Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 17.2.2017
Jaz že 4 sezono ogrevam hiško. Prve 3 sezone še nismo bivali in SV ogrevali na min. Zadnje 3 leta sem v mesecu marcu samo 2-3x zakuril v peči. Ostalo je sonce naredilo. Bom videl, kako se bo letos obneslo. Lahko pa dodam, da sem prvo sezono marca zadnje dneve že moral hladiti zalogovnik, ker je bil preko 80°C. Naslednji teden pa je bila velika Noč in sem moral zakuriti. Do sedaj sem vsa 3 leta še vedno na veliko Noč moral aprila zakuriti, ker se takrat rado močneje ohladi. Tako sem lani ob koncu aprila in sneženju tudi moral zakuriti.
Seveda lahko kolektorji pomagajo pri ogrevanju, samo takrat jih mora v prehodnem obdobju biti kar nekaj m2. Jaz imam 7,5m2 neto sevalne površine Heat-Pipe sistema, ki je po karakteristikah imel najboljši izkoristek pozimi, to je pri nizkih temperaturah.
Letos je bil januar zelo mrzel, a so kolektorji pridelali več kot 200kWh energije. Zadnje 4 dni sem imel izplen 17, 26, 20 in danes celo 14kWh.
Kar se tiče investicije, se res bolj težko povrne ali pa ne. Če vzamem v primer, koliko sem plačeval toplotne energije v stanovanju v Velenju, kjer je najcenejša energija, se mi bo moj sistem povrnil v 10 letih. Tam sem moral za 5 oseb plačevati celo 800-900kWh energije toplote samo za SV, kar je mesečno bilo 35€. Jaz sem pa sistem solarne in SV sam vezal in me je prišel samo material 3000€, kjer so v ceni kolektorji uvoz iz CE (Chine Export), elektronika, črpalka s polnilnim setom, bojler za SV..... Solarna pa mi poleti, ko imam krepko preveč viškov pridela komaj 700kWh. Tako lahko samo vidim koliko nas komunala v Velenju (bosanski novi ali glavno mesto Sarajeva) nateguje ali pa plačujemo ostale neplačnike in imamo potem mi plačniki tako večjo porabo. Če gledam sem prej plačeval tudi 30m3 SV, sedaj imam porabo samo 8m3 + 7m3 kapnice, to je skupaj 15m2 ali 1/2 prejšnje porabe. Zopet nateg ali neplačniki - to je pač pavšal po osebi. Sedaj imam tudi pralni stroj, ki ima 7 izpiranj in še tukaj na hiši imam večjo porabo, pa še vedno manj kot v stanovanju, ki je nisem bil sposoben toliko porabiti.
Če si odvisem od ostalih za energent in sam montiraš solarni sistem, potem se res nekako lahko povrne, drugače pa je samo investicija in nikoli se ne povrne, tako kot super moderne peči na drva, če imaš prej navadno peč na drva.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - DELPHI - 17.2.2017
Lepo si to spisal.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jelencek1 - 17.2.2017
No moja logika, sedaj pokurim cca 800litrov do 1000l KO na leto plus ene 2 do 3m drv v kaminu. Plus poleti elektrika za bojler. Letno je to cca 1000€ +/-100€. Če dam za kolektorje (vse skupaj) 3k€ in mi zbijejo porabo za 1/2,kar je možno ker imamo veliko sonca, smo glih nad meglo in imamo inverzijo, lepo toplo. Mi se investicja povrne v 6letih nato je pa le še +. Če mi zmanjša porabo za 1/3 je to 10 let . Ampak katera stvar na hiši se ti tako hitro povrne? Skoraj nobena.
Sicer imam prostora +40m2 za kolektorje , zato sem prepričan da če naredim domače od oka 15m2 kolektorja in delajo za 10m2 ali celo 8 m2 novih kolektorjev, še vedno lahko dodam domačih 10m2.
