Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Popson31 - 14.7.2018 Ja imas prav cev od kabla je 2x2cm, pa se kar nekaj je tega sranja, plus prezracevalni ventili. @firefly torej priporocas da se skatle naredijo kar iz gipsa? Sej lucke so samo 4-5cm debele, pa ce bo plata 1.5cm rabim pol skatlico visine max 5cm. Se pravi bi se delale skatlice 10x5cm? Bo to ok, glede na to da so lucke male? Ce je tak prav, se lahko tega lotim ze zdaj in imam skatlice do zacetka zapiranja ze pripravljene, pa se jih potem samo zalepi na gips plato na mestu kjer bo luc, pa stike se oblepim in je to to. _ Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 14.7.2018 Skatlice gredo nad zaporo na konstrukcijo. In cez njo zapora. In jih nato spojis. Kako visoke in siroke pa ves samo ti. Lucke (pa se kak adapter/konektor itd zraven) v roke pa bo. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Popson31 - 14.7.2018 Predvidevam da mislis, da gredo skatlice pod zaporo (gledano od spodaj gor) in zapora preko njih. Sem pa nasel neke slike kako bi naj to zgledalo hvala
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Energetik81 - 14.7.2018 dačo1 Napisal:Mogoce je pr men drugac,ker delam vikend,in me cez zimo skor ne bo tam in ce bi dal zaporo verjetn ne bilo ok..al se motmo?ZA občasno neogrevano mansardo brez prezračevanja bi lahko prišla v poštev ovira namesto zapore, vendar je potrebno preračunat. In na hladni strani potem močno difuzijsko odprto, torej kakšno podeskanje itd ne pride v poštev. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Energetik81 - 14.7.2018 Popson31 Napisal:Predvidevam da mislis, da gredo skatlice pod zaporo (gledano od spodaj gor) in zapora preko njih. Sem pa nasel neke slike kako bi naj to zgledaloNaredi inštalacijsko ravnino v debelini škatlic za ledice, tako da bo zapora zgoraj neprekinjena, vse napeljave pod njo. Saj si že sam hotel narediti to ravnino, če se ne motim. Ledice SE grejejo. Točno toliko, kot imajo zapisano porabo v W. Zavij testno ledico v volno in jo potipaj po 15min... Re: Poševnina mansarde - izolacija - Popson31 - 14.7.2018 Ja res je ampak takrat sem razmisljal o instalacijski ravnini z OSB ploscami bolj zaradi akumulacije (se ni bila klima v planu, zdaj bo kanalska), luci pa je enih 25 vse skupaj, tako da se mi niti ne splaca, ker bi moral dokupit OSB, imam jih cca 80m2 kar bo ravno dovolj za pohodno podstresje. Za te lucke pa bom naredil skatle iz gips plosc, kot je predlagal @firefly, lucke so itak samo 4cm visoke. Na mestu luck bo pac izolacija zmanjsana za debelino skatle, pa za ta namen raje kupim balo volne z lambo 0.32 in bo na koncu toplotna prehodnost povsod priblizno enaka. Mansarda se bo zapirala konec avgusta, tako da imam dovolj casa za oblikovanje skatlic
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 15.7.2018 Zapora ti mora oblect skatlo. Nad pod okoli... kakor reces. Ali se drugace, nad lucko mora bit zapora. Ne tko kot stara sola. Zaporo in gips gor,pol pa luknja skozi oboje in lucko notri. Pa so bli vsi happy... Re: Poševnina mansarde - izolacija - XxRobertosxX - 15.7.2018 @Popson31 Vidim da boš tudi ti ravno v enakem času obdeloval mansardo le da jaz ne bom dajal nobenih ledic notri imam pa težavo kako izvest podkonstrukcijo pri trikotni frčadi heh, no ja prvo moram še okno dobit potem se pa tega lotim tudi tam. Sedaj sicer že režem volno za poševnine. A ima kaj vloge če moraš volno večkrat rezati pri drugem sloju zaradi sidrnih