Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 10.3.2017
Sedaj pa čim več sonca in potem bom lahko počasi pozabil na kurjavo v peči. Sedaj grem kurilnico in bom po 3 dne zopet zakuril, ker je zalogovnik le nekje na 33°C. Glede na sončno napoved bom zakuril samo 1/2-2/3 nalaganja v peči. Ker ne rabim pogreti celoten zalogovnik, saj bom tako sonce bolj izkoristil in drva prišparal za naslenjo zimo.
Kot pravim, ni ga čez sonce. Bom videl sedaj, ko bivamo v hiški, kolikokrat bom moral letos v marcu zakurit. Do sedaj sem 3 leta zakuril samo 2-4x in imel v hiški vedno preko 19°C.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 11.3.2017
Se vidi da se je popoldne sonce kremzilo za oblaki. Sicer bi moralo iti preko 45.
Temperatura zalogovnika vceraj
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jelencek1 - 11.3.2017
Sonce je zakon, temparatura v hiši brez ogrevanja 24,5st , talno gretje sem že izklopil v začetku marca ko so se začeli sončni dnevi. Zvečer malo zakurim kamin ampak za vzdušje ter da svetloba od ognja prijetno okrasi dnevni prostor.
Sem že v nabavi materiala za 1,5m2 kolektorja, da ga priklopim na 120l bojler le za test kakšen bo efekt. Nato grem v izdelavo elektronike in izdelavo dodatnih kolektorjev
Slike friške in slikano iz kuhinje/dnevne
Se splača delat kolektor v lastni režiji?
Sploh če bi ublveljavljal ekosklad,potem zagotovo ne.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Stesta - 11.3.2017
Vprašanje če se "splača" ? Marsikaj se ne "splača" pa delamo.
Nekaj je tudi veselje do nečesa , recimo temu hoby.
Odvisno je tudi , kakšno predznanje ima kdo in kake izkušnje, ordje....
Verjetno tudi prenekaterega dobrega mojstra ne bi bilo, (če ne kar večine) če bi v nekem trenutku (pre)vagalo samo "ali se splača).
Hanzi Napisal:Se splača delat kolektor v lastni režiji?
Kakor sem imel izkušnje za eko sklad do sedaj, se ne izplača. Ko sem majstrom omenil eko sklad so mi dali račun za 20%višji in toliko dobim tud nazaj od ekosklada.Do zdj se mi je to 2x zgodilo, mogoče se motim.(nimam pa dejanskih izkušen glede eko sklada)
Sam bom probal naredit pa tud če zadeva ne bo izpolnila mojih pričakovanj.sproti poročam stanje.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 14.3.2017
Splača se, samo ne preko EKO sklada. Uvoz narediti direktno iz Kitajske. Ti dajo malo več subvencij, tam nekje 60%. Ja res toliko je ceneje uvoz kot nakup pri nas. Pa se mi j......e za EKO sklad, izbiram cenejšega ponudnika iste storitve. Izvedba pa samogradnja razvoda in točno vem kaj sem kjer naredil in še lahko tudi sam kaj predelam ali popravim, če pride do kake okvare.
Okvirno lahko samo podam podatek:
- ponudba v SLO 9.000€+montaža 3.000€ za celoten sistem
- Kitajska roba 3.700€ z plačano carino, DDV, prevozom in vsemi stroški in doma sam svoj majster pri montaži. Tam pa ni bilo stroškov 1.000€ in sistem poznaš v nulo. Na strehi je pa 14m2 heat pipe sistema 160 cevi, ki odlično deluje pozimi. To je postavil moj brat, ki je bil snovalec nakupa preko kitajcev.
Ja sonce pares nažiga. Sedaj sem včeraj pustil zalogovnik iz 40°C, da se je do jutra odladil na 28°C. Sonce je pogrelo SV 300l na dobrih 60°C in zalogovnik na 35°C. Med tem časom je še vedno deloma ogrevalo hiško. Danes bom malo zakuril v peči, tako da pogrejem 1/2-2/3 zalogovnika. Tako lahko sonce pridela malo več kWh. Včeraj je bilo 27kWh, danes z nekaj oblačnega prosojnega vremena pa neverjetnih 24kWh.
Samo upam, da bo še kaj mrzlega, ker bom moral drugače drve nositi iz kurilnice ven na sonce, da se bolje posušijo - so itak 2 leti bile pod streho - povinil, ki ga je včasih malo natrgalo.
Se pa pozna, ker sedaj bivamo v hiški in je potrebno kuriti, samo toliko, da je bivše blokovske riti še vedno dovolj toplo v hiški. Bom vsako leto poskusil malo spuščati temp v hiški. Sedaj sem jih komaj navadil, da je lahko tudi 21-21.5°C minimalna temp še nekako za preživeti. Pač v bloku je bilo z zaprtimi radiatorji med 23-24°C. So spodnji sosedi tako močno ogrevali.
Sonce ti kar lepo sekaj, jaz pa grem v kurilnico naložit malo in podkurit, da bo žena videla kako je lepo toplo. Ali pa raje spijem še kako kupico vina in se mi :twisted: koliko bo žena na toplem. Jaz pa bom piršparal drva :lol: .
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 14.3.2017
Kaj ste savinjcani se hujši kot Gorenjci.Ti jo bos navadil na nižjo temperaturo, ona pa tebe na kuhanje, pranje in likanje Wink
Kuhanje je moj užitek. Pranje se samo opravi v pralnem stroju. Sušilni stroj prepustim ženi, ker ga jaz sovražim. Srajce pa si itak moram sam likati, ker jih žena noče. Pač jaz nosim srajce, žena pa raztegnjene majice.
