Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kočevc - 8.2.2014
Imam pproblem glede temperature radiatorjev.Zadeva je sledeča.OČ mi dela na 2,imam pa temperaturno razliko v radiatorjih v hiši.Nekateri radiatorji so zelo topli nekateri pa komaj dosežejo neko temperaturo.Cevni sistem razvoda je pa sledeč:do radiatorjev v pritličju so speljane 1/2 col cevi ,v mansardo pa 3/8.Ali to vpliva na temperaturo v radiatorjih v mansardi.Denimo radiator v pritličju(termostatski ventil odprt na 3)je zelo topel,da ne rečem vroč,radiator v dnevni sobi mansarde(termostatski ventil odprt na 5)pa je komaj topel.Kaj bi v tem primeru bilo narobe?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - star69 - 8.2.2014
kočevc Napisal:Imam pproblem glede temperature radiatorjev.Zadeva je sledeča.OČ mi dela na 2,imam pa temperaturno razliko v radiatorjih v hiši.Nekateri radiatorji so zelo topli nekateri pa komaj dosežejo neko temperaturo.Cevni sistem razvoda je pa sledeč:do radiatorjev v pritličju so speljane 1/2 col cevi ,v mansardo pa 3/8.Ali to vpliva na temperaturo v radiatorjih v mansardi.Denimo radiator v pritličju(termostatski ventil odprt na 3)je zelo topel,da ne rečem vroč,radiator v dnevni sobi mansarde(termostatski ventil odprt na 5)pa je komaj topel.Kaj bi v tem primeru bilo narobe?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://proen.si/hidravlicno-uravnotezenje.html">http://proen.si/hidravlicno-uravnotezenje.html</a><!-- m -->
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Unika542 - 8.2.2014
Sem imel podoben problem. Odpirati ali pripirati moraš spodnji ventil na radiatorju (ne vem, kako se uradno/strokovno reče). Načeloma velja, da pri radiatorju, ki je najbližji ogrevalnem viru, pripreš in kasnejše bolj odpiraš. Vzeti si moraš nekaj časa. lp
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 12.2.2014
Končno sem spacal (še vedno v fazi eksperimentiranja) krmiljenje lownoise-a z modulacijo kompresorja.
Cilj je zmanjšati število taktiranj in s tem povezanim slabšim delovanjem v vseh pogledih (COP, življenska doba).
Ko TPV doseže določeno vrednost, se modulacija kompresorja zniža. Če je potrebno, krmilnik zniža modulacijo do minimuma 16% s ciljem, da TPD (in TDV) ne naraščata več. Vendar pri temperaturah že nekaj nad 0°C z ne preveč RV v zraku, to ni dovolj, temperaturi še vedno naraščata in ko dosežeta mejne vrednosti, krmilnik reče kompresorju, naj gre za minimalni čas spančkat.
E, tu posežem jaz. Merim napetost UX3 (in s tem posredno modulacijo). Ko modulacija pade pod 17%, vklopim lownoise, ko modulacija naraste nad 16%, lownoise izklopim. To se dogaja tako pri segrevanju objekta kot tudi SV.
Za merjenje in logiko sem uporabil mikrokontroler (arduino). Krmilim dva relejčka, s katerima pritiskam za pol sekunde gumb za vklop ali gumb za izklop na daljinčku, ki krmili daljinsko vtičnico v zunanji enoti (še nimam napeljane žice).
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?O/Ew/45X2WBCY/20140212000453unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/O/Ew/45X2WBCY/20140212000453unichr("46")jpg[/img][/url]
Poceni, fleksibilna rešitev (cca 15€ za arduinota, dva relejčka, 9V adapter za napajanje).
Računam, da bom nataknik na arduinota še nekaj temperaturnih tipal (za DV, PV,....), da bom lahko izpopolnil logiko vklapljanja.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 12.2.2014
fino, poročaj še naprej..
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 17.2.2014
Turbo Napisal:....... Pri meni je trenutna moč 1600 W pri 11% modulaciji. Pa še tukaj je potrebno odšteti moč črpalke cca 150W, če pa preračunaš kolikšna bi bila moč pri 100%, pa bi izračunal preveliko moč (vem, da 11 kW model maksimalno deluje na slabih 5 kW električne moči).
