Izolacija podstrešja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija podstrešja (/showthread.php?tid=58836) |
RE: Izolacija podstrešja - firefly - 1.12.2019 Napačno razmišljaš. NA ploščo daj 30 izolacije. NAto pohodni del. NA strop ne daj nič, samo paropropustno folijo. Če te moti izgled zapreš špirovce. Če daješ izolacijo na špirovce potem obvezno parno zaporo. In kontrolo vlage (prezračevanje podstrešja). Za izolacijo HIŠE pa potrebuješ izolacijo na plošči. 1 močna zapora (lds 100) 2 pa enako. Ampak ne počni neumnosti in pojačaj volno na plošči. Zgoraj SAMO če bo "mansarda" - ogrevano in prezračevano. Napačno razmišljaš. NA ploščo daj 30 izolacije. NAto pohodni del. NA strop ne daj nič, samo paropropustno folijo. Če te moti izgled zapreš špirovce. Če daješ izolacijo na špirovce potem obvezno parno zaporo. In kontrolo vlage (prezračevanje podstrešja). Za izolacijo HIŠE pa potrebuješ izolacijo na plošči. 1 močna zapora (lds 100) 2 pa enako. Ampak ne počni neumnosti in pojačaj volno na plošči. Zgoraj SAMO če bo "mansarda" - ogrevano in prezračevano. Napačno razmišljaš. NA ploščo daj 30 izolacije. NAto pohodni del. NA strop ne daj nič, samo paropropustno folijo. Če te moti izgled zapreš špirovce. Če daješ izolacijo na špirovce potem obvezno parno zaporo. In kontrolo vlage (prezračevanje podstrešja). Za izolacijo HIŠE pa potrebuješ izolacijo na plošči. 1 močna zapora (lds 100) 2 pa enako. Ampak ne počni neumnosti in pojačaj volno na plošči. Zgoraj SAMO če bo "mansarda" - ogrevano in prezračevano. RE: Izolacija podstrešja - matiteme - 1.12.2019 Hvala za odgovor, moja težava je v tem, da si želim ohraniti višino pod špiravci, da lahko pod njimi normalno hodim. Z izolacijo 10cm mi ostane nato cca. 2m svetle višine. Se pa strinjam, da je definitivno boljša izolacija kar na ploščo. Vendar načeloma mora tako tudi delovati, kajne? Podvprašanje: mnenje nekega majstra je tudi, da na plošči ne potrebujem pod volno folije. Kaj praviš na to trditev? RE: Izolacija podstrešja - som16 - 2.12.2019 matiteme, naj mojster naredi kontrolo kondenza. Meni pokaže možnost manjšega nastanka kondenza, brez vgrajene parne zapore na podu.Vgradi vsaj parno oviro Sd= 10. Po dolgem časovnem obdobju hladu zunaj , v kolikor ne boš ogreval to podstrešje, se ti lahko pohladi ta predel. Ko boš segreval bo nastal kondenz. Priporočam vsaj minimalno ogrevanje prostora. RE: Izolacija podstrešja - firefly - 2.12.2019 seveda deluje. Ampak imaš 10 cm izolacije nad ploščo... Oz ogrevaš celo nadstropje gratis. Za đžabe. Če je folija na plošči ne moti nikoli. Če je ni... ni problem samo v izolaciji na plošči. Več vlage ki preide v podstrešje, več možnosti problemov NA foliji/oblogi ker bo premalo pasivno ogrevano/zračeno. RE: Izolacija podstrešja - matiteme - 2.12.2019 Hvala za razumljive odgovore. Samo razmišljam - bi bil stirodur namesto volne na betonski plošči kaj boljša izbira v smislu odpornosti na vlago/kondenz? RE: Izolacija podstrešja - Trip - 8.12.2019 Pozdravljeni. Lep čas spremljam ta forum kot gost, Sem se vam pa pred kratkim pridružil kot član. Sem v fazi urejanja mansarde, ki se bo skozi strop dnevne sobe odprla v atrij-galerijo. V samem podstrešju nameravam uredit še dve večji sobi odprtega tipa.... Zadeva pa je sledeča. -Streha DECRA stara 10let -Zračni most 9cm -Paroprepustna folija -deske cola 5mm-10mm špranje med njimi -15cm steklene volne na 17cm špirovce -parna zapora (navadna prozorna