Sicer tudi novi so opcija, amapk za test bom naredil 1m2 domače izdelave in bom videl koliko in kaj dobim. Tudi če ne bojo delovali sem se naučil nekaj novega.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 17.2.2017
Nove dobiš praktično "zastonj" lahko. (Ekosklad). Seveda moraš vse ostalo kupiti. Ampak bojler rabiš v vsakem primeru, zalogovnik pri drveh tudi, in to pač pišeš pod solarni stem, da dobiš subvencijo za kolektorje dovolj visoko da te sami kolektorji ne stanejo nic praktično.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 17.2.2017
@jelencek1 Zalogovnik naj ima 50 do 100l/m^2, površina pa naj bi vsaj februarja zagotavljala dnevno porabo, kar je seveda odvisno od velikosti in izolacije hiše. Porabo se da izračunati iz porabe nergenta, koliko dajo kolektorji ti pa povejo podatki na tem forumu.
Če daš kolektorjev za januarsko obsevanje, potem je smiselno dati večji zalogovnik (vsaj 100l), da se ti februarja lahko nabere vsaj za 2 dni zaloge.
Sanitarna se v decembru in januarja dogreva z elektriko, da sistem lahko deluje pri nizkih temperaturah.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 18.2.2017
Pa kot postavitve tudi najbrž okoli 60 juzno Da jih ne bo kdo tlacil na 25 zahodno, ptem pa se spraševal zakaj ni pozimi nič od njih. Tudi take montaže obstajajo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jelencek1 - 18.2.2017
No, hvala za odg in pomoč. Za postavitev na 60 st pa seveda že vem, sej to smo se pa učili v osnovni šoli, pot in vpliv sonca. Oz tud če opazuješ je videt da sonce potuje dost nižje od poletne poti. Ampak vseeno hvala za opombo sej nikoli ne ves kaj spregledaš. Sej kolektorje moram postavit pod 60 st da poleti dobijo manj sonca.
Izračun bom naredil ko doštuderam kakšno imam točno porabo in koliko morem dobiti sonca da se tej porabi približam ,ampak od oka imam v glavi 10m2 in 800 do 1000 l zalagovnik.
Trnutno me bolj "gnjavi" muči regulacija.in izračun
Imam pa talno 60m2, in porabo vode minimalno, sej smo trnutno le 3
Se enkrat hvala, in za vse info v naprej se tud zahvaljujem.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Homer - 18.2.2017
Lepo, da želiš nekaj narediti.....
Upam, da ne pričakuješ preveč, ker na koncu prideš na to:
ttomi73 Napisal:So ti pa že povedal da polet jih je preveč, pozim pa vedno premalo. Investicija ne odtehta učinka, kaj šele povratka in šparanja.
Je pa dober občutek, da se greješ "zastonj" :lol:
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 18.2.2017
Pomembno je, da sveti sonce, in da je na južni strani dovolj oken- stekla, ki se ga poleti zasenčit. Meni skozi okna sedaj sonce toliko pogreje, se izklopi talno, ker pride celo 2°C nad željeno temp.
Jaz nisem nobenega izračuna dela in sem na avgenmas naredil sistem. 7,5m2 koletorjev postavitev skoraj Z-JZ in 2000l zalogovnika ter 300l SV, je poteti vse pregreto. SV do 65, zalogovnik pa že tudi na 92°C. Zadnji 2 leti sem prisilno dajal toplo vodo v bazen za otroke, ki je bil namenoma postavljen v senco, da ni bilo potrebno otrok mazat s kremami.
Pozimi mi SV ob soncu vedno pogreje na 55°C, ker imam v zimskem času tako nastavljeno temp. Potem pa še deloma pogreje zalogovnik in ne prav veliko kake 3-4°C, če je ohlajen med 30-35°C.
Marca sonce zalogovnik v celotni dvigne tudi do 8°C, več še nisem videl, ker tudi konstantno ogrevam kopalnico preko talnega.
