Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov (/showthread.php?tid=57109)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov - 03pomlad - 11.9.2014
No, še moj primer:
gorenjska, sončna lega, montažna hiša P+M 170m2, talno gretje, 3-slojna okna lesena, izolacija sten 5+15cm volne, +15cm EPS, strop mansarda in poševnina izolacija 35cm volne, bivalni prostori na jug.
na sever 2 mala okna skupaj 1.5 m2
brez rekuperatorja
kaj priporočate za eno TČ zrak-voda?
Dobil sem namreč 2 različni ponudbi, vsaka v svojo smer.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov - Homer - 11.9.2014
Najbrž bi bilo 6 KW dovolj, bi se pa zaradi ogrevanja sanitarne vode odločil za 8KW
Ali imajo TČ možnost priklopa sončnih kolektorjev?
Razmišljam da bi dal 2 na streho.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov - bohinc - 11.9.2014
Da, zraven pa potegne druge elemente (delo, material)
Kdaj pa se investicija povrne pa je poglavje zase. Občutek ''zastonj'' tople vode pa prevesi tehtnico marsikomu v prid nabave.
Drugače ob res idealnih -sončnih pogojih preko celega leta , morda razmislek v nabavo TČ+kolektorji tudi za ogrevanje objekta. Kar nekaj ponudnikov ima to opcijo.
Dve odrasli osebi, nešportnika , res ne porabiva veliko vode za tuširanje, me pa zanima kako bo ko bodo otroci zrasli.
če se bodo veliko tuširali, potem se to verjetno splača imet.
tast je dal za 2 kolektorja , 300 l zalogovnik, ca .4500 eur z regulacijo vred.
Zdaj če ima bojler tč že vgrajenega, potem je verjetno nekoliko ceneje.
pa recimo 4500 eur, če malo na oko zračunamo, recimo da porabimo 10m3 vode, od tega gre recimo 7m3 hladne. recimo da porabimo 4m3 tople vode na mesec.
Kakšen je strošek ogrevanja te vode z elektriko?
Se pa sprašujem če so zunanje temperature spomladi-jeseni dokaj ugodne potem tudi TČ ne potrebuje veliko elektrike da ti segreva toplo vodo???
Pred kolektorji smo celo poletje greli vodo z oljem in je šlo ca. 500 l olja, res da za 6 odraslih oseb.
Pozna kdo stroške ogrevanja tople vode oz. kdaj se ti kolektorji povrnejo?
Če že, potem glede na opisano ceno, bi sam zagotovo šel v TČ+ kolektorji za ogrevanje objekta in sanit. vode) , ker bo cena dokaj podobna če ne celo cenejša opcija.
Za samo ogrevanje pa drugače zadosti zgolj TČ (primerne moči) za oboje. Torej samo razmislek kolko ste pripravljeni vložiti, ter iz tega ''potegniti'', ali gre zgolj za občutek ''zastonj'' tople vode. Če bi pa ogrevali še objekt se zna investicija precej prej pokriti (seveda predpogoj- dobra sončna lokacija preko večino leta).
Doma npr. porabimo cca 180kWh mesečno (6 dnevno) 9 os. z zgolj STČ . Cena odvisna od elektro distributerja :wink: Sprobano za isti znesek z namensko ogrvalno TČ.
Marsikaj na to temo se dobi na straneh PSS že zapisano- iskalnik.
Ali primer: glede na porabo, kdaj se vam povrne investicija v STČ napram navadnemu grelniku- bojlerju, tudi kolektorjem (ali zgoj ogrevalna TČ)- kalkulator.... [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gorenjeunichr("46")si/izdelki/ogrevanje-hlajenje[/url] Ni pa zanemarljivo upoštevati ne le trenutnih razmer, temveč malce dlje.
Če primerjaš kolektorje s TČ se strošek teh nikoli ne povrne. Če jih imaš že od prej, jih seveda uporabi, saj je v takem primeru investicija nič in vsak €, ki ga prihraniš nekaj pomeni.
Da pa bi poleg TČ še namensko šel v nabavo kolektorjev, je to lahko le zaradi principa in zadovoljstva da si "zelen", nikakor pa ne zaradi ekonomskih razlogov (vsaj ne pri današnjih cenah elektrike, TČ in kolektorjev).
Seveda je nekaj drugega, če so to npr apartmaji na obali, ki jih oddajaš turistom in imaš ogromno porabo vode, izven sezone, ko tudi sonca ni pa imaš porabo tople vode blizu ničle.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov - xavi - 11.9.2014
Zadeva bi bila mogoče izplačljiva, če bi res bila strošek samo dva kolektorja, cevna povezava in montaža, pa še takrat bi verjetno presegala življensko dobo vseh vgrajenih materialov. Že sam sem se zanimal za to opcijo, če bi TČ lahko uporabil kot neke vrste regulator, na streho pa montiral dva poceni kolektorja. Vendar je bilo rečeno, da to ni mogoče.
