TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 15.11.2013 Ja je že tako, da je SCOP -pri zrak voda v praksi največkrat med 2 in 3 -pri voda voda pa med 3 in 3,5 -samo včasih bliže 4, seveda, ko upoštevaš res vso porabo in pridelek na letnem nivoju. Velikokrat pa je bil primerljivo izračunan izkoristek pri ogrevanju na kurilno olje pod 70%, ne glede na npr 93% dimniške meritve. Lahko bi rekli, da je bil velikokrat letni SCOP <0,7. In iz tega naslova običajno pride do zelo velikega zmanjšanja porabe pri prehodu iz kurilnega olja na TČ -ne glede na vrsto TČ.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 15.11.2013 Sem bil opozorjen, da sem zamešal opise pri navajanju podatkov Estie, zato popravljam opise vrednosti: pri A-7/W45 ---------------------------------------------------------- 11kW TČ: max_odjem 4,08kW .... 8,02kW -max_moč_gretja 14kW TČ: max_odjem 4,42kW .... 8,24kW :oops: -max_moč_gretja PS morda moderator popravi prejšnje opise vrednosti? Re: TČ Toshiba Estia z/v - kivo - 17.11.2013 Vincent, hvala za koristne informacije glede naših TČ. Imava podobne nastavitve, moti me le parameter 1F, katerega si nastavil na vrednost 38. Mislim da pod 40 ne gre, ali se motim? Sicer sem pa včeraj zmanjšal hitros OČ na 1, mislim da je bilo prej na tretji hitrosti narobe. lp kivo Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 17.11.2013 1F imam tako nastavljeno...čeprav jo bom dvignil na 39. Juti še objavim cop estie pri delnih obremenitvah tč ...kakor je razvidno iz njega se praktično ne splača komplicirat s tihim delovanjem ki omeji moč kompresorja... Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 17.11.2013 pri zrak voda v praksi največkrat med 2 in 3 -pri voda voda pa med 3 in 3,5 -samo včasih bliže 4 Migaj, tukaj si pa konkretno brcnil v temo! Razlika med ZV in VV je krepko višja, realno je okoli 70% razlike v prid VV. Če je vse narejeno kot mora bit lahko na ogrevanju (nizkotemperaturnem) z lahkoto dosegamo letno povprečje preko 5. Pri radiatorskem gretju vedno okoli 4. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 17.11.2013 Ne vem, no, Lentus ima idealne pogoje, najbolj renomiranega majstra, zelo predimenzionirane radiatorje, po novem kalorimeter, pa naj on pove na primer, če je kaj več kot med 3 in 4 - govorimo o SCOP in ne COP. Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 17.11.2013 Vpliv neustrezno izbrane vodnjaške črpalke, neizvedba sesalne in ponorne vrtine enakih globin in premajhen zalogovnik v primeru radiatorskega ogrevanja so ključne napake, ki precej negativno vplivajo na SCOP Re: TČ Toshiba Estia z/v - Lentus - 17.11.2013 V katero temo naj odgovorim na zadnja dva posta, da ne bom spet izbrisan, če niti v temi o porabi TČ voda-voda ne smem pisati o nadomestilu za voda-voda? Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 17.11.2013 Potemtakem pri SCOP cca 4 pri meni v nobenem primeru TČ VV ne bi smela preseči porabe 5.000kW in to za ogrevanje in toplo vodo z vsemi OČ skupaj, oz. celo samo 4.400kWh :oops: če bi držala tvoja navedba, da s zrak/voda porabimo cca 70% več, kot bi z voda/voda. Nikdar. Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 17.11.2013 Ni moje, da te prepričujem, tisti ki vedo tako vedo, ti pa kakor hočeš :wink: Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 17.11.2013 upam, da se Lentus oglasi in malo več pove o svojih SCOP-ih :wink: Re: TČ Toshiba Estia z/v - Gasper123 - 18.11.2013 Lentus, odpri novo temo, kje je problem? Teme "poraba", so moderirane zato, da ostane pregledno samo poraba in nič drugega, za debatiranje imamo že temo za zrak/voda. Problem je ker ste samo eni trije, ki se oglašate na forumu, pa še to ne redno. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Berghaus - 18.11.2013 Točno tako kot Gašper pravi. Lentus, nikar ne zameri, ni zgolj na mojem zelniku zraslo, da se poraba teme strogo moderirajo ravno zaradi preglednosti, da folk primerja porabe itd. Če se ti nabere žnj strani "klepeta", je potem brezveze vse skupaj. Debata tema pa je namenjena prav temu, širšemu pogledu, čveku o samih porabah, delovanju, nastavitvah in podobno. Tako da sem notri komot pišeš. Tu moderiram samo osebne napade, klepete o izbiri motornih žag, kateri volumen banje izbrati, vprašanja kje nabavljate ploščice, za koliko vas je nategnil prodajalec računalniške tehnike......... Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 18.11.2013 V priponki omenjena tabela COP-a pri delnih obremenitvah črpalke (ne pusti mi pripeti za vse modele - za 1 kB prevelika datoteka :wink: , zato pripenjam samo izsek za 11 kW model). Re: TČ Toshiba Estia z/v - DELPHI - 18.11.2013 A ni tu nekdo v nedogled ponavljal kako je prednost Estie ravno v delovanju pri delnih obremenitvah, kjer je COP jako boljši od ostalih inverterjev, še posebej pa od on/off naprav? |
