Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - jacques33 - 20.9.2019
Bom vprašal kar tu, da ne odpiram nove teme.
Smo že četrto leto uporabniki Daikinove TČ altherme 6kW. V čem je štos, da v septembru še ni preklopila na ogrevanje prostorov, čeprav bi glede na zunanje temperature že mogla (npr. danes je bilo zjutraj 7 stopinj). Je vremensko vodena, ogrevanje vode pa dela normalno.
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - pentax - 20.9.2019
Za tisti klik 1 x letno se ne obremenjuj, če je vse ostalo bp.
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - jacques33 - 23.9.2019
Čez vikend je pričela ogrevati, čeprav je bilo ogrevanje priklopljeno že cel mesec september.
Bi pa prosil za pomoč pri pojasnilu temperaturnih vrednosti posameznih postavk, ki mi jih je kazal prikazovalnik še v času, ko tč še ni ogrevala prostorov.
Temp. TV  45,6°C (to mi je jasno, kaj pomeni)
Izh. voda  47,2°C
Izh. voda (ploš. top. iz.) 43,6°C
Temp. dov. vode 31,2°C
Temp. hlad. sred. 27,5°C
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Jukio - 24.9.2019
Imam stanovanje 70 m2 obrnjeno na jug, na goriškem koncu. Manjši del je izpostavljen burji, stene so iz opeke debeline 40 cm, okna so troslojna in nova. Trgovec ni bil prepričan ali naj vzamem 4kw ali 6 kw model. Razlika v ceni je 400€.  Mi lahko kdo prosim svetuje?
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - csamo001 - 24.9.2019
Stanovanje obrnjeno na jug, izpostavljeno pa burji, ki je severovzhodnik?
Zunanja stena je samo proti jugu? Veliko steklenih površin? Pritličje, ali nadstropje s sosedi spodaj-zgoraj in levo-desno?
Če je nadstropje, kam boš zadevo montiral?
Sem v prvem nadstropju brez sosedov levo in desno, zato je en del izpostavljen burji. Sosedi so samo spodaj in  severno.Montaža v pritličju zunaj in v skupni kurilnici. Steklenih površin nimam prav veliko. Rabim pa za radiatorsko ogrevanje.
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - csamo001 - 26.9.2019
Jaz bi v tem primeru šel na ziher in vzel 6 kW. A imaš glede na sestavo sten izračunane toplotne izgube pri različnih temperaturah? Si si v Daikinovem priročniku pogledal koliko kW pljune ven TČ pri temperaturah okol 0, pa pri -10, itd.? Sanitarno vodo boš imel preko te TČ?
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Gasper123 - 27.9.2019
A delate kaj preventivnega vzdrževanja na svojih TČ, mi smo na našo malo pozabil da jo imamo, tako že 6 let melje brez nekih servisov. Bi bilo kaj potrebno narediti?
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - motoGP - 12.11.2019
Imamo Daikin Altherma, cca 10 let. Zadnje čase se je pojavil problem pri izpadih elektrike in sicer se resetira ura. Prej tega ni bilo. Programi ostanejo tako kot so nastavljeni, le tečejo po resetiranem času. Ve kdo kaj o tej težavi?
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - FAE - 12.11.2019
(12.11.2019 ob 19:55)motoGP Napisal: Imamo Daikin Altherma, cca 10 let. Zadnje čase se je pojavil problem pri izpadih elektrike in sicer se resetira ura. Prej tega ni bilo. Programi ostanejo tako kot so nastavljeni, le tečejo po resetiranem času. Ve kdo kaj o tej težavi?
Nic strasnega, povsem normalno staranje elektronskih komponent, RTC backup je odpovedal, to je miniaturna baterija ali super kondenzator, za mulca, ki hodi na elektro solo 5.min. dela...
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - motoGP - 13.11.2019
(12.11.2019 ob 20:01)FAE Napisal:
Hvala za odgovor, žal mulca, ki hodi na elektro nimam pri roki in bom moral sam. Je mogoče kje kakšno navodilo, youtube, shema? Sam ne najdem nič.
Daikin Altherma - išče se strokovnjak na obali - vstalaprimorska - 15.11.2019
iščem strokovnjaka za TČ znamke DAIKIN na slovenski obali - potrebujem servis/popravilo (imam Daikin od leta 2012). Žal je Telmos tako zaseden, da mi ni odgovoril že na ene 5 mejlov oz. SMS-ov.
Rabim nujno.
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 15.11.2019
Če boš povedal kaj je narobe, ti morda rešimo in boš lahko popravil sam.
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - visevipava - 17.11.2019
Potrebno je zamenjati iztrošeno baterijo v upravljalniku.
Lp.
http://www.klimatizacija-ogrevanje.si/kontakt.htm
(23.8.2019 ob 20:51)zelenik Napisal: Da izkoristim kar tole temo ker se tiče Daikin Altherme 3, ima mogoče kdo na TČ povezan Madoka žični kotroler? Katerega lahko potem upravljaš in spremljaš zadeve preko Bluetootha na telefonu. Imam težavo, aplikacijo Madoka Assistant si namestim, napravo uparim s telefonom, to še gre vse lepo, nato se pojavi ime naprave (serijska št.) in ko pritisneš nanjo bi se moral odpret vmesnik z vsemi temperaturami in ostalimi podatki... pri meni pa se ne. Ne zgodi se nič, sprobano z dvema različnima napravama (android in ios), če bi bilo kaj narobe zaradi telefona, pa ne deluje. Je imel kdo podobno težavo in mogoče pozna rešitev? Gre za novo zadevo, na samem displayu naprave je lepo vidna temperatura, nastavitve... težava je samo preko aplikacije na telefonu, ki ne prikazuje podatkov.
Naložit moraš novo verzijo softverja in sicer 1.6.0
Lp.
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Jernač - 22.1.2020
Pri Daikin Altherma lt imam na termostatu nastavljeno željeno temperaturo na 23.5 stopinj. Ko crpalka dela, se segreje do 24 stopinj in potem ugasne. Crpalka ponovno zacne delovati ko se temperatura prostora pade na 23 stopinj.
Zanima me, kje bi bila nastavitev, da bi crpalka prej zacela delovati, naprimer pri 23.5 stopinj?
Hvala za odgovore
