ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Print verzija
+--- Tema: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti (/showthread.php?tid=60243)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 5.3.2017
Ne za delto seltrona ne rabis, ima vse kar rabis. Pa cisto vredu deluje. Je vremensko vodena regulacija, se pravi mesalne kroge regulira po zunanji temperaturi. Jaz sploh nimam notranjih termostatov, v mansardi je talno, tam ga sploh ni, spodaj so pa radijatorji tam pa je v bistvu samo v fuknciji kot nekaksna programska ura. Tako da je sedaj nastiman na avtomatsko, da ponoci od 11 pa do 4 ure izklopi ogrevanje. Prej ko je bilo pa mrzlo je bil pa na rocno in je crpalka nonstop delala.
Ker pri regulaciji ne mores nastavit, da bi izkloplo brez termostata. Tam lahko nastavis dva rezima, dnevni in nocni in za nocnega lahko poljubno nastavis znizanje glede na krivuljo. In pa nastavis lahko pri kateri zunanji temperaturi se ogrevanje izklopi. Tu bi bilo fajn, ce bi lahko za dnevni in nocni nacin za vsakega posebej nastavil, tako ima pa samo eno nastavitev.
Na zacetku se je regulacija se precej lovila, potem ko so dali posodobitve gor pa dela vredu.
Drugace pa meni je malo prej kot po letu dni pocil samot, zgornji del komore. Imam novega doma, menjali ga se nismo. Tist ko se mi je ustvarjal zrak v peci, sem znizal povratek na 62 stopinj in je zdaj lahko recem vredu, zadnjic je se nekaj bilo, ne veliko. Prej sem mel na 64, zato ker od zacetka ko se stabilizira zaniha temperatura povratka in pade pod 60. In sem dvignil, da bi delala na visjem temperaturnem nivoju. Ampak potem pa ocitno to prevec bremza pretok in se zgleda zgoraj voda zacne uparjat in od tod tist zrak.
Drugace pa elektricar ki nam je delal vezavo elektrike ima eno leto starejso s se staro regulacijo. On je ze imel pa kar dosti problemov z njo. Samot mu je isto pocil, crknil mu je motorcek ventilatorja, ta tedn je bil pri nas je pa povedal, da je odpovedala neka komunikacija z lambdo.
Tak da ne vem, ali bi ti jo priporocal ali ne.
Povezava z internetom ne vem, se vrjetno zdaj ne dela, nisem zdaj nic klical ali so kaj spacali skupaj ali ne. Meni je skoz nekaj razlagal, da imajo birokratske probleme glede varstva osebnih podatkov, ker se je treba registrirat.
Tist ko so pa omenjali brezzicni termostat pa ga menda ne bo, da bo menda neka varijanta zicnega korektorja. Nisem se zdaj nic zanimal, ker ga v bistvu tudi ne rabim. Bedno pa je, ker v reklamah imajo ze ne vem dve leti, internetno povezavo pa to, dela pa se vrjetno zdaj ne.
Pri novi so naredili se tretja vrata, za moje pojme brez veze, jih ne rabi. Samo vec problemov zaradi tesnenja, ze ta zgornja bol slabo dihtajo.
Drugace pa gori vredu parkrat je bilo da je ugasnil plamen v komori, bi rekel da zato, ker niso vrata tesnila. Zakurit ni problem, stalno zagori, vse pogori, tudi s samo smerekovino ni problema. Jaz zdaj kurim sam ostanke iz zage, krajci od desek pa spiravcev, pa saj od zacetka se malo vse gor vzge, itak vmes se zagovina ves da se vzge, potem ko pa tak povrsinsko zgori tista zagovina pa smola, patem pa zabremza. Tako da ena naklada pa se malo zraven pa je zalogovnik ravno tako pogret 1580 litrov.
