TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - globalen - 25.11.2013
Ok, definitivno bom preko urnikov. Na koliko pa lahko spustim temperaturo TSV kadar je ne uporabljam? TSV ima 42 C.
Aja pa še en biser. Če zaprem vse termostatske glave, pomeni da bo TČ nehala delati? Ker se ogrevamo na A+2 oz. drugače, ali morajo biti glave vedno na 5-ki tj. max? ali na cca. 3-ki? Nekaj ne gre skupaj. Hvala.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 25.11.2013
Se pravi imaš radiatorje?
Ne glede na to da se tč že sama ustavi ob premalem pretoku....vsi radiatorji ne smejo bit zaprti ker bo uničilo črpalko.
Plus meni osebno tč in termostati ne grejo skupaj...bistvo manjše porabe tč je v čim manjši temp. Vstopne vode, ki pa jo dosežeš ob 24 urnem delovanju...skozi dovajaš po malo...minimalno da zadošča. S tega zirnega kota nimajo termostati kaj zapirat radiatorjev. Mogoče v kaki spalnici...a to je to. Če je pretoplo spuščaš temp. Vstopne vode.
Hvala. Saj zadeve postajajo počasi logične. Torej dam vse kao termost. glave na max, pa če je prevroče, spuščam temperaturo na TČ dokler mi ni v redu temperatura v prostoru?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 25.11.2013
točno tako, oz T ogrevalne vode še malo bolj spusti
Re: TČ Toshiba Estia z/v - globalen - 26.11.2013
Migaj,Vincent hvala ampak ker imam Estio, ki je nizko temperaturna, ogrevam pa se na radiatorjih z 42 stopinjami, na koliko pa naj znižam? So seveda predimenzionirani in če dam vse na max, ojoj. Obstaja kako pravilo, izračun, navodilo? Res nekako ni logično, da bi pripiral na radijatorjih. Z urniki se bom poigral glede segrevanja TSV. Me pa zanima, če uporabljam zjutraj vodo za tuširanje ob recimo 5:00-7:00, na koliko dam potem od 7:00 naprej temperaturo, na 0? Pa še glede OČ? Nekako se mi zdi da preveč laufa, pa me zanima ali naj jo dam na večji ali manjši pretok torej 1, 2 ali 3? Najbrž bi kako napako javilo, če bi bilo premalo ali preveč? Lep dan vsem.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 26.11.2013
Ne sekiraj se s temperaturo radiatorske vode..znižuj po stopinjo, dokler ne bo temperatura prostorov taka kot želiš!
Pri nas imajo v povprečju radiatorji tam okoli 30 stopinj (pa tja do 33). A to nima veze..bistvena je želena notranja temperatura.
In če ti uspe vozit s temp. vode 35 stopinj, si zmagal..ker to si že na rangu talnega oz. bolje rečeno..na izkoristikih, ki jih deklarirajo proizvajalci.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 26.11.2013
Pri kolk minusa ponavadi v praksi vklopite pomožne grelce?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 26.11.2013
Takrat, ko zaradi "podhranjenosti" TČ ne zmore več ogrevati na željeno temperaturo
Kako pa bom to opazil?
Pokliči, pa ti povem
Re: TČ Toshiba Estia z/v - azaloznik - 27.11.2013
No če ste pri ogrevalni vodi... jaz imam sedaj dovolj 27C vodo v talnem gretju... to mi ohranja 23C v hiši. Še par dni pa javim mesečno porabo.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 27.11.2013
čukimuki..takole z vidika uporabnika..ko te bo zeblo (padala temperatura prostorov), kljub temu da bo TČ lavfala 24 ur dnevno, bo to pomenilo, da ne uspeva več dovajat toliko toplote kot jo hiša izgublja :wink: .
Mi smo s talnim še vedno na nočnem delovanju...8 ur v MT na 28 stopinj (en dan sem dal na 29, pa je bilo prek 23 stopinj -> zdaj še sonce prek dneva dela svoje, takod a sem spet znižal na 28)..v povprečju smo med 22 in 23 stopinjami.
Radiatorje pa gonimo cca. 5 do 6 ur, temp. v njih 30 do 35 stopinj...po občutku TČ naredi 3 do 4 zagone -> uradno greje SV na nastavljeno temperaturo (43 stopinj).
Re: TČ Toshiba Estia z/v - globalen - 29.11.2013
vincent Napisal:Ne sekiraj se s temperaturo radiatorske vode..znižuj po stopinjo, dokler ne bo temperatura prostorov taka kot želiš!
No, včeraj sem term. glave dal na max. Bilo je vroče. Znižal temperaturo TČ na 37. Bilo je še nekoliko prevroče. Dal na 35. In bilo je tam-tam. Bom videl še danes ali je to to. Nočno znižanje bom skušal vklopiti za recimo 3 stopinje navzdol. Potem bom vpisal dnevno porabo.
Naslednji teden bom vklopil še urnike, s tem da še vedno ne vem na koliko naj "pade temperatura TSV v času "mirovanja", če mi zadostuje 42 stopinj?
No, še vprašanje-o Esti-i. Ali se lahko pri pospešenem ogrevanju vode (Hot water boost) poleg časa v minutah ogrevanja vode (08) in temperature vode (09) določi nekako še ob kateri uri naj se voda začne ogrevati? ali se to res da narediti le z Programsko uro v STEP korakih?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 29.11.2013
Za 'kdaj' moraš delati preko urnikov.
Jaz (dokler lahko) vklapljam sam...pred prvim, ki se gre tuširat nagreješ in drži BP do naslednjega jutra (cca. 14 ur), ko se stuširam še jaz. Nato je proti večeru spet naslednji vklop. Grejemo na 43° C, porabi cca. pol ure da dogreje (in cca. 1.5 kWh).
Tvoj zaključek? Ogrevanje lahko furaš z mnogo nižjo temperaturo vstopne vode, kot si si predstavljal :wink:
Sicer ne poznam tvoje izolacije...če je dobra, se lahko igraš z urniki. Če je slaba bi ti svetoval 24 urno delovanje (da ne ohlajaš preveč hiše) na minimalni temperaturi vstopne vode.
A še vedno spuščaj temperaturo, da ugotoviš kje ti je spodnja meje za trenutne razmere...nato pa samo malenkostno dodaješ ko bo še bolj stisnilo (seveda spremljaj porabo...me zanima, kaj se bo dogajalo z njo).
