Obdelava špalet-stirodur - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Obdelava špalet-stirodur (/showthread.php?tid=36469) |
Re: Obdelava špalet-stirodur - jani65 - 6.11.2016 Če boš delal fasado takrat to prekriješ. Sam ,ker je šlo za obnovo, sem napravil robove okrog oken. Re: Obdelava špalet-stirodur - Mav3r1ck - 7.11.2016 Ja, se tako sem tudi mislil. Bom na tri točke izolacijo zalepil, pol pa če so kakšne fuge bom kar pofugiral z lepilom z obeh strani. Re: Obdelava špalet-stirodur - jani65 - 8.11.2016 Zalepit moraš tako da bo to držalo. Re: Obdelava špalet-stirodur - myroof - 2.12.2016 Zdravo, rad bi nalepil stirodur na špalete pa me zanima glede na zunanje temperature, s čim jih naj lepim? Z navadnim lepilom je verjetno preveč riskantno da zmrzne? Re: Obdelava špalet-stirodur - Romzis - 2.12.2016 "purpen" za "zimske razmere" Re: Obdelava špalet-stirodur - Fery - 2.12.2016 Lahko pustiš, lahko purpenaš, lahko zamažeš. Re: Obdelava špalet-stirodur - myroof - 2.12.2016 Pa pri purpenu ni težava potem, da špaleta ni tako trdna kot pri lepilu ali pa kot brez stirodurja? Re: Obdelava špalet-stirodur - Romzis - 2.12.2016 A misliš da ti bo špaleta iz stirodurja držala okno, da ne pade ven ali je tam zato, da preprečiš toplotni most? Re: Obdelava špalet-stirodur - myroof - 2.12.2016 To mi je jasno ja, da vijaki držijo, samo kljub temu. Purpen mi najbolj ne diši zaradi tega, ker bi mogo polcat vse da bi drzalo(zamudno). Pri lepilu ti pa lepo zvakumira gor, samo me je strah da je čez noč minus. Re: Obdelava špalet-stirodur - Romzis - 2.12.2016 Zdaj šele štekam kaj bi rad. Na MACETO prilepil stirodur pred vgradnjo oken. Pomoje škoda cajta, pri montaži naj bo za debelino planiranega stirodurja večja reža in potem na ŠPALETO pride ravno toliko več izolacije. Isti efekt, 5x manj dela. Re: Obdelava špalet-stirodur - myroof - 2.12.2016 Tega zadnjega si ne predstavljam najbolje. Torej da bi okrog in okrog okna bilo recimo 3cm purpena pri vgradnji oken al kako? Re: Obdelava špalet-stirodur - Mav3r1ck - 11.12.2016 Ti nalepi stirodur s purpeno za lepljenje izolacije in bo držalo. Sam sem najprej poskusil z lepilom (baumit starcontact), toda če ni ravno zidano, se ti takoj poznajo vdolbine, ko stirodur pritisneš na zid, pri lepljenju s purpeno pa le ta te vdolbine zapolni. Re: Obdelava špalet-stirodur - temp - 30.12.2016 Živjo, špalete sem oblekel s 3 cm stirodurjem + purpen. Ali je potrebno obdelati notranje robove z vogalniki in z lepilom? Pri ometih se prav tako uporabijo vogalniki, je smiselno dajati tudi predhodno mrežo? Vogalniki v sklopu ometov niso dovolj? Re: Obdelava špalet-stirodur - ophidian - 30.12.2016 lahko ti omet tam lažje razpoka zaradi toliko različnih materialov. sam sem potegnil mrežico čez, ker mi je na okno vzelo zgolj 5min.... Re: Obdelava špalet-stirodur - aleksav - 8.10.2017 Pozdravljeni kaj ste potem dali pod panorame, balkonska in vhodna vrata, Puranit ali XPS oziroma kaj se bolj priporoča in v kakšni širini, kako se sploh dela oziroma kako se reže puranit, že z XPS-om so problemi če je debelejši, (motorka?). Problem je tudi višina saj osnovne betonske plošče znajo imeti odstopanja tudi do 3 cm in se jih potem z tlaki in vag-risom ravna, tako da je težko zdaj določiti višino tlaka do 1/2cm. ps.:Kakšna je situacija pri dvižno drsni steni, nekdo je napisal da tam ni dal ničesar, zakaj? Hvala za pomoč |