Ali ni pri tvojem modelu omejitev 16%?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 18.2.2014
Saj vemo, da je 11% modulacija zgolj želja-ukaz Siemensa na zunanjo enoto. Zunanja enota lahko dela z najnižjo modulacijo 16%, ko notranja enota želi še nižje, jo zunanja ignorira in ostane na 16%, vse dokler notranja enota ne ukaže 0% modulacije in takrat se ustavi.
Pri taktiranju (po tem, ko modulacija pade na 0%), pa se zunanja enota zažene šele, ko je ukaz notranje enote večji od 16% (torej, pri ponovnem zagonu in 11% modulaciji notranje enote, zunanja enota še vedno miruje).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 18.2.2014
Zanimivo, v moji notranji enoti krmilnik nikoli ne zahteva manj kot 16% in manj kot 16% se nikoli ne izpiše (razen 0% :wink: )
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 18.2.2014
Te zadeve sploh ne držijo zato, ker z napravo upravljata dve popolnoma različni avtomatiki z dvemi zunanjimi tipali. Saj vem, da se bo kot vedno vsulo po meni, pa vendar mi tista super duper kombinacija, ki jo nekateri na vsa usta hvalijo ni bila nikoli všeč. Pa sem jih na željo strank kljub temu instaliral vendar tudi vse stranke podučil, kaj je dobrega in kaj slabega s to napravo. V izogib poznejšim nevšečnostim s sosedi zaradi hrupnosti naprave in slabega prilagajanja moči inverterja ob višjih zunanjih temperaturah. Drugače pa nimam nikoli nič proti njim.
@telmos, brez strahu! Vsaj kar se mene tiče, ne vem zakaj bi bil lahko jezen na nekoga, ki kritizira (na primer mojo) TČ seveda z argumenti. Ne da bi bi vesel pomanjkljivosti svoje napave, sem pa vesel + ali - komentarjev, ki mi pomagajo pri obnošanju do moje TČ.
Zato prosim, na plano. (verjetno si že kaj napisal, pa se glih sedaj ne spomnem - bom pobrskal.....)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 18.2.2014
telmos Napisal:V izogib poznejšim nevšečnostim s sosedi zaradi hrupnosti naprave in
baje, da so hrupne vse naprave s t.i. vbrizgom...
kot zanimivost: hrupnost se začne, ko zunanja temp. pade pod 3c drugače jo moraš dejansko potipat, da vidiš če res dela...
Je pa elegantna rešitev za "vroče" dniSadkot sem že pisal) povečanje časa mirovanja (iz 8 na 15 minut) nizka krivulja in minimalni vtok 33c ter seveda brez pripiranja radiatorjev - 2 vklopa na uro ni nobena tragedija....in obenem se upam trdit, da je kar se tiče 11kw mašin FWHP ena varčnejših na trgu /sicer ne pretirano pomembno, ker se gre za "cente" ampak vseeno...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 19.2.2014
Ah kakšen plaz Big Grin Fujitsu notranja enota je še vedno top med daljnovzhodnimi inverterji, ker je narejena v Franciji :lol: Koax izmenjevalnik katerega konkurenca ne pozna in siemens albatros krmilje ki v tem rangu enostavno nima konkurence, se je pa potrebno poglobit vanj, če ga hočeš izkoristit.
Zunanja enota je res bolj tako, manjka ji robustnosti in včasih zna bit pre-glasna
Sicer pa ni naprave na trgu, ki bi imela same pluse :wink:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 19.2.2014
Jaz bi raje slišal za minuse in kako jih omiliti.
Menjaj uparjalnik za večjega, (kvalitetnejšega) z ustreznim razmakom lamel, vgradi boljše ventilatorje in vse skupaj zapakiraj v ustrezno zvočno izolirano ohišje, pa boš imel izdelek za prste polizat :wink:
ps. ekonomika se seveda ne izide :?
Ja, ta je pa prehuda ....
