Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - Print verzija
+--- Tema: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) (/showthread.php?tid=16847)
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - Hanzi - 30.3.2016
Zato pusti debelino celo (toliko da spraviš skozi vrata). Ce ne bo debelina danes pogorela bo pa jutri ko bos dolozil.
Zavedaj pa se da ne bo v enem letu suha (ce bo debelea vec kot 20 recimo, ceprav si pisal da imas bolj "drobiz", vsaj zdi se mi). Lambda v attacku ne podela plina, bom enkrat probal v kwb. Samo mu moram dostaviti take veje, ali pa bom enkrat testno ene dve butare porinil v kwb, ki so pripravljene za krusno pec.
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - kadotr - 30.3.2016
Ne smola, vlaga, vlaga...
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - Berghaus - 4.4.2016
Državnemu prašiču so zadišali naši kamini in štedilniki, od njih ima namreč premalo cvenka. Zdaj se bo to spremenilo, še več drv za Avstrijce:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zurnal24.si/ministrstvo-okolje-prostor-pec-mala-kurilna-naprava-onseznazevanje-delci-pm10-menjava-filter-clanek-268019">http://www.zurnal24.si/ministrstvo-okol ... nek-268019</a><!-- m -->
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - Taav - 4.4.2016
Zdraven pa dodaj še letošnjo zimo v Ljubljani, ko je vsako megleno jutro smrdelo in smredelo. Ogaben zrak. Še posebej za Zeleno prestolnico Evrope. In ker se za mestno upravo ne spodobi, da kar takoj prizna felerje nove prometne ureditve, kjer se nx1000 avtomobilov vsako jutro in popoldan cjazi čez Slovensko/Tivolsko/Dunajsko cca 45 min (namesto prejšnjih 5-10), se pametno ugotovili, da je problem v okolici Ljublane, kjer "nešolana" raja kuri drva.
Zanimivo bo v krušne peči tlačiti filtre, podirati lončene.......
Čakam samo še davek na predolg penis.
Aja, no, vsaj tu se mi ni za bati.......
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - aleš.h - 4.4.2016
Namesto, da bi se spravili na VW, so se raje na lastne državljane ... Ironija pa taka ... :roll:
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - bvs - 4.4.2016
Saj ne moreš verjeti Smile.
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - smrček - 12.11.2016
Kakšna se vam zdi cena 50 eur za 1prm nažaganih (33 cm) bukovih drv, skupaj z dostavo. Drva niso suha. Treba jih samo scepiti.
Drsa so sicer zložena na traktorsko prikolico... koliko več naj bi se jih scepilo?
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - susa - 13.11.2016
Kot prvo si se narobe izrazi- ti boš kupil goli nažagane na 33 cm, drva postanej, ko so nacepljena.
Cena ugodna, če boš plačal prostorninsko enoto lesa m3 , kar se jih bo več nacepilo bo zaslužek za tvoje delo.
Tvoje nažagane goli predstavlja ceno, goli+razrez+prevoz. Cena, ki si jo napisal je nekje tam tam.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/gozdarstvo/navodila_za_pravilno_kurjenje/nasveti_za_pripravo_drv/najpomembnejse_merske_enote_za_lesna_goriva/">http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podro ... na_goriva/</a><!-- m -->
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - smrček - 13.11.2016
Mah ja, saj vem... prodajalec trdi na prodaja po prm... Goli nažagani na 33 cm in zloženi na traktorsko prikolico. Ne vem, kako na tesno zlaga na prikolico.
Je pa tu bistveno manj mojega dela s pripravo, ker odpade žaganje.
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - ASAP - 14.11.2016
to je ok cena
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - Dragomije - 21.11.2016
Se pridružujem twmi.
Vprašanje.
tako imenovani celulozni les plačujejo na kamionski cesti 26EUR na tono.
Italjanski kupecm baje plačuje samo na vago.
Se to sploh izplača?
Če je kubik sveže bukovine 1000kg
Če je kubik sveže smreke 600kg
Gornji oceni na pamet...
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - Dragomije - 22.11.2016
kje ste vsi?
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - kurili - 22.11.2016
Lepo ravno hlodovino je škoda za drva, jo je bolje prodati dobiš nekaj več in še dela nimaš. Za drva se splača porabiti ostalo kar ostane od drevesa in tega je pri bukvi in hrastu dovolj. Seveda ni vsako leto enako, nekaj časa bukovine sploh odkupovali niso no sedaj jo zopet in to po solidni ceni.
ali se pri bukovini tudi odbija nadmera?