Drugace je pec cisto ok, samo skrbi me ce bo pri meni tudi slo v taksnem vrstnem redu kot pri nasem elektricarju.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - strider - 5.3.2017
Hvala za detajlno/iskreno poročilo Smile
Prvo, kar se regulacije tiče. Imaš še prejšnjo ali "aktualno"? Sej ne da vem katera je zdej "in". Menda je slovenski produkt. Pri ta novem modelu sem videl, da so dodali vrata za kurjenje, sem pa iz tvojih prejšnjih postov sklepal, da če so jih tako zadihtali kot nalagalna potem boljše, da so pustili tako kot je bilo prej. A si poskusil s grafitno mastjo kaj sanirat, se mi zdi da so pisali, da ohranja tesnila "bolj prožna". Glede pare v sistemu....kolikšen imaš tlak, ker mi ni jasno zakaj se uparja. Glede šamota....sem že skoraj cel forum obrnil + ingenium pa se skoraj vsi nizko/srednjecenovniki ubadajo s tem problemom. Poleg tega pokajo še šamoti na vratih Confusedhock: Če je komora vsaj iz več kosov je za moje pojme cenejša za servisirat. Kakšna je pa cena posameznih plošč, mogoče veš? Glede na to, da je srbski produkt ne bi smela bit avstrijska cena....še hujše slovenska, kjer so marže kot kaže, da te kap (Attack).
Kako si pa rešil problem z gorilno šobo? Si pustil stvar zaenkrat brez tistih zobov?
Druga stvar je montaža/servis. Če sem te prav razumel monter o regulaciji ni imel pojma in je potem na uporabniku, da sam nastavi parametre kot je treba. So navodila za to priložena, gre v detajle ali sam opis? Če ni skrivnost, kdo vam je montiral sistem. Na mojem koncu (okolica Postojne) je eden, ki montira uplinjevalne peči od Buderusa, ne vem pa, če tudi Delte. Od takega bi pričakoval malo več znanja.
Ker sem še nov v teh dvigih povratka, 3p mešalnih ventilih z motorskim pogonom ipd. (sem napisal da prehajamo iz ITPP, ko iz fičota v mercedes)....kakšne črpalke/mešalne ventile se vgrajuje v hidravlično shemo pri Delti?
Mi bi imeli 1 ogrevalni krog, glede SV pa me zanima ali je to ločen og. krog ali je samo obtočna črpalka med zalogovnikom in bojlerjem....to mi namreč še ni jasno.
Regulacijo imam zdajšnjo, to slovensko ja.
Kar se tesnenja tiče, pa kaj pa vem, zgoraj desno spušča, prav tak če greš z nosom med delovanjem, čutiš da malo gre ven, da je drugače kot na levi strani. Sem že parkrat nastavljal vrata, se da, tako da vijake popustiš pa jih bližje stisneš, samo ko to narediš, se prav na trdo zaprejo, že imaš občutek, da preveč, da boš kaj pretegnil. Par dni pa popusti. Tam zgoraj so nekaj falili, ali ni čisto v "vinkl" zavarjeno in nikakor ne moreš naštimat, da bi bilo optimalno. Mogoč bi moral tesnilo menjat.
Tisto šoba je tako še sedaj ja, zdaj je brez zobcev, sta oba odletela. Ampak imam očutek da je bila šoba prej preveč zaprta, da zdaj lepše dela. Od takrat, ko se je tako poveča, ne vem če je prišlo kdaj do tega da bi ugasnil plamen v komori. Očitno sedaj dosega večji podtlak. Čeprav vrata voham da ne tesnijo.
Koliko je cena šamota ne vem.
Tist ko je montiral, regulacije ni poznal ne, ampak vredu, na zagon pride serviser, tist je prišel en Hojnik iz Zgornje Savinjske, tist bi moral vedet, pa ni imel pojma. Češ da je še stvar bol sveža, pa jim še niso nič kaj dost povedali. Zdaj če bo kaj kličem enga iz Prebolda, tist je prav iz Kovintrejda, tist pa malo bolj ve za kaj se gre.
