Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 28.11.2017
Si jo že dobil. Odločitev je tvoja.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Promixer - 28.11.2017
Super, ampak smem vprašati kam? Na ZS? Ker tam je ni.
Ne. Po mailu. Načeloma ne vpletam foruma v posel.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - axxxe - 28.11.2017
Hvala Fery.
Nadstropje 9/12. Panorama je v dveh kosih, tako je (levi fix, desni odpiranje). Nagibno-drsni sistem želimo zaradi pomanjkanja prostora pri odpiranju balkonskih vrat.
3 od 4 oken in balkon je na vzhod, eno okno(spalnica) pa na jug.
Torej Veka ali pa Ideal, če prav razumem in troslojna. Gre troslojno tudi v 70mm profil ali je premalo prostora?
Pa se razlika med softline 82 MD in softline70 MD občuti v praksi v takšnem stanovanju?
Hvala za info
Ne, v udobju. V denarju mogoče za kakšno kofe letno. Če je v obeh troslojno.
Kaj pa med Softline 70 MD in 70 AD? Kolikor razumem je razlika le v tesnenju?
Je bolj primerno trojno?
Cugelj mi namreč ponuja MD, nagodeti pa AD za Softline 70
Hvala
Če je enaka cena, potem jasno MD.
Čeprav bi morala biti 70 MD že na nivoju 82 MD.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - irie - 28.11.2017
sem nova članica na forumu tako da najprej vsem skupaj lep pozdravSmile Ker renoviramo hišo prebiram forume vsepovprek a žal nimam časa za delanje doktorata iz vsake stvari, pa raje vprašam vas za nasvet: v stanovanju bomo menjali okno v kuhinji (vzhod) in v dnevni sobi (zahod). Vsa okna v hiši so lesena in sem v precepu ali naj ta 2 zamenjamo z novimi lesenimi ali PVC? Ostalih oken ne bomo menjali.
kuhinjsko okno je dimenzije 138šx133v, v dnevni sobi pa je okno 209šx176v, okna se držijo še balkonska vrata 79šx218v. Nad okni so še rolete v leseni škatli višine cca 30cm.
Zanima me tudi ali je potrebno vzeti dvoslojna ali troslojna, predvsem zaradi velikosti/teže oken? Okno v kuhinji bo drsno, za dnevni prostor pa se še nisem odločila, kaj bi mi svetovali glede na ceno oz. funkcionalnost?
Poleg tega potrebujemo PVC vhodna vrata tudi za pritličje (vzhod), a so tu potrebna okna s trojno zasteklitvijo? Naj še povem, da sem iz Ilirske Bistrice tako da nekih ekstremno nizkih temperatur nimamo, je pa poleti kar vroče.
Mogoče bi mi g. Fery dal tudi kakšno ponudbo?Wink
Hvala že vnaprejSmile
Razlika bo vidna v vsakem primeru, ker bodo okna nova.
Material je torej odvisen od cene. Les vsaj enkrat več od PVC.
V hišo obvezno troslojna stekla. Teža nima veze pri odločitvi, ker gre za majhne kose. 2090 x 1760 je itak fiksni kos.
Okno v kuhinji drsno!? 1380 x 1330? Nikoli videl, ampak ok. Za drsna okna so tudi minimalne mere, ne samo maksimalne.
Če je vse troslojno, so seveda tudi vrata. Ta še posebej, ker gre za večjo površino.
Sicer, če bo noter polnilo, je tudi "troslojno" (debelilne 36 mm) en k.. vredno, tako da o manj niti ne razmišljajte.
kuhinjsko okno je vgrajeno na višino 85cm od tal, ker pa bomo menjali kuhinjo in bo ta višine vsaj 91 cm se okno ne bi moglo odpreti razen če se vgradi drsno...hm.. nisem pričakovala da bo velikost problematična.. potem bi bila najbrž opcija da bi bil spodnji del okna fiksen, zgornji del pa da se klasično odpira? predvidevam da se to dobi pri nas?
Ne bi namreč hotela da je na fasadi karkoli vidno ker smo v kulturnoblablabla področju, čeprav je hiša stara le 30 let...
Seveda se vidi novo okno.
Ampak načeloma nihče ne vidi ali je leseno ali pvc.
Kako si predstavljate drsno, takih dimenzij, mi pa ni jasno.
Če je okno vgrajeno na 85 cm, pomeni da je trenutno krilo na 89 cm (spodnji rob).
Daste spodaj še 5 cm razširitev okvirja in imate dovolj višine za klasično odpiranje.
ok hvalaSmile
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - karkani - 29.11.2017
Fery,
imeli bomo, kot je normalno troslojno zasteklitev. Nekje sem prebral da mora biti faktor svetlobne prepustnosti dovolj velik (mislim da je to v procentih in sicer 70%), zanima me kaj ti menis o tem ? Ali to drzi ?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 29.11.2017
Če to zahtevajo na Eko skladu, potem to drži.
Seveda bo v tem primeru Ug samo okrog 2,5.
In verjetno govoriš o zahtevi za toplotno prepustnost, za svetlobno se kaj dosti ne sekira noben.
60% je realno, malenkost je dražje od klasičnih 53%.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - ex5522 - 29.11.2017
Torej imajo 3 slojna okna ug 0,5 low e 4 toplotno prepusnost samo 50% ?
