Poraba energenta pred in po fasadi. - Print verzija
+--- Tema: Poraba energenta pred in po fasadi. (/showthread.php?tid=49539)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Migaj - 29.12.2013
o-val Napisal:... Samo novo izolacijo na fasado zniža rabo energije za 1/3, kar je veliko. Samo zamenjava oken prav tako največ 1/3. Prezračevanje z rekuperacijo tudi največ za 1/3. Le tisti, ki naredi vse troje, lahko zniža rabo toplote za 90%
napačno dobljeno 90% zmanjšanje
in ne računsko pravilno 70% -pa očitno ne moti nobenega :oops:
čeprav je tudi nižja številka v praksi samo utopična,
ker očitno nekateri ne vejo, da ima objekt tudi tla in strop,
povrhu vsega se pri oknih in rekuperaciji obakrat odšteva ista entiteta -energija zamenjanega zraka.
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Hanzi - 29.12.2013
MIGAj: upam se živeti en teden pri zaprtih oknih (vrata bom odpiral minimalno, samo za izhode/vhode) pa dvomim da bo kjer koli pogoj za nastanek plesni. Težava nastane edino v tem, če bi zmanjšal % kisik v stavbi, kar pa dvomim, saj obstaja cev od nape, dimnik...
Izolacija je EPS, za katero nekateri pravijo da ne diha.
Preko stropa so bistveno višje izgube kot preko tal, vsaj v hudem mrazu in v primeru da v kleti na tleh nimaš talnega gretja.
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - rok77a - 29.12.2013
plesen predvsem nastane če se hišo ne ogreva kot treba in najprej in predvsem nastane pri toplotnih mostovih.Da je v prostoru večinoma 10-15, potem se pa zahajca za kakšno uro na 20 čez dan. Skratka dostikrat zaradi varčevanja z ogrevanjem. Potem šele premalo prezračevanja. Govorim za neizolirano hišo. Nova okna niti ne vplivajo nič, če se zgornje upošteva. Moje izkušnje. Pa dobro je omare dati na notranje stene.
glede izolacije pa tko pri neizolirani hiši(stara 40 let, stene z modularno opeko z ometom zunaj znotraj in 5 siporexa in ometom imajo morda U=0,9W m2k) na splošno menjava starih vezanih oken(seveda odvisno od površine) po etaži( ne govorim za mansardo, ampak pritličje) nekje prihranek po moje 10-15%, fasada(vsaj15cm) pa vsaj 30-35%. Nekje slaba polovica manjša poraba ko menjas okna in daš fasado. Če pa še tla pritličja izoliraš je pa še dodatno, strop pa računam da ni izoliran, ker je mansarda recimo ogrevana. Lahko me pa kdo popravi.
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - xavi - 29.12.2013
Pri 8 cm izolaciji in dvoslojnih plastičnih oknih nimam nikakršnih problemov z vlago. Zračim pa takrat, ko pogledam skozi okno, kako črpalka deluje, v kopalnici ko ser..m, in ko žena v kuhinji zasmrdi z zažganim sirom pri pripravi toplega sendviča, pa zjutraj v spalnici za kakšno sekundo odperem balkonska vrata, da gre CO2 iz sobe, med tem ko se preoblačim.
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - jani65 - 29.12.2013
Kot sem že napisal, problem plesni je samo premalo ogreti prostori. Prezračevanje je pomebno za kakovos zraka v prostoru ne toliko zaradi plesni. Za eno držinsko hišo je pomojem dovolj, da se stanovanje dvakrat na dan po dest minut prezrači na prepih,vsaj mi tako večinoma delamo .
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - csamo001 - 29.12.2013
Delno drži kar pišeš, ampak ne popolnoma. Pri recimo 22 stopinjah v hiši (nekako najpogostejša temperatura, ki se tu na forumu navaja) in 65% relativne vlažnosti, je točka rosišča že pri 15 stopinjah. Če pa z zračenjem to relativno vlažnost spustiš na 50%, pa je šele pri slabih 11 stopinjah. Sam se si omislil termometer za merjenje površinske temperature, pa lahko rečem, da temperatura v kotih stavbe pod 15 stopinj ni nobena redkost. Pod 11 pa še nisem izmeril, tako da... Je kar precej odvisno od vlage (ki je posledica zračenja oziroma ne-zračenja).