Mi imamo ventile in pogone od seltrona, črpalke pa od Wilo. Razen za bojler smo porabili kar od tastare centrale, Grunfusovo. Ja za bojler imaš ločeno vejo. Mi imamo razdelilec, trivejni, do tistega pride dovod čisto iz vrha zalogovnika in povratek čisto na dnu. Potem pač črpalke vlečejo iz njega kolikor rabijo. Na zalogovnik so pa tri cevi. Voda iz peči vstopa malo pod vrhom iz strani, ven jo pa potem vlečejo črpalke čisto iz vrha.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - inin - 18.3.2017
Mišek2014, kako s rešil težavo s tresenjem peči? Pri nas trese kot bi bil potres. In to ne nekaj minut temveč precej več. Ko kuri tast, teh problemov ni saj ne naloži polln zlogovnik drv. Pač mora večkrat naložiti, problemu pa se izogne. Temperatura dimnih plinov je nekje okrog 215 st. C. Šamot je tudi pri meni počen, tudi zobcev ni več. Moti me tudi velika količina pepela. Drva so črni gaber in zanesljivo suha. Sekana in pospravljena 2014.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - aleks - 19.3.2017
kotel gre v resonančno gorenje ko se trese. preveč plina se ustvari, in ne izgori popolnoma, temveč v kratkih vzbuhih s frekvenco par hercev. kot raketni motor ali parni kotel, ker dimnik in šoba ne požreta momentalnega nadtlaka pri resonančnih vzbuhih. če so izmenjevalci/dimnik prave dolžine, postanejo rezonatorji. kot pri nekaterih glasbenih instumentih. meni se to parkrat zgodilo ko sem zakuril, in se mi je preveč netiva vnelo naenkrat. ko zaprem vratca to v cca 15 sekundah preneha. sliši se prav kot lokomotiva v klancu pod polno paro.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - inin - 19.3.2017
Kako to rešiš? Meni začne tresti po kakšni uri gorenja.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Sid3 - 19.3.2017
inin
Dej mal sproti poglej parametre, ko ti se pripeti tresenje (tdp, primar, sekundar, O2).
Trese lahko ker je prišlo do prevelikega uplinjanja kot je omenil alkes, ali pa zaradi prekinjanja plamena ta ni popolnoma prekinil je videt kot da bi plamen bliskal to je pa ko preveč zapre primarec in sekunadarec je preveč odprt. Po eni uri se pač nekaj zgodi.
Tesnenje vrat preveri pa če imaš opcijo izvedi kalibracijo labde ali pa jo rahlo posesaj. Dobro bi bilo vedeti kaj je bilo nekaj minut pred tem dogotkom.
Ko je treslo je TPD bila 221 st.C. Kisik je bil 6,83 %, ventilator na 50 %. Za primar in sekundar pa ne znam pogledat. Sem samo uporabnik in ne kakšen poznavalec.
inin Napisal:Kako to rešiš? Meni začne tresti po kakšni uri gorenja.
regulacija sploh ne bi smela dovolit da to tega pride. ne vem, serviserja poklicati če nisi dobro podkovan v regulaciji svojega kotla? to res ni dobro za kotel.
Verjetno nekje v navodilih imaš podano kje se lahko kaj pogleda. Temeljito si jih ponovno oglej.
Ne bi rad da bi ti serviser natrpal krivdo kot nesposobni uporabnik. Če je z kotlom vse kot mora biti potem je napaka v programu krmilnika (v kar dvomim). V nasprotnem je lahko samo kaj narobe z tipalom dimnih plinov, lambdo, dovodi primarja ter sekundarja, tesnenjem vrat.
Upoštevaj tudi navodila kako se pravilno zložijo polena v kotel (kar verjetno že obvladaš).
