Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - dolsina - 5.1.2017
Pri nas pa tehle 13,8m2 neto kar lepo kuri zadnje čase, ko je presenetljivo dosti sonca. Če je cel dan sončen, bojler 60°C(300L), zalogovnik pa iz cca.25°C na 45-48°C(1500L).
Od februarja do danes cca. 7300kWh, bi moral pogledat na kalorimeter.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 5.1.2017
Lepa in učinkovita postavitev kolektorjev. Večji kot je naklon, boljši je sprejem sončnih žarkov pozimi oz. v prehodnem obdobju. Najboljše je za zimsko sneženje, ker na tako velikem naklonu, sneg hitreje zdrsne dol, in zadeva daje svojo moč v toploto.
Moj naklon pred montažo vakuumskih cevi:
[attachment=o22874]
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 6.1.2017
@dolsina zelo dobro.
Danes je bilo nebo do obzorja neverjetno čisto in 10 minut pred zahodom je povratno vodo talnega segrelo za 2,5°C. Črpalka se je ustavila 5 minut pred zahodom.
Pa pravijo, da v hladnem vetrovnem januarskem dnevu ni nič od kolektorjev.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2g/TW/473GBPAn/photo20170106160828unichr("46")jpg[/img]
Dif DS je diferenca RL - FL kolektorjev, FL je pa dvižni vod. Na desni strani so temperature zalogovnike, zgornje tri so v zgornjem cca 2300l velikem delu, ki ga segreva sonce. V kolektorje je v tem trenutku šla samo voda iz talnega, saj je bila črpalka na 115V, in sicer samo vsako drugo periodo - glej drugo vrstico.
V prvi je razpon temperatur 16 segmentov kolektorja.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - dolsina - 7.1.2017
Ja, naklon sem namerno postavil na 60 stopinj, ker je v poletnem času dovolj sonca neglede na neoptimalno postavitev. S tem se rešim tudi pregrevanja poleti oz. pokrivanja SSE saj mi ob največji vročini zadeva pride na 85 stopinj celzija. Najbolj pa se segreje septembra tam do 89. Zaenkrat s sistemom zelo zadovoljen. Bo kar dosti polen ostalo v drvarnici. Slike s spodnje strani naložim kakšen drug dan. Lp
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 29.1.2017
Zanima me, do koliko se vam v trdi megli segrejejo kolektorji. Danes je bila pri nas megla od nižine (400m), do cca 700m, torej nobenega znaka povečane svetlosti v smeri sonca. Zunaj je bilo -4, ob 13h so prišli do 11°C, torej 15°C razlike. Ponoči se v jasnih nočeh ohladijo za cca 5°C pod okolico.
Osnovni podatki o kolektorjih; enojno steklo, Colorjeva modra selektivna barva z deklarirano zastojno 152°C, mislimda 18cm izolacije.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 29.1.2017
Nasi (n.v. okoli 200m) danes niti do plusa niso prplezal (-2). Je bla pa (iz prve roke) trda megla do vsaj 650 nm. Ce je dan soncen je te dni bojler na 50 stopinjah. Se dober mesec pa se bo pri nas zacela soncna sezona.
9m2 (6 x 1.5m2), 4mm kaljeno steklo, selektivna barva (neka nemska)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 30.1.2017
Poldee a to si sam delal v okviru ZRMK, kot vem tista barva ni selektivna, samo mat.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 30.1.2017
Tone: ja, ZRMK. Malo sem zamesal oz. prehitro napisal. Barva res ni selektivna, je samo dobro absorbcijska in brez izhlapevajocih substanc. Je pa kot pravis mat crna, brez modrine (ala Tinox in podobno). Ravno tako v megli ne delajo Tongue
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - janipapillon - 30.1.2017
dolsina Napisal:Pri nas pa tehle 13,8m2 neto kar lepo kuri zadnje čase, ko je presenetljivo dosti sonca. Če je cel dan sončen, bojler 60°C(300L), zalogovnik pa iz cca.25°C na 45-48°C(1500L).
@dolsina
Izven ogrevalne sezone ogrevaš bazen? Koliko od teh ocenjenih (si kaj vrgel uč na kalorimeter?) 7300 kWh je koristna energija za ogrevanje ter sanitarno vodo?
En lep del zapisov v tej temi nisem prebral pa: ali ima še kdo poleg @dolsina od uporabnikov priključen kalorimeter in bolj natančno ve koliko mu dejansko doprinese solarno ogrevanje?
Ali se ekonomsko splača kaj drugega kot DIY (naredi si sam)?
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/maps/place/Rakitna+138,+1352+Preserje/@45unichr("46")8903122,14unichr("46")4336981,3a,75unichr("46")5y,5unichr("46")24h,80unichr("46")11t/data=!3m6!1e1!3m4!1sCSmzh2cows6-Mr4TARi6NQ!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x4764d5747af8fc63unichr("58")0x642cef1fd456997f!8m2!3d45unichr("46")891295!4d14unichr("46")434785]Sosed[/url] (Rakitna, 800 mnmv, veeeeliiiiko zimskih sončnih dni) mi je rekel da če bi se še enkrat odločal, da ne bi trošil toliko denarja za sistem s šestimi sprejemniki.
Če vse kupiš in ti delajo mojstri z globokim žepom in bolj plitko pametjo, potem se ne more izplačati oziroma pogojno, če imaš optimalno sprojektirano, veliko površino in res super lego nad 1000m. Samo ziher je boljša varianta res akumulativna bajta, tla debel beton in super vpojna in prevodna obloga, morda stene polna opeka, strop beton in panoramska stena. O tem sem pisal v spletniku, v sončnih dneh ne rabiš ogrevati.
Citat:Jaz bi jih pri ponovni gradnji hiše vgradil še enkrat. Denar pride in gre. Lahko ga spičiš za luksuz ali pa narediš solarni sistem, ki bo deloval 30 let. Sonce bo večno in neobdavčeno.
Tocno tako.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - timi11 - 30.1.2017
Dnar gre zmeri v ....,de ne rečem kam.Če so pa kolektorji na streh in na lep sončen dan segreta voda je to tud neki vredn!
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jelencek1 - 30.1.2017
Koliko pa pride domaca izdelava kolektorja?
Preko ZRMK-ja me je 9m2 kolektorjev z odbito subvencijo prislo 760 €. To je cena kolektorjev, temu pristej se vgradnjo na streho, povezavo na bojler / zalogovnik in dodatno potrebno opremo (OC, manometer, termometer, ekspanzijo, protipovratni ventil, diferencni termostat) za delovanje. Slednje sem sam dobil ze v bojlerju, tako da ti ne vem povedati koliko stane samostojno. Ce imas streho ok obrnjeno, je vgradnja enostavna. Ravno tako priklop na bojler, ce nimas nekih kompliciranih prebojev. Sam sem imel oboje in sem moram delati nosilno konzolo, vse skupaj z dvigalom dvigniti na streho pa se vrtati kot konj Smile Ampak se je splacalo, delajo kot metek ze v sedmem letu. V uporabi so izkljucno za SV (300l bojler). Dobis pa vsa potrebna navodila, ravno tako ogled vodene montaze pri enem od samograditeljev. Ne vem pa, ce to preko ZRMK sploh se obstaja. Pa tudi ce se sam lotis, ni nic hudo zakomplicirano, samo dalj traja. Ne poznam pa niti trenutnih cen kupivnih kolektorjev, tako da ne vem kaj se bolj splaca.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 30.1.2017
Ceno kupljenega kolektorja lahko pokrije subvencija ekosklada. Seveda mora račun za ostalo biti toliko višji.
