Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 4.1.2017 Tone Napisal:Vakuumski imajo efektivno površino precej manjšo in seveda sevalne izgube. Ko dodaš še daljši čas sreža in ponekod snega, je razlika med sistemoma boremala. Zakaj potem vakumci lahko pozimi po zapadlem snega zavrejo, to se je bratu zgodilo prvo leto februarja. Meni je decembra sneg 2cm pobelil cevi. Ob 10.00 je bila 30°C vroča voda v kolektorju in ogrevala SV pri začetnih 11°C. Moram dodati, da so kolektorji na strehi 35° naklona in so postavljeni na 60° naklon. Vakumci imajo prednosti absorbcije sončnih žarkov 360° okoli cevi. Tako taka postavitev v snegu deluje bolje, ker sneg hitro na 60° naklonu zdrsne dol in še dobi dodatne sončne žarke od odboja od snega. Kaj pa ploščati, ki so ravno s streho. Smo jih imeli prej. Ti pa ostanejo dalj časa pod snegom in ni nobenega efekta. Absorbcija je samo 180° in ne morejo dobivati sončnih žarkov od zadaj od efekta odboja od snega, če imajo večji naklon kot streha. Govoriti kar tako o izkoristku je nesmiselno. Seveda sem pri nakupu kolektorjev najbolj gledal na izkoristek v zimskem času. To je tako kot zimske gume, ene so dobre na snegu in ledu, druge pa na mokri in suhi cesti. Kaj je več v zimskem času na cesti, pa itak vemo. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - csamo001 - 4.1.2017 Tone Napisal:Migaj Napisal:končno še kdo, s širšim razumevanjem solarnega ogrevanjaSpet nekdo, ki ne ve nič o solarnem ogrevanju. Moji home made delujejo približno s polovično poletno močno, 52 naklona in na pol selektivna barva naredita svoje. Brez problema bi voda v njih zavrela, če ne bi bilo pretoka. Pa saj nisi od njega pričakoval kakšnega drugega komentarja? Kar se tiče dvoslojnih oken (vem, off-topic), pa kolikor se spomnim grafov, je v primerjavi s troslojnimi, upad prepustnosti IR sevanja bistveno manjši, kot je na drugi strani povečana izolativnost. Ne me pa zdaj za besedo držat, je že kar precej vode šlo pod mostom, odkar smo menjali okna in sem se ukvarjal s to tematiko. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - sašo65 - 4.1.2017 Tone Napisal:Danes smo znova zakurili, zadnjič smo 24.12., hock: nimam pojma_priznam...kaj doprinese temu: lega, typ/vrsta kolektorjev, zalogovnik/izmenjevalec........ali pa se mogoče zadovoljite s cca 18-19° v hiši, mogoče ste pa bili teh deset dni nekje v toplih krajih na silvestrovanju... - nimaš v "nicku" s kje si? (uporaben podatek pri mnogočemu) franmaln Napisal:Tvojih 25% ogrevanja je naredila južna sončna lega z okni ne pa 40stC, kar ni pri naši porabi ni niti 50% potrebe po sanitarni vodi kaj šele po ogrevanju, je pa res da je vsak kilovat dobrodošel.pošteno povedano in glede na lokacijo (Semič) mislim, da si kr lepo izpostavljen soncu....prava lega hočem povedat, naspram nam v brežiško krški kotlini(hujša je edino še ljubljanska) Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 4.1.2017 Tone je nekje pod Karavankami doma, že precej dolgo hodim na ogled njegovega sistema Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 4.1.2017 Če je pa Tone pod Karavankami doma, potem itak ni čudno, da imam tako mišljenje. A sploh veste kako so naredili živalsko vrsto martinčkov????? Gorencu so dali krokodiljega mladiča v rejo!!!! Iz velikega rata malo...... Lahko povem samo to za IMP kolektorje, da so pozimi v močnem soncu le toliko naredili, da so nekaj vode pogreli, niso nikoli dosegli 60°C. Poleti pa so dosegli tudi preko 80°C. Sedaj pa vakumci pomagajo segrevat zalogovnik in vode je vedno na 55-60°C dovolj. Vakumce smo z bratom nabavili sami na Kitajskem in smo jih dobili za 1/3 naše cene v SLO (plačali smo prevoz, carino, ddv v polni meri). In kaj mi potem koristi subvencija 25%, če Kitajc dobavi za 66% subvencije in država še več dobi in ne rabi nič dati. Kljub tej ceni se mi bo sistem poplačal po 10 letih napram koliko sem plačeval v stanovanju v Velenju za toploto SV. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - franmaln - 4.1.2017 Moja lega kolektorjev je točno na jug odprto od vzhoda do zahoda na 440m nadmorske redko megla. Kolektorje imam klasične, ki seveda niso tako zmoglivi kot vakumski, so pa vakumski zelo izpostavljeni na točo in pregrevanje. Par let nazaj je bila v Semiču toča in nisem zasledil da bi počila kakšna šipa na klasikah vem pa za vsaj 28 cevi, ki so počile na vakumskih. Zelo me zanima kako se bo ta etanol v prenosnikih obnašal čez n.