folija) -deske cola špranje zapolnjena s purpeno. Mansarda do sedaj ni bila bivalna, nadaljeval bi pa v smislu xps do 5cm, lepilo, fasadno mreža, lepilo. Potem pa bi pokital in zbelil. Vem, da se tak tip izvedbe znotraj odsvetuje, nisem pa nikjer sledil zakaj. No ja požarna varnost, in strupeni plini pri gorenju xps-a. je bilo nekje omenjeno. Poznam dve takšni izvedbi v praksi in se obneseta top, po zagotovilih lastnikov, in moram priznati, da ob ogledu ene izvedbe je res top. Meni je ta izvedba zanimiva, ker jo lahko nadaljujem brez odstranjevanja obstoječih desk. Zdi se mi, da bi bila xps 5cm boljša toplotna izolacija kot 10cm dodatne volne (popravite me če se motim). Čim manj bi rad izgubil na uporabni višini. Dela lahko preko zime izvajam sam, kar mi več kot razpolovi stroške napram knaufu. Je pa tudi xps zelo dobra parna zapora. V podstrešju mansarde so 4 velika 140x78 velux okna, vse do slemena, in pa tudi fi110 cev s 4x zračnikom in cevnima ventilatorjema. Za prednosti in slabosti se priporočam. Prosil bi tudi kakšnega strokovnjaka tipa @energetik81. Da mi malo pove ali je možnost kakšne nepredvidene kondenzacije... Pa da malo obogatimo že tako bogato temo. Vnaprej hvala za odgovore. RE: Izolacija podstrešja - firefly - 9.12.2019 5cm xps je enako oz slabše od 5cm volne. Kako boš fiksiral luči? in karkoli drugega. Kako obdelal okoli strešnih oken da preprečiš prehod vlagi? Kako na spojih xps? Marsikje zgleda OK. Marsikaj. Vendar ko čez 10 let odpirajo zadeve najdejo probleme. Ki bi se jim jih lahko izognili z primerno izvedbo. poleg tega xps direkt na deske je recept za razpoke in probleme... RE: Izolacija podstrešja - Trip - 10.12.2019 Najprej hvala za odgovor. V mislih sem imel xps z utorom. Primer ki sem si ga ogledal je bil izveden 07, z xps brez utora. Okoli oken bi reševal z različnimi debelinami in modelarsko natančnostjo. Streho cca180m2, 45% Imam v kompletu podeskano iz notranje strani tako da lahko vijačim bilokam, kar z navadnimi vijaki dolžine 70. Tudi xps bi pritrdil v kombinaciji ustrezne purpene In vijaki s podložko. V tem ne vidim težav. Kako pa je s kondenzacijo n toplotno prevodnostjo?? Bi bilo izolacije dovolj ?. RE: Izolacija podstrešja - Fantocci - 10.12.2019 Meni se ne zdi slaba izvedba. Parozaporno folijo že ima, XPS pa ima tudi precej visoko parozapornost, višjo od volne, ki je že tam. Torej je pravilo, da se gre iz tople strani najprej z materijali z višjo parozapornostjo upoštevano. Če bo šel čez XPS z lepilom in mrežico, ne bo nič razpokalo. XPS je pa bolj izolativen od gips plošče, pa še manj vlagovpojen je. Mi bomo enako naredili pri sanaciji ene starejše hiše nad stopniščem, kjer je iz spodnje strani temno pobarvan opaž, želimo pa bel strop. Ne bomo ga odstranjevali, ampak čez nalepili 2cm XPS (več ne moremo zaradi višine). RE: Izolacija podstrešja - Trip - 10.12.2019 Tudi meni se zdi postopek enostavnejši (samoizvedba) cenejši, kvalitetnejši od knaufa. Sploh pa preden odstranim vse deske..... No ja iz vidika požarne varnosti ravno ne. Ampak ko gori itak gori. Je pa zanimivo, da sem zadnje mesece precej googlal na to temo... Pa nič o tem. Tako da vabljeni vsi, da se malo razpišejo o tej temi, ker bomo prvi v Sloveniji in v pomoč marsikateremu dvomljivcu. Če seveda knaufarji nimate kaj proti. Pa ne bi rad zdaj koga žalil, samo meni se knauf ne zdi bogve kaj. Sem pa še vseeno dojemljiv za tehtne razloge kaj ne bi bilo ok. Kako pa so kaj