mesečni položnici elektrike cca. 140 €!
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Popson31 - 7.1.2018
Ce se odlocim za SE ki mi jo ponuja kolega 11kw za 10k in ce mi letno proizvede 11000kwh je to cca 1100€ na leto kar pomeni da sem v 9 letih na nuli v primeru da se s proizvedeno energijo pokrivajo potrebe hise (gospodinjstvo + ogrevanje) in na koncu leta ne rabim nic doplacat drugace pac leto ali dve vec..ampak spet ponavljam kaj bo cez 10 let ne ve noben ne v promeru SE ne v primeru TC, eno ali drugo se lahko pokvari, v tem casu se lahko spremeni zakon, novi davek itd. Je pa zacetna invensticija v mojem primeru med TC in SE 3k razlike z eloblockom in bojlerjem 4k. Ce bi pa vzel samo TC bi se mi vlozek povrnil v cca 5 - 6 letih spet v primeru da bo delovala brez napak..Ali eno ali drugo strom bomo imeli Smile
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bomber111 - 7.1.2018
Samo v razmislek. A bo položnica s strani elektro distributerja 0€? Ne bo. A boš panele zavaroval? Verjetno da. A jih boš čistil ob vsakem snegu in srežu? Verjetno ne. A boš v času njihove amortizacijske dobe opravil kakšne vzdrževalne posege? Najverjetneje. Te stvari močno podaljšajo amortizacijo.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Bullet - 7.1.2018
točno te pomisleke imam sam... zato me pa ta "kratka" 10 let garancija na panele ne prepriča...saj je v takem primeru odplačilna doba daljša kot garancija, kar pa je za tako investicijo, vsaj zame, zelo tvegano...
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - DELPHI - 7.1.2018
Mene bi se najbolj skrbelo, da se dvigne dajatev na moc.
Neposredno verjetno v shemo ne bodo posegali, na ta nacin pa zadevo lahko obvozijo.
Nekaj podobnega je oberstromar Mervar ze nakazal, ce se ne motim.
Sicer pa se strinjam z bomber111.
Ne poloznica od elektra bo cca 15€ na mesec kar je obvezen strosek v vsakem primeru..Tud pri TC lahko kaj crkne, lahko si zmislijo cez par let obvezne letne preglede kot pri peceh, dimnikih itd..zato sem pa napisal da razmisljat kaj bo v bodoce nima smisla, zacetna invensticija pa ni tolko vecja da bi me moralo skrbet..zavarovanje pa bo v sklopu hise, katero bom imel tud ce se ne odlocim za SE..
Snega pa leda je pa vsako leto manj zime so vedno bolj tople..tud TC ne odgovarja nevem ko je prevelika vlaga v zraku..karkoli vzames vse ima svoje pluse in minuse..
Bullet Napisal:točno te pomisleke imam sam... zato me pa ta "kratka" 10 let garancija na panele ne prepriča...saj je v takem primeru odplačilna doba daljša kot garancija, kar pa je za tako investicijo, vsaj zame, zelo tvegano...
Nevem od kod tebi samo 10 let garancije??
Tri ponudbe imam ena sicer brez racuna garancija na lepe oke, pri drugih dve pa je garancija na panele 15 let (canadiansolar in kioto solar)
gledal sem kar nekaj proizvajalcev, med njimi najpogostejši v SLO je Bisol, Sem objavil link kjer je razvidno da imajo paneli 10 let garancije. Zakaj Bisol - ker so "lokalci"...in v primeru da gre kaj narobe jih malo lažje dobim na oobjekt oz do problema....
Res je da je bisol domac proizvod ampak ze to da dajo samo 10 let garancije ti nekaj pove..tud gorenje je slovenski proizvod ce vzamem naprimer TC, pa je mnogo vec ostalih firm montiranih v sloveniji..ze dolgo vec ne velja ce je domace da je najboljse..
Zaboj laskega je v SLO 22€ v avstriji je lasko 16€, vem banalen primer ampak na zalost je pri nas dosti stvari precenjenih te iste stvari se na tujem trgu prodajajo ceneje. Pac zelel sem ti povedat da ni pomembno ali je domac ali tuj proizvod pomembno je kdo zadaj stoji.
Poglej panele kioto solar iz avstrije je dokaj blizu SLO ce te skrbi servis oz rezervni deli in odzivnost