obešal? Imam pa tako, v mansardi v špici je narejena ravni del z AB ploščo, tako da knauf plošče pridejo samo po poševnini. Ta poševnina pa je če gledamo od parapetnega zidu navzgor, na začetku 14+10cm nato druga vrsta je že 14+14cm tretja vrsta 14+16..., čisto zgoraj pa mi pride 14+20 Vprašanje pa je kaj naj dam tukaj zaradi take debeline? Čedalje več je zato, ker sem šel po liniji od roba parapeta in do roba AB plate, ker se mi višina zaradi tega ne spremeni bistveno, največ se spremeni zgoraj. Sledeče vprašanje pa imam za zgoraj kjer je strešna lega na tej AB plošči, zgoraj bom dal na beton folijo in jo poskušal nekak zaključiti preko te lege proti poševnini, ali zaključim samo do lege? No zgoraj pa bo 2x12 DF Knauf izolacija križno položena, bo pa bolj pohodna ker je tudi trša izolacija, na njej piše (Mineralna volna) Re: Poševnina mansarde - izolacija - Popson31 - 15.7.2018 @Roberto imam to “sreco” da nimamo stresnih oken in frcad ampak popolnoma enostavna mansarda s posevnino in ravnino bo pa treba tudi pri nas volno rezat, sploh drugi sloj ki gre krizno na prvega, pa mislim da s tem ni nic narobe..pac naslednji kos stisnes cisto do prejsnjega in je to to..razmisljam se edino, da bi dodal mogoce se 5cm dodatne izolacije, zdaj bo skupaj 30cm (15cm/0.39 in 15cm/0.35), me pa jebe visina pri dveh oknih in bi v primeru da dodam se 5cm posevnina mansarde (gips plosca) sla v vogalu spalete, se pravi skoraj do okna. Ali pa ce samo ta prvi del naredim 30cm vse naprej pa 35cm kar pa je ze spet kompliciranje. Sicer pa nebi pridobil skoraj nic, sestava ki je predvidena zdaj, da toplotno prehodnost cca 0.11 W/m2K kar je popolnoma OK. Delal nebom sam, ker neznam bom pa ves cas zraven, da bodo detajli narejeni kot treba, zato pa tudi berem vse mozne teme tukaj na forumu in iscem odgovore na stvari, ki mi niso jasne.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - XxRobertosxX - 15.7.2018 Aha no okej jaz bom delal sam, strešnih oken tudi nimam imam pa eno nepotrebno frčado Volna bo pa vsa komplet Unifit Ecose 0,32 al kak se že napiše no uglavnem tak nekak. In tudi pri meni pride pri 1 ali 2 špaletah gips plošča nekje do vogala špalete okna, tudi če bi bilo čez se nebi sekiral, pač bi naredil tam lep zaključek Sem pa kupil kar njihova "knauf" lepila, te za preboje in lepljenje LDS folije in pa kartuše za tesnenje itd, ma se bomo že poigral.Zdaj pa razmišljam da bi naredil drsni stik kar s folijo, torej nanesem tesnilno maso od knauf in v vogalih folijo potegnem čez in prilepim na steno, bi blo to v redu? Seveda se potem višek odreže, predvidevam da takrat ko so plošče že položene? Re: Poševnina mansarde - izolacija - Energetik81 - 15.7.2018 XxRobertosxX Napisal:@Popson31 Vidim da boš tudi ti ravno v enakem času obdeloval mansardo le da jaz ne bom dajal nobenih ledic notri imam pa težavo kako izvest podkonstrukcijo pri trikotni frčadi heh, no ja prvo moram še okno dobit potem se pa tega lotim tudi tam.Ne šparaj in daj tam kjer je 14+20 pač 34cm izolacije. Rezanje drugega sloja nima veze na lastnosti, če oba kosa lepo stisenš skupaj. Lega na betonu: zaporo daš čez njo lahko samo v primeru, če bo potem nad folijo in lego vsaj ~10cm izolacije. Sicer je to recept za katastrofo (gnitje lege). Če nad lego ne bo kaj dosti izolacije, zaporo pripelješ DO lege in jo na cca. 1/3 višine prilepiš nanjo s knauf lepilom. XxRobertosxX Napisal:Zdaj pa razmišljam da bi naredil drsni stik kar s folijo, torej nanesