Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kočevc - 31.1.2014
Podajam nekaj podatkov glede hiše:
-lokacija dolenjska-kočevska
-zidana z modularci 32 cmgretje radiatorsko
-okna termopan dvoslojna
-do prve plošče zidana z kamni
-klet,pritličje,mansarda
-klet ni nič izolirana
-pritličje obložene stene delno 3cm stiropor znotraj
-mansarda ravno tako,strop izoliran 16 cm tervola
-stanovanjska površina 160 m2
-gretje radiatorsko-kurilno olje
-poraba 1800 l skupaj z ogrevanjem SV
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - MI2 - 31.1.2014
Prosim admine, da zadnjih nekaj postov prestavijo v ustreznejšo temo.
Hvala.
Toliko da ti odgovorim.
Vsekakor si primeren kandidat za TČ bolj kot sem bil jaz.
Ne glede na to kaj so ti svetovali "svetovalci".
Prišel si na pravi forum, kjer znanje iz prakse, ki ga tukaj lahko najdeš presega teorijo oseb, katere si obiskal.
Upam da nisem bil kakorkoli žaljiv, ker to ni bil moj namen.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 31.1.2014
Svetovalci so zato, da zagovarjajo energetsko sanacijo objekta, kar je pravilno. Obstaja pa večna dilema, ali moralizirat, ali gledat na svoje koristi. Invensticija v toplotno črpalko je bistveno nižja kot temeljita energetska sanacija, ki mora zajemat tudi sanacijo kurilnice, drugače nisi kaj dosti naredil.
Razpon črpalk za predvideno porabo 1800 l pa je precej širok. Prihranek? 1200 eurov na sezono.
Prihranek na sezono, ki si ga navedel Xavi je energetska sanacija objekta.
Odvzem temperature zraku je obnovljivi vir.
Če nekdo želi imeti res čisto ekološko vest lahko vzame modri paket el.energije pri katerem nima ogljikovega odtisa. Ker vem kam si meril Wink
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - BartSimpson - 2.2.2014
Eno aktualno vprasanje. Toplotna je ze skoraj 24ur brez stroma zunaj pa je minus. A je to lahko problem pred ponovnim vklopom? Seveda ko spet dobimo strom. :?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 2.2.2014
To je vprašanje za mojstre. Gledam svojo, ki je že kakšne tri ure v mirujočem stanju zaradi kamina, kako se srež počasi topi od leve proti desni. Torej, neka toplota se nahaja v tistem delu.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 2.2.2014
Če ni žled prekril rešetke spredaj ali Bog ne daj zlezel do vetrnic, po mojem, ne. Pri meni se je v eni sami uri nabralo kar nekaj ledu na rešetkah. Zunanjo imam še vedno na prostem.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 2.2.2014
Na vsak objekt in vsako lokacijo je možno vgradit TČ in ta bo bolj ali manj zadovoljivo opravljala svoje poslanstvo.
Vprašanje ni, če se da, če je mogoče!
Ampak, če je smiselno stroškovno in obratovalno ekonomično, ali je optimalneje izbrati drugi vir ogrevanja Idea
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 2.2.2014
To zadnje je lahko samo pri nizkoenergetskih, pasivnih in aktivnih hišah, ne pa pri slabo izoliranih.
Energetske pisarne plačujemo, da prodajajo prazno slamo -ne rabiš jih zagovarjat, razen če moraš na bilo kakšen način pri njih ali pri njih pajdaših podaljševat svojo strokovno usposoblenost ali licence.
Tudi sam sem si od vedno želel TČ, pa je nisem nabavil že prej izključno zaradi 'strokovnih' člankov, da je treba imeti vsaj talno gretje, če že ne tudi dobro izoliran objekt.
Hvala forumašem, da ste mi pomagali, da sem to zmotno teorijo v glavi lahko prešel, in da smo lahko skupaj dokončno razrušili to dogmo. 'Stari prfoksi' (po duhu in energiji) pa prosim v zasluženi pokoj. Mladim jemljete priložnost in počasi pijete kri. Kdo bo sicer čez 15 , 20 let delal za vaše in naše penzije?
Ne nameravam zagovarjat energetskih pisarn, katere so včasih res same sebi namen. Seveda so tudi izjeme ki upravičujejo svojo strokovnost. Res redko naletiš na neodvisnega in strokovnega uslužbenca takšne pisarne. Kar pa ne pomeni, da jih ni. Imamo pač takšen sistem, ki omogoča korupcijo. Saj veš... priložnost dela....
Realnost je včasih takšna kot je, še takšno zatiskanje oči in pristranske izjave v katere tudi sam včasih ne verjameš, ne spremenijo dejstev.
Danes sem opazil naslednje pri zunanji 0°C.
- po defrostu začetna modulacija višja, vendar se kmalu, ko doseže TDV setpoint, spusti na minimum 16%.
- in potem ne moreš verjeti, taktira, ko TPV preseže setpoint za 2°C
- popreteku minimalnega časa ustavitve kompresorja, spet zagon
- kolikokrat je taktirala ne vem
- ko se srež zadosti nabere,se začne modulacija višat, vse do skoraj 60%
- in potem defrost
Tega res nisem pričakoval: defrosti in taktiranje "hkrati".
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 3.2.2014
Včeraj pri meni isti pojav (1-2c zunanje) - poraba klasičnih "vikendaških" 44kwh (recimo, da je bajta + pralni stroj 2x ter pečica odnesla nadpovprečno (12-14kwh)kakor tudi el. grelec v bojlerju (cel vikend)
danes 0c in dela brez ustavljanja - pravkar pritisnil tipko za gretje SV (iz 33 na 44c bo treba se potrudit :mrgreen: )
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 3.2.2014
Zakaj pa ti laufa el. grelec v bojlerju? Ti pa ja imaš dovolj močno TČ.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 3.2.2014
Sašo špara svojo TČ. Meni se vklaplja, ker imam zanič bojler in krmilnik izračuna, da ne bo uspel segreti v predvidenem času.
alanford Napisal:Sašo špara svojo TČ. Meni se vklaplja, ker imam zanič bojler in krmilnik izračuna, da ne bo uspel segreti v predvidenem času.
moj je pa "malo manj" zanič :mrgreen:
Fantocci Napisal:Zakaj pa ti laufa el. grelec v bojlerju? Ti pa ja imaš dovolj močno TČ.
- sem ti napisal v drugi temi: ne šparaj pri bojlerju - 3,5m2 "kača" zakon
res, malo "šparam" TČ.....saj ne, da ne segreje (ampak ras kot bi rekli južni sosedje "na jedvite jade" ali po naše "glih za glih") pa tudi temp. v bajti ta čas ne pade nič....nekako sem se odločil, sploh za vikend, da pritisnem tisto tipko na bojlerju, termostat je točno na polovici in zgornja povšina bojlerja se segreje res v "momentu" ker je grelec 2kw, gretje iz cca 38 na 50c traja 1/2 ure s TČ bi zato rabil rec. v teh pogojih slabo uro (sicer ne bi grel na 50, ampak na nastavljenih 44c - resda bi bil cel bojler (200 lit) ogret na to temp. poraba bi pa bila bom rekel kr nekje "tu tu"...
Drugače v normalnih pogojih, mi segreje SV iz 38-44c v recimo 30-35 minut in za to porabim med 1 in 1.2kwh Greti jo pa moram največkrat 3x v 24 urah.....predno začel "polavtomatsko gret vodo - Sivka sistem na tipko, sem imel našitamano, da neglede katera je ura, ko pade pod 38c začne dogrevat...ok. varijanta za poleti...