Je pa po drugi strani tudi res, da s konstantnim ogrevanjem dvigneš površinsko temperaturo tudi na toplotnih mostovih. Pa fajn je talno gretje, ki relativno enakomerno razporedi toploto po sobi, s čimer so bolj enakomerno ogreti tudi koti/toplotni mostovi v zgradbi (čeprav je ta morda slabše izolirana).
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Žerjavar - 29.12.2013
Citat:Kot sem že napisal, problem plesni je samo premalo ogreti prostori.
Ni bilo dovolj, da si enkrat napisal svojo zmoto - si jo moral ponoviti.
Tudi če boš imel bivalne prostore ogrete le na 10 C, ni rečeno, da bo kondenz.
Kondenz je posledica dovolj visoke relativne vlažnosti zraka in nižje temperature površine zunanjega zidu.
Če hočeš imeti prostor brez površinskega kondenza, je treba:
- Ugotoviti koliko je najnižja temperatura v prostoru.
- Izračunati max dovoljeno vlažnost zraka.
- Vzdrževati vlažnost ispod te meje.
Zelo težko se je izogniti kondenzu v prostoru stanovanja, kjer hočeš vzdrževati znatno nižjo temperaturo od ostalih, vrata pa pogosto odpiraš.
Koliko od vas odpre okna, ko higrometer pokaže visoko vlažnost? Večina jih zrači po lastnem občutku slabega zraka, nekateri pa po uri (vsaki 2 uri za 5 min Confusedhock: ).
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - o-val - 29.12.2013
Migaj Napisal:
Cilj energetske sanacije naj bo skoraj-nič, hkrati pa naj bo investicija povrnjena v realnem času. Boljša kakovost bivanja je bonus, ki se ga ne da ovrednostiti.
Pri večini stavb se lahko zmanjšajo tudi izgube skozi tla in strop. Pri oknih se enkrat upošteva znižanje toplotnih izgub zaradi boljše izolativnosti (termopan ima uw približno 2.5, lowE pa ima uw pod 1). Tretji sklop je energija izmenjanega zraka.
Deleži (1/3) so ocenjeni glede na pogosto stavbo iz osemdesetih, pri vsaki stavbi pa je potrebno narediti podroben izračun. V nobeni stavbi niso deleži tako razporejeni, bolj verjetno 0,4+0,4+0,2. Prihranek pri toplotnem ovoju je odvisen od stanja stavbe in učinkovitosti ukrepa, lahko je tudi učinkovitejši.
Množenje posameznih indeksov, kot si ti prikazal, pa je napačno. Če bi bilo začetno stanje res 1/3+1/3+1/3 in ukrepi maksimalni, potem bi se po izvedbi prvega ukrepa razmerje spremenilo v 0+1/2+1/2, po izvedbi še drugega ukrepa v 0+0+1 in po izvedbi še tretjega ukrepa v 0+0+0. Zgolj teoretično.
Da tri krat za tretjino zmanjšanje porabe daje 100% prihranek Tongue :?:
S tem zapisom sem vendar hotel samo opozoriti, da se prihrankov ne sešteva :wink:
ker povsem očitno si 3 krat seštel 30% prihranek, da si prišel na napačnih 10%, ali?
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Homer - 29.12.2013
Saj bi teorija držala, če bi imel za vsako 1/3 idealno izolacijo (toplotna prevodnost = 0)........
Mislim, pa da te tretjine držijo, glede izgub hiše, ne pa glede šparanja
je brez veze razpravljati: ti lahko z vsakim ukrepom zmanjšaš porabo za polovico, pa nikoli ne boš prišel na nulo
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - vincent - 29.12.2013
Edino zoprno je zračit pri razmeroma visokih zun. temperaturah ko tudi vlagomer kaže zanimive številke....
prav nič, zunanji vlažen zrak se notri segreje in Rh mu pade pod 30%
... med 40% in 50% pa res ...
Če upoštevaš še dejstvo, da se iz ene na drugo sekundo ne izmenja kar celoten zrak v stabi ter da se z različnimi aktivnostmi konstantno viša vlaga v stavbi, si pri takih zunanjih pogojih (kot jih kaže vincentova vremenska postaja) lahko srečen, če spraviš RV v hiši pod 60%.