Temp. v hiški je pa zame še vedno previsoka. Predvsem v spalnici. To se najbolj pozna pri seksu. Enkrat je še vredu, drugič pa že švicam kot norec (seksam samo 2x na leto, za novo leto in poleti) :lol: .
Saj vem da temp v leseni ali zidani bajti ni čisto enako. Tudi talno naredi svoje. Malo si pač lahko privoščim obrati ženo, ko trenutno uživa na koncertu, jaz pa odajam male kužke (ko otroci pojejo na koncertu).
Jaz še nimam statusa savinjčana, ker nisem s teh krajev. Mi je pa sošolec iz teh kraje rekel, da mi ne bo težko postati savinjčan. Saj škrt je lažje ratati kot dobričina. :wink:
S kuhanjem in likanjem sem mislil na ločitev.
Ampak če sexata 2x letno potem se ni strahu Wink
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 20.3.2017
Kaj je to kurjenje v peči, sem že malo pozabil. Včeraj zvečer se mi ni dalo zakuriti, ker je zalogovnik še imel nekaj toplote, tako da je danes zjutraj imel le 28°C na vrhu. Hiška se do jutra ni ohladila na željeno temp. Danes je potem lahko sonce delalo na polno. Ogrelo je SV na dobrih 60°C, kajti bojler je bil dobro izpraznjen (trije otroci pranje glav, jaz pranje glave). Zalogovnik je sonce še zraven pogrelo na 35°C. Na kalorimetru je danes pokazalo rekordnih 31kWh. Se pač pozna hladen zalogvnik. Nazadnje sem v peči zakuril dobro polovico smrekovine in to 6 dni nazaj. Tudi danes ne bom zakuril, ker bom probal videti kako je sistem sedaj ob visokih dnevnih temp. samovzdržljiv. Sonce pač hiško segreva skozi okna in posredno s kolektorji.
Sploh mi ni žal denarja, ki sem ga vložil v dodatek solarnih kolektorjev, ker sedaj lepo šparam drva in mogoče letošnjo sezono ogrevanja zakjučim preko drv seveda. Ali pa bom samo parkrat zakuril malo v peči, vse je odvisno od sončnih dni in dnevnih temp.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - aleks - 20.3.2017
za temperaturo v hiši 23 do 24 stopinj čez poletje, pozno spomladi in zgodaj jeseni (torej izven "redne" kurilne sezone), mi je šlo lani cca 6 prm polen. ajd noter je še sanitarna voda, kolikšen delež polen to vzame, pa ne vem. po navadi se mi je za oboje, se pravi hiša in sanitarna, porabilo okrog tretjina do pol 1000 litrskega hranilnika, to je cca 15 do 25 kilvatnih ur.
če je jozl pridelal že marca 30 kilovatnih ur toplote v enem dnevu, bi meni to zadoščalo da ob sončnih dneh od konec marca do konec septembra skoraj ne bi rabil kurit. oziroma zelo poredko, kljub izredno potratni hiši. danes sem skuril 6 polen, cca 12 kil lesa. če rečemo čez palec je to 60 kilovatnih ur razpoložljive toplote, kotel ima 80% izkoristek, ven dobim 48 kilovatnih ur, kar je že blizu jozlovemu dolpotegu iz sonca ... (naša poraba je za 23 stopinj v hiši). ker nimam razloga da bi dvomil o jozlovi meritvi, mu kar verjamem da se da tudi drva prišparat s soncem. pa sploh ne rabiš varčne bajte, lahko da se v potratni še bolj pozna.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 21.3.2017
Predvsem je dobro imeti talno ogrevanje, oziroma velike radiatorje.
Mislim da ima na forumu najboljši izplen od kolektorjev Tone.pa sploh še nisem videl njegovega sistema.samo po opisu sodeč se nisem zasledil boljšega na forumu.
In ja , v teh dneh tudi.meni skoraj ni treba več kuriti. Je pa res da neke zaloge ni. Če sonca ni en dan, je pac na pipi samo.mlacna voda. Razen če bi se igral z nastavitvijo seltrona.
Zakuril sem v soboto, če bo vsak dan sonce, se zna zgoditi da lahko pozabim na pec.
Sem že nastudiral izgube hise. Če je nočna in jutranja temperatura nad 5 in sonce čez dan, potem gre bp s kolektorji. Če pa so nočne temperature okoli 0 in pod nulo ,potem pa kolektorji ne prinesejo dovolj.
In ja ne, zmrzujemo v hiši. Temperatura v pritličju in mansardi.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - mali01 - 21.3.2017
Od 18.3 do danes sonce pokriva vse potrebe po toploti.
50 cevi, 600l zalogovnik, 200l bojler.
Letos sledi nadgradnja sistema z 600l zalogovnika in dodatnih cca 50 cevi.
Postavitev kolektorjev jug, 60°.
Mixer 1 je temperatura vtoka solarnega sistema v zalogovnik, bojler se polni iz zalogovnika.
Aja, pa poleg slabo izolirane mansardi je pri meni tudi nekoliko večja poraba tople vode. Preko vikenda lahko iztocimo m3 vode. (Tudi Do 500 litrov na dan). In tudi to mora Sonce segreti za vsaj 30C.