št. let, če že navadna solarna tekočina, ki vsebuje etanol ima dekleracijo 4 leta, in naj nebi dobro prenašala večjih temperatur (vpliv na trajnost). Vemo pa kakšne temperature so gor v ampuli na vakumskih. Ko zmanjka elektrike je v vakumskih hitro tudi 160stC, kako to vpliva na medij. V mojem sistemu je melaled, ki je bil v štartu rdeče barve zdaj po cca. 5 letih pa je ena rumenorjava brozga. Tekočino sem letos poleti sicer testiral v zamrzovalniku na -22stC en teden in je še zmeraj v tekočem stanju ![]() Solar mi pokriva potrebe po sanitarni vodi od aprila do oktobra skoraj 100%, ker v sezoni višek gre v zalogovnik in v deževnih danih pokriva potrebe. V sezoni imam sanitarni bojler na 70stC in v špici tudi zalogovnik na 70stC z 8m2 kolektorjev, če bi jih imel več bi imel v sezoni že problem z pregrevanjem. Se pravi da bi lahko brez problema postavil še eno 16m2 absorberjev, ki pa bi morali biti pokriti z alu folijo vsaj 4 mesece. Da se bi ogreval z njim pa si enostavno ne predstavljam. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - franmaln - 4.1.2017 No to so rezultati prvega letošnjega leta (temperatura sanitarne vode levi regulator), seveda segreto z solarjem. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 5.1.2017 Pri nas v tej kurilni sezoni ses skorajda ni bilo megle, razen enkrat cca 4 dni skupaj. Se je pa prejšnja leta večkrat dogajalo, da je bila do Vodic megla, od tam naprej do in vključno z Lj. pa jasno. Bivalna je pri nas 22, spalnica in predsoba cca 18, kopalnica 24, v bajti smo trije. Fasada 8 do 10cm stiropora, streha 40 let stara volna med špirovci, tloris nazkopritlične bajte 9 x 14m, v mansardi se greje en prostor, kopalnica obkrožena s komajda ogrevanimi prostori, v glavnem strahota kar se izgub tiče. Pokurimo pa cca 2 do 3 kubike bukovih drv in nekaj malega lesnega odpada. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Brezdomec - 5.1.2017 Pri kolektorjih kWh ni enak kWh. Nekateri z njimi grejete sanitarno vodo npr na 50+ °C, če pa z njimi greješ vodo za talno ogrevanje (npr 35°C), bo energijski izplen večji, kajti izgube so manjše... Tone si to lahko privošči, ker ima bazen od zalogovnika, z mlačno vodo v manjšem zalogovniku pa si ne moreš kaj dosti pomagati... Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - janipapillon - 5.1.2017 Tone, koliko je to nekaj odpada? Koliko še na elektro števcu? Plin? Jest imam namen postavit večje površine ko bom zunaj naredil [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/search?q=natural+swimming+pond&espv=2&biw=1678&bih=960&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj8vvaJkKrRAhXB0RoKHRZlAgYQsAQIFw#imgrc=_jknJJn52AuZ7M%3A]bazen[/url] in bom imel kam z viški. Zdajle tamle na termometru 18,2 stC, grejemo na 17 do 22 (bolj ko je mraz, nižjo T imamo v hiši), [url=httpsunichr("58")//goounichr("46")gl/photos/9RVtMcWdor8JzVwD7]tale brunarica[/url], strešna izolacija 35 cm, velikost 17 x 13,5 m, vsi prostori razen kopalnic so v višino 6 m, volumen hiške 600 m3. Na 800 mnmv. Lansko sezono (leto) z milo zimo pokurili dobro tono (slaba 2 kubika bukovih, gabrovih drv), veliko odpada (od gradnje hiške, cca 5 m3 smrekovega lesa). Elektroštevec 1800 kWh Plin, nafta 0. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 5.1.2017 O solnce sladko, samo sopaj
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 5.1.2017 Mislim da v zadnjih dveh mesecih na prste ene roke.prestejem take dneve kot danes. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - alanford - 5.1.2017 Sploh pa letos [emoji3] ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 5.1.2017 Pri nas je blo pa kar lepo (sicer itak, da se spomnim samo lepih dni). December proti koncu je bil kar radodaren oz. bojler je segrevalo do 48 stopinj, visje zdaj ne gre... Se mesec, dva in bo cisto druga slika
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 5.1.2017 Jaz sem bil v megli oziroma pod oblaki. Tudi inverzija je bila tudi do 10C |
