Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - karkani - 23.11.2017 ali je nizkoemisijski nanos obstojen ali se v dobi 20-ih let zmanjsa, tako da ne pripomore vec k manjsim U-jem ? Pa se to bi te vprasal, glede PVC okna zunanja stran: ali bo npr. bel profil po 25 letih videti tako kot prvi dan ? ali bo barvan Profil na zunanji strani (folija) po 25 let dosti drugacen kot prvi dan oz, ali bo ocitna razlika ? Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 23.11.2017 Ne, ne zmanjša se. Če pa oksidira, pomeni, da je zanič. Seveda zgleda bel profil enako kot prvi dan, po 25 letih. Edini pogoj je, da ga daš na suho in temno mesto in ga od tam ne premikaš. Drugače, odvisno od umazanosti zraka, obsijanosti s soncem, oblivanjem z dežjem in čiščenjem, lahko zelo spremeni barvo že v par mesecih od vgradnje. Je pa odvisno od proizvajalca PVC. Enako (vendar veliko, veliko manj hitro in opazno) velja tudi za vse ostale stavbne materiale, ki so izpostavljeni zunanjim vplivom. Če kdo trdi drugače, laže kot pes teče. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - karkani - 23.11.2017 Napisal si da je obsotjnost barve odvisna od proizvajalca! Ali lahko recemo, da so proizvajalci okenskih profilov, kot so Rehau, Aluplast (Ideal 8000), Salamander 92 blue evolution in pa VEKA kar se tice barvnega dekorja na zunanji strani dobri ? Ali katerega odsvetujes ? Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 23.11.2017 Barvni dekor je pri vseh enak. No ja, ne čisto. Rehau, Aluplast in Veka uporabljajo Renolit. Salamander uporablja Renolit, Hornshuh, Cova. Kar jim pač pride pod roke. Ostali kaj tretjega. So pa vsi ti materiali primerljivi in dovolj dodelani, da je vseeno, kaj izbereš. Izbiraš glede na to, kaj želiš. Videz, barva, občutljivost ali pa čudaštvo. Okusa se pač ne da prodati. Ali pa tudi, če ga kupec nima. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - karkani - 23.11.2017 Ferry - dobil sem se ponudbo profila Trocal 88+ in Schuco SI 82, zanima me kaj menis o teh profilih? Ali so na nivoju Ideal 8000, Salamnderja 92 in pa Rehau geneo ? Prodil Troacl 88+ ima serijsko vgrajeno rezico za zracneje - kaj menis o tem ? LP Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 23.11.2017 Ma kakšen Trocal? Pa kje najdete te kapslne? OK, Schucco še nekako. Režica za zračenje!? Kaj naj bi bilo to? Vsako okno ima polno "režic za zračenje". Ne vem, kaj ti ponujajo, bi moral definirati. Ravnokar me je klical sosed, ki bi rad kupil "pametna stekla"? WTF? Edino pametno steklo je na telefonu (in podobno), pa še tam brez človeka ni nič. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - karkani - 23.11.2017 evo , poglej si na okvirju kaka rezica za zracneje je to: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.interalta.si/pvc-okna/trocal-88">http://www.interalta.si/pvc-okna/trocal-88</a><!-- m --> Vidim da te profil Schucco tudi ni prepical, se pravi ni OK! Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 23.11.2017 Še vedno nič o vrsti reže. Ponovno! Reže (rege ali whatever) za preprečevanje kondenza, ima narejeno POPOLNOMA VSAKO pvc, alu, leseno in še kakšno okno, če je izdelano pravilno. Pozabili so omeniti, da njihovo okno ne vsebuje svinca. Ali kadmija. Ali urana. Ali plutonija. Ali... Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - karkani - 23.11.2017 Rolete oz zaluzije na hisi bo kombinacija obeh variant. Tam kjer so spalni prostori bodo rolete, drugod pa zaluzije! Rad bi dal podometno varianto in pri tem bi rad da se mi odprtina okna cim manj zmanjsa! Fery ali imas kak predlog kako to izvesti ? Ce dam nadokenske podometne rolete = se mi odprtina zmanjsa za visino omarice rolet - mislim da za 21 cm Zoba v prekladi nimam! Ce dam zunanje zaluzije tam k mam balkonska vrata zgubim visine tudi 21 cm (ce so lamele 85 mm). Je kaksen predlog glede tega? Ali je pri zaluzijah boljse dati vecje ali manjse lamele, je to verjetno samo stvar okusa? Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 23.11.2017 Hmmm. Nadokenske rolete so nadokenske, predokenske so nadometne in podometne. Tako nekako. Ker gre za sanacijo, predvidevam, da že imaš prostor za roleto notri. Torej ne izgubiš nič. in daš tako, kot sedaj, čeprav je iz toplotnega vidika slabša. Če ga nimaš, potem jasno predokenske. Pri nadokenski zgubiš 18 cm+(odvisno od proizvajalca in tipa), pri predokenskih od 4,5 cm do, recimo, 10 cm. In nič več. Če si imel sedaj notranje rolete, potem se splača pogledati, ali lahko butneš dol preklado pred roleto in tako pridobiš na višini. Lamele pri žaluzijah niso samo stvar okusa (tudi), ampak tudi stvar zatemnitve, razponov, velikosti (višine) paketa, čiščenja in tako dalje. Za balkonca je minimum višine paketa okrog 20 cm, se pravi ukradejo svetlobe 10 cm+. Po višini jih lahko spustiš (dvigneš balkonca) do linije stekla. Zgleda malo čudno, ampak steklene površine je malo več. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - karkani - 24.11.2017 Fery, kako pa je z zunanjimi oz notranjimi okenskimi policami ? Notranje 1) najprej sem zelel notri imeti Kamen (granit / Marmor) ampak so mi to odsvetovali, ker ti dve varianti sta mrzli, in kao tukaj toplota hitreje prehaja skozi, nevarsnost toplotnih mostov in pa v marmor se vse upije in potem ne dobis vec tega vn, ker je zelo porozen material 2) umetni kamen je tudi ok, sam se mi zdi drag, 40 €/m, nevem pa kako je ce na umetni kamen polozis vroco posodo ? ali se bo flek poznal ali ne (kuhinja) 3) PVC police zgledajo trpezne/cvrste/odporne ampak je kot nek kic se mi zdi, ali je to tudi odporno napr na vroco posodo ? Katere ti priporocas ? Favoriti za zunaje poliece: granit / Aluminij, oz mogoce se kaj obstaja kar bi ti priporocal ? Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 24.11.2017 Kamen ima enako temperaturo kot vse ostalo. Ne vem, zakaj bi bil mrzel. Sicer pa pri nas načeloma ne visimo na njih in je, bolj ali manj, vseeno, kakšno temperaturo imajo. PVC polica je za blok, v hišo nikakor ne paše. Aluminij ravno tako. Granit zunaj in znotraj, če je umetni kamen predrag. To jaz priporočam. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - karkani - 24.11.2017 Fery hiso bomo popolnoma obnovili, nova fasada, kot si opazil tudi okna. Ko bo sanacija/ obnova koncana imam malo straha, da se mi bo zaradi dobrega tesnenja oken, nove fasade na okenskih steklih / po robovih zacel nabirati kondenz ? Sedaj zivimio v enem starem Stanovanju (imamo PVC okna - ki niso vec niti priblizno super tesnjena) pa se mi vsako jutro na spodnjem robu okenskega stekla nabere kondenzat. Ali imas mogoce kak predlog kako okna montirati, kako fasado izbrati oz mogoce kaj drugega da do tega ne bi prislo. Prezracevanje vem da je eden izmed ukerpov, ampak ali ti se kaj drugega na pament pride ? Zgoraj omenejni pogoji so odlicni za nastanke plesni! Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 24.11.2017 Seveda se ti nabira kondenz, ker imaš alu distančnik. Če boste hišo res temeljito prenovili, ne boste imeli problemov. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - karkani - 24.11.2017 Se pravi ce bodo TGI distancniki, Okenski okvirji Klase A , dobra zasteklitev, predvsem pa dobro izvedena montaza oken (+ dobra izolacija) se mi kondenz ne bo pojavil ? |