Že sedaj kurim proti mrzli zimi januarja na 48h namesto na 16h in še to 2/3 drv v eni kurjavi. Toliko se pozna od sonca in višje zunanje temp.
Važno je, da znaš poleti viške kam porabiti, ali bazen ali preko peči ohlajaš zalogovnik, tako kot jaz to počnem.
Lahko samo podam podatek, da sonce v januarju doseže tudi do 20kWh na dan, poleti pa redko preseže 40kWh. Marca se kamot giblje dnevno okoli 30kWh, bom videl letos, ko imam večjo porabo energije. Je pa razlika v kWh na dan, če je zalogovnik hladen 25-35°C ali vroč 60°C in več. Poleti pa sem lahko 6-7 dni brez sonca in bo še vedno dovolj SV za uporabo. Pri bratu, kjer je 8 članov gospodinjstva, smo imeli začetek septembra tako situacijo in se je lepo obnesla. Zadnji dan je še vedno bilo 40°C za SV. Dovolj za tuširanje in pranje.
Je pa res 5-6 mesecev luksusa od sonca, ker ni potrebno niti drve pokuriti, da je vedno dovolj tople vode in to kar v izobilju, da sem se sedaj navadil ne šparati te energije.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 18.2.2017
Se strinjam. Sam niti pomislim ne, da jih ne bi imel. Ze odplacani pa se nekje 20 let bojo delali, potem bomo pa vidli kaj bo. Zadnje 3 dni TC ni 1x grela SV. Razen menjave defektnega odzracevalnega loncka nobenih tezav, kot da jih ni. Aja, grejemo pa samo SV z njimi.
Mi na Kraj pameti ne pride da bi imel.poleti v hiši 2m3 vode na 92C. Koliko imaš v prostoru kjer imaš zalogovnik?
Jaz maja elektronjko nastavim na "letni režim". Tako poskušam držati zalogovnik pod 60.
Ni take sile, res nisem še nikoli meril koliko je temp. v kurilnici. Poveča se samo takrat, ko grem ohlajat zalogovnik preko peči. Itak je 8cm EPSa nad kurilnico in klet je vedno 5°C nižje temp kot pritiličje in mansarda, pa še stopnišče je popolnoma odprto.
Letos je itak v planu sušilnica sadja na vodni kiler ali izmenjevalec za ogrevanje bazena. Brat ima oboje in je lansko leto lepo sušil zelenjavo, samo bazena še ni postavil, izmenjevalec, pa je že montiran. Lani ga je samo 1x presenetilo, ko je imel zalogovnik previsoko temp, in je vklopilo ogrevanje v radiatorje. Tako so sušilec na hitro vklopili in je lepo ohlajal zalogovnik. V sušilci je kiler 1000x600x100mm in lahko s 3-4°C višjo temp. vode dosegamo željeno temp. zraka v sušilniku. Sploh ni težave imeti 2 dni 60°C vtoč zrak za sušenje. Petršilj, zelena, citronka.....zelišča so suha v 1 dnevu, paradinižnik, korenje, por....pa rabi 2-3dni in je suho kot pulfer. 2.800l zalogovnik ima dovolj rezerve, če pa zmanjka, se malenkost zakuri v peči. Poleti ima peč dober izkoristek, ker zauga topli zrak.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 10.3.2017
Ob 7:40 je zalufala pumpa, me prav zanima do koliko bo popoldne prilezel zalogovnik iz jutranjih 35C (na vrhu)
Zalufala je pri 16C bojlerja . Sedaj pa najprej bojler segret do 35, potem pa zalogovnik dalje
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - telmos - 10.3.2017
Ej Hanzi, popoldan bi lahko že šnopc kuhal s soncem. Je bil dober tisti izpred dveh let. Smo ga zadnjič s prijatelji pocukali do konca Wink
Ja, alkohol vre pri 70C al koliko ze. Če ne bi imel.zalogvnika, bi ob poldne bilo v bojlerju 70C. ...
Dobiš ob priliki se kakšno flasoWink