Na prvem mestu bi pregledal kako je z šobo, dovodom sekundarja, spodnjimi vrati, nato bi previdno posesal lambdo. Lahko se čudno sliši zakaj prav sekundarja ker primarec določa količino uplinjenega lesa. Ta kotel kot večina drugih za doseganje optimalne vrednosti kisika krši določena pravila kot so max Tdp. Lahko je nastavljen na na recimo 190 če je raven kisika prevelika kjub temu da je zapru sekundarca pač poikuša ustvariti več goriva tako da odpre primarca ter malenkost niža ventilator da se polena užigajo više od same šobe. Tako nastane tdp v nebo raven kisika optimalna, prevelika količina goriva skozi šobo.
Zgoraj opisano predpostavljam ker nevem kaj se dogaja preden kotel začne tresti. Lepo bi bilo če bi lahko izvedel kalibracijo lambde da jo lahko izključimo kot vzrok.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 20.3.2017
Jaz mam max. za dimne pline nastavljen na 200 stopinj.
Znizaj max. da ga prej zacne bremzat. Meni cez 200 ne gre nikoli, razen ce odpres vrata in dobi veliko zraka, po moznosti se se cela naklada vzge, takrat potem uide cez, ampak jo potem cisto zabremza in pade temperatura. V takem primeru lahko potem pride tudi do tresenja, ker se je vzgalo prevec drv in potem ce pogledas cez kukalo je kot reaktivc. Potem pa zrak zapira zacne pa bobnet.
Poglej kako ti kaj vrata dihtajo. Pa tiste kovinske dele sobe ven poberi pa poglej, ce niso zamaseni s pepelom dovodni kanali za zrak, ki potekajo po samotu. Ce je zadelano ne dobi dosti sekundarca, ko bobni, primarnega zapira, sekundarnega pa odpira, ce je pepel v kanalih ne dobi dosti in planen ugasa.
Pa ventilator meni zacne zmanjsevat obrate, 40 stopinj pred max. Se pravi pri 160. To je ze bilo fabrisko tako. Samo ce znizas max, ti tudi ta spodnja temperatura pade, dela z manj obrati.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - kurilec - 17.4.2017
kot sem pisal že par postov nazaj imam čisto iste probleme kot ININ. serviser je bil že dvakrat pri meni in razlog ki jih je navedel za tako reaktivno bučanje v peči je:
1. imaš predobra drva (sem ga potem vprašal če jih prej namočim v vodo)
2. da je hiša postavljena preveč v breg in da zaradi vzgornika dimnik tako vleče da prihaja do resonance v peči. (rešitev - pordret hišo ali pacelo prestvit na ravnino)
no to so rešitve iz strani poobleaščenega serviserja. menjali so mi še modul za nadzor lambde, naknadno pa je počil še šamot in so mi ga poslali da sem ga zamenjal kar sam. no sedaj po treh letih gledanja v peč ter nastavljanja in menjajnja raznih delov stvar še vedno ne deluje in ropota ter buči. kolikor sem se sam pogovarjal z monterji in serviserjih drugih peči je problem da je regulacija prepočasna in ne zmore uravnati sprememb v kotlu in ji potem uide iz nadzora in prihaja do resonance- izgorevnja plinov med nalagalno in izgorevalno komoro.
no to je moj že triletni "boj" z delto. Smile
če bo kdo prišel do rešitve bom zelo vesel vsakega nasveta Smile
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Hanzi - 17.4.2017
Žalost od pooblaščenega serviserja da ne ve da obstaja regulator vleka za dimnik.
Pa da je ve zakaj peč buči. Naj si vsaj Forum prebere, pa upam da je osebno že kak m3 drv požgal v uplinjevalni peči.
Da nima slučajno doma ogrevanje na tč.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - aleks - 18.4.2017
kurilec Napisal:serviser je bil že dvakrat pri meni in razlog ki jih je navedel za tako reaktivno bučanje v peči je:
ta je močna :lol:
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - inin - 18.4.2017
Pri meni je nmeščen regulator vleka pa ni razlike. Serviser tudi še ne ve odgovora zakaj peč trese. Počen šamot ni v garanciji in ga bom moral očitno sam plačati (se bom drugače znašel). Nameravam še spustiti T dimnih plinov iz sedanjih cca 215 na cca 200 stopinj.