materiali prijazni za bivanje in zdravje? Ĺepo bi bilo dobiti tudi kakšen preračun toplotne prevodnosti od strokovnjakov na tem forumu. Ker jaz še vedno ne verjamem, da je 5cm xps-a slabše od 5cm volne... Drugače pa tudi mene pri vsem najbolj pi*di, da je uporaba panelnih luči težje izvedljiva. Ampak tudi to bi šlo z neko dobro improvizacijo kakšnih fasadnih odkapnih letve in malo potrpežljivosti. RE: Izolacija podstrešja - GDomen - 10.12.2019 Knauf-gips je naraven material, nič spornega... Volna proti xps enake debeline; poglej specifikacijo obeh materialov kakšno toplotno prevodnost/upornost imajo in boš videl kateri je boljši
RE: Izolacija podstrešja - skyboy - 12.12.2019 Pozdravljeni, radi bi izolirali strop med podstrešjem in sobami. Strop je izdelan s tramovi, vmes je trsika in malta. Ko smo delali streho, smo nad obstoječe stropnike dali nove močnejše stropnike ter pohodne plošče. Med starimi in novimi stropniki je cca 15 cm lufta. Prilagam sliko. Kakšno izvedbo izolacije priporočate? Nagibamo se k urshi. Kako debelo izolacijo priporočate? Kam je potrebno dati parno zaporo ter parno oviro? LP RE: Izolacija podstrešja - Energetik81 - 12.12.2019 (12.12.2019 ob 09:22)skyboy Napisal: Pozdravljeni, A na sliki so spodaj ogrevane sobe, zgoraj podstrešje? Ali boste spodaj odpirali deske + trstiko? Od spodaj vse dol vržt, nabasat volno 0,034 ali boljšo, lahko čez vso debelino stropnikov. Nato spodaj poravnava tramov s profili, parna zapora, poljubna stropna obloga. Optimalna debelina izolacije je odvisna od vašega energenta, želene dobe povrnitve investicije in cene polaganja izolacije. Že 10-12cm pa je povsem zadosti za udobje in da ne bo možnosti kondenza. Sicer pa če prav vidim je placa precej več kot samo 15cm, tuki je cca 40cm placa. Plast izolacije položi na spodnjo površino. (10.12.2019 ob 11:23)Trip Napisal: Tudi meni se zdi postopek enostavnejši (samoizvedba) cenejši, kvalitetnejši od knaufa. Sploh pa preden odstranim vse deske.....XPS ima enako izolativnost kot dobra volna. Ampak jaz ne bi tako naredil. Glavni razlog je popolna izguba akumulativnosti na notranji strani ter požar. Pa tudi postopek niti ni toliko enostavnejši, je tudi precej bolj umazan. Jaz sem z lepilo+mrežico+lepilom obdelal površine v kopalnici, pa je bilo ogromno svinjarije, sploh ko delaš poševnine in stropove, bo vse dol letelo. Nato še kitanje in brušenje. Če pa narediš GK plošče, samo pokitaš spoje in šraufe, pa je narejeno. Izračun kaže, da ti za dodatnih 5cm izolacije ni treba dol dajati desk + obstoječe folije. Direktno na deske namesti knauf profile, vmes stekleno volno, čez parno zaporo in GK plošče. Tako bi naredil jaz. RE: Izolacija podstrešja - skyboy - 12.12.2019 Energetik81, ja, spodaj so ogrevane sobe, zgoraj pa podstrešje. Spodaj ne mislimo nič tikati. Zgoraj bi odprli pohodne plošče ter vstavili izolacijo med novim ter starim stropom. Kakšno izvedbo priporočate? Predvsem me zanima kako postaviti parno zaporo/oviro? LP RE: Izolacija podstrešja - Trip - 12.12.2019 @energetik. Najlepša hvala za odgovor. Vsekakor utečen postopek najbolj ustreza Glede svinjarije ni toliko problema. Smo pravkar zaključili z grobimi ometi. Sem pa hotel čez zimo naredit sam. Iz mojega vidika privarčujem 5000 eur na 200m2 22eur m2 delo +material. V samoizvedbi pa okrog 1500eur. Ampak če to ni to, potem bo jih treba požreti. Govorima o akumulativnosti toplote.? Nekak ni moje področje, pa raje vprašam. |