Edini argument za vgradnjo je občutek ekološke zavesti in pa bolj realen, da v času izvenkurilne sezone odklopiš toplotno črpalko.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov - Poldee - 11.9.2014
Fantje, iz prve roke lahko povem, da je zadeva izpljacljiva. Konkretno imam na strehi 9m2 v
samogradnji (ZRMK) izdelanih kolektorjev in to je ena najboljsih investicij, kar sem jih izvedel. Celoten strosek z izdelavo kolektorjev, 300l Lentherm Sonova bojler, potni stroski v Lj na seminarje in izdelavo, dvigalo za dvig kolektorjev na streho (imam specificno postavitev) je bil 3300 EUR. Letos (v 5-em letu) maja se je investicija povrnila in sedaj sem ze cca. 200EUR v plusu (v primerjavu s porabo prej). Smo pa dokaj veliki porabniki tople vode, kar je najveci razlog tako hitre povrnitve. S pricetkom delovanja je racun za elektriko padel za tocno polovico iz 145EUR mesecnega pavsala na cca 60-90 EUR konkretne porabe (takrat smo se na dejansko porabo in obenem se zamenjali ponudnika iz El. Ljubljana na Geni). Ima pa sodelavec TT STC in pravi da naj gre vse skup nekam. Uporablja jo samo poleti (pozimi kuri z drvmi) in greje vodo na 45, kar je vec pravi, da mu glih tako veliko papa elektriko oz. da TC potem dosto dela.. Pri nas je pa ob soncnem dnevu 300l vode segretih na 80, kar traja dva dni pri nasi porabi (frizerski salon + 5 clanska druzina). Kolektorji naj bi delali se 20 let in glede na izkusnje je zame to TO. Z njimi tudi dejansko nimam nobenega dela. Ce kdo ne verjame, je vabljen na ogled komot bp.
Izpustil si bistvene podatke:
-v primerjavi s porabo prej (kakšno in kašen način ogrevanja /sklepam da elektriko ?)
- frizerski salon + 5 članska družina (in poraba tople vode naj bi bila koliko m3 ?)
Že zaradi frizerskega salona je poraba vode n kratni mnogokratnik porabe normalne družine. To pa pomeni vsaj n krat daljšo izplačljivost "normalne družine"
Glede vode segrete na 80 stopinj, jo "normalni" uporabnik ne potrebuje, saj se.
zagotovo ne "pariš" pod tušem.
No in že če primerjaš s (S)TČ, ki ima npr COP 3, bo odplačlivost kolektorjev 3x daljša
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov - timi11 - 11.9.2014
No da še jaz predstavim svoje številke in mnenjeSmile
Montirano imam TČ Daikin NT 11KW in sončne kolektorje,ki so bili montirani 7 sezon pred TČ. Tako da se je investicija že poplačala z privarčevanim kurilnim oljem.Podajam stroške za ogrevanje vode v obdobju od 1.12.2013 do 31.8.2014.
December 2013 27,85€ (15% delovnih ur je TČ ogrevala san.vodo+Kolektorji)
Januar 2014 21,45€ (17% delovnih ur je TČ ogrevala san.vodo+Kolektorji)
Februar 2014 23,08€ (17% delovnih ur je TČ ogrevala san.vodo+Kolektorji)
Marec 2014 12,76€ (14% delovnih ur je TČ ogrevala san.vodo+Kolektorji)
April 2014 11,82€ (27% delovnih ur je TČ ogrevala san.vodo+Kolektorji)
Maj 2014 13,59€ (55% delovnih ur je TČ ogrevala san.vodo+Kolektorji)
Junij 2014 14,13€ (100% delovnih ur je TČ ogrevala san.vodo+Kolektorji)
Julij 2014 12,04€ (100% delovnih ur je TČ ogrevala san.vodo+Kolektorji)
Avgust 2014 14,67€ (100% delovnih ur je TČ ogrevala san.vodo+Kolektorji)
Skupaj =151,38€
Imam vgrajen namenski števec ki meri porabo kotlovnice TČ+Sončna. 6 porabnikov vode,dve kuhinje in dve kopalnice.
Moje mnenje je: Da se ob TČ kolektorjev samo za ogrevanje Sanitarne vode ne splača vgraditi.
Ko sem prisel k dragi je imela ogrevanje preko el. bojlerja, se pravi el. grelec - racuni v nebo. Kar se pa povrnitve tice sem pa napisal, da smo veliki porabniki in da je to velik razlog, se zavedam tega. Kolika je poraba tople vode ti pa ne morem povedati, ker nimam locenega stevca. Smo pa kar velik porabnik, ker poleg vse 'normalne' porabe imam se 2 akvarija kjer pridno menjam vodo, poleti otroci filajo bazen (otroski), vrt zalivamo, zdaj bom pa se rental spodnje stanovanje...
Kar se 80 stopinj tice: mesalni ventil na bojlerju poskrbi da v sistem ne pride voda, toplejsa od 41 stopinj - kar je mimogrede zakon, v salonu nic ne mesajo vode, ravno tako za tusiranje / kopanje je dovolj odpreti samo toplo vodo, brez hladne... Slaba razvada, ker hcerka se je zaradi tega ze spekla v enem apartmaju - samo toplo odprla, pa je zacelo teci 60 stopinj iz bojlerja, lahko si predstavljas bojni krik, ki je sledil :-)
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov - jani65 - 11.9.2014
Timi
To je govora o STČ ali TČ za ogrevanje.
Gre za 11 Kw Daikin za ogrevanje. Bom zgoraj dodal podatek.Hvala za pripombo.
Pri meni gre sicer za STČ,ki ima letno porabo 1850kw ,dve gospodinstvi skupaj 7 oseb. Imam občutek da TČ za ogrevanje papa več.
