Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 30.1.2014
WEB server s GSM modulom je okoli 500€, tisti brez pa slabih 300
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 30.1.2014
To je celo leto ogrevanja... tu mač.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 30.1.2014
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ifs-store.com/products/OZW672.01.html">http://www.ifs-store.com/products/OZW672.01.html</a><!-- m -->
@sašo65 ne vem, katero verzijo (letnik) imaš ti.
@Turbo, kje si našel dokument za plato RVS21.827? Na netu sem našel samo RVS21.826 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zeon.com.gr/files.php?force&file=RVS21en_101247163.pdf">http://www.zeon.com.gr/files.php?force& ... 247163.pdf</a><!-- m --> (ki ni enaka moji), kjer piše, da je na UX3 od 0V do 10V (kar ustreza od 0% do 100%).
Itak bom danes izmeril. Vseeno bi pa rad imel ta dukument, ker je v njem veliko sila zanimivih informacij.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 30.1.2014
sašo65 Napisal:
Turbo Napisal:Drugače pa napetost Ux lahko 'izmeriš' oz jo odčitaš preko parametra 7711 (Ux). Big Grin
7711 pri meni ni (7710 preskoči na 7712) je pa edini, ki kaj kaže 7725 in to "Voltage Value UX3" - pri 66% modulacije 2.1V (ko je modulacija na 16% pa kaže 3,4V).....to je to, kar si razlagal :?:
Točno tako, stari model je imel to poimenovano Ux pod viden kot parameter 7711, novi model pa ima to isto napetost poimenovano UX3 pod param. 7725
sem našel nekaj podobnega
alanford Napisal:@Turbo, kje si našel dokument za plato RVS21.827?
Najdu sem ga na netu (mogoče sem link našel celo na tem forumu, ne vem več).
Evo za trifazni model: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fujitsuklimaunichr("46")hu/vmfiles/vrf_atw_multi/atw-high_power_3_fazis_lctunichr("46")pdf[/url]
in enofazni model: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fgnordicunichr("46")se/media/62843/Design-Technical-V2-HP-1-fasunichr("46")pdf[/url]
@Turbo hvala, tega že imam oz. sem ga že imel. Tisti drugi mi je bil bolj všeč, saj ima v tabelah napetosti. Samo kaj, ko ni za moj krmilnik.
No, torej, danes sem gledal in meril napetosti. Malo sem bil presenečen glede na to, kar je napisal @glavca.
Moja opažanja sem vpisal v spodnjo tabelco.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 31.1.2014
Če primerjam povezave v stari in novi enoti, stara na CN16 dobi Ux (Ux3 v novi-pin4) in Uref (po novi pa je oznaka M-pin 5). Na CN 22, pa je v stari enoti zgolj ena žica (druga je odrezana) z oznako M (očitno v novi to pomeni M na 8 pinu ).
Kot si sam izmeril je pravilna napetos, ki doloža modulacijo, napetost med pinom 4 in 8 na konektorju x75, oz CN 16 (prva žica na konnektorju) in CN 22 (prva žica na konektorju).
Drugače pa sem jaz na moji TČ ugasnil LN, tudi ponoči.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 31.1.2014
Tako je, kot si napisal. Če si opazil, je med pinom 5 in 8 konektorja X75 razlike natanko 5V.
P.S.
Tudi jaz imam LN že dva dni ugasnjen. Ej, kaj mi delajo defrosti .....
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - MI2 - 31.1.2014
Priskrbel sem dokaz za moja opažanja, o tem kar sem zagovarjal tukaj o najboljšem izkoristku na 70 % modulacije za MOJO TČ, ki ima twin rotary kompresor.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=562343#p562343">viewtopic.php?p=562343#p562343</a><!-- l -->
Vidno v service manual-u (slika spodaj dopis pod tabelo) in dodatno odgovor iz Mideje zakaj se TSV vedno segreva na max.55 C kotlovne vode in šele potem pride do nižanja modulacije dokler TSV ne doseže recimo nastavljenih 45 C v bojlerju.
copy/paste
Hallo Mr. Mxxxx Txxxx,
In this case we are afraid of that there is no other way to change the water outlet temperature at the hydraulic module. But we think the water flow is too small and we recommend that you can have a buffer water tank of about 100L. That will greatly decrease the on/off times of the outdoor unit.
We make the 55 C limitation is based on the safety reason. And if you lower the frequency of compressor, that will have lower COP and cause kind of electricity waste. So we recommend buffer water tank.
Best Regards!
Kevin Chen
Technical Engineer
Global Sales Company/Commercial Air Conditioner Business Units
Skratka so dosegljivi za informacije in pomoč tudi po nakupu. Wink
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kočevc - 31.1.2014
Pozdravljeni forumaši!
Obiskal sem enegetsko poslovalnico za nasvet o ogrevanju.Glede njihovega tolmačenja o toplotnih čepalkah sem v dilemi,kajti dobil sem nasvet da se mi ne izplača ogrevanje z TČ,ker to pride v poštev pri talnem ogrevanju,ali pa dobro izolirana hiša.Zato naprošam za komentar vse tiste imetnike ki imajo vgrajeno TČ v hišah ki ni izolirana,ali je smotrna uporaba TČ.Ali z TČ dosegate željene notranje temperature(cca 23 st C)
Tu notri vstavi svoje podatke in ti bomo lažje svetovali, glede na naše uporabniške izkušnje.
•Hiša l.1970 Selnica 278 m ndmv
•K+P+M 11x9 m cca 280 m2 brutto
Ogrevam netto,
•150 m2 na 22° dnevno in 20° C nočno
• 63 m2 mansarda posredno ogreta na 18°atelje
•80% z radiatorji 14 kom in 20% talno 25 m2
•stene 10 cm EPS in 20 cm volne proti poševni strehi, estrih proti zemljini 4+4 cm
•okna U=1.1 W/m2k dvoslojna plastična cca 15 m2
•TČ Kit.Midea split inverter 12 kW dv 35° do 40° +
•kolektorji 30 cevi za TSV 400 l na 48° 5 oseb
•backup star kotel na drva in zaloga 2 prm drv (elko cisterna, gorilec in cevi končno Wink odstranjeni)
•priklop pralnih in pomivalnega stroja na TSV
pretekla poraba olja, pilna, drv na ogrevalno sezono ?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gasper123 - 31.1.2014
V splošnem velja:
- večje kot so toplotne izgube večja bo cena investicije v TČ (potrebnih več kW)
- večje so toplotne potrebe objekta večji bo odjem elektrike za TČ (priključna moč!!!!)
- višja potrebna temperatura grelnih teles pa še podraži investicijo
- večja je poraba olja sedaj večji bo prihranek vsako leto, tako da je lahko povračilna doba ne glede na večjo moč TČ enaka ali celo krajša
Kaj se splača in kaj ne je potrebno več podatkov, kakšno ponudbo... morda so ti pa energetski svetovalci svetovali pravilno, ampak dvomim Wink
Dolgoročno pa zmeraj velja: Izolirati bo treba prej ali slej
Bedarija. Ker manj imaš izolirano, bolj boš prišparal :wink: .
Res pa je, da je pametneje najprej zrihtati izolacijo in nato kupiti ustrezno TČ.
Če pa nimaš namena izolirati, čimprej kupi TČ. No, ne vem, s čim se sedaj greješ. Če se greješ z drvmi, je druga zgodba ...
Ni pa to prava tema. Poglej v temo toplotna črpalka - potrebna moč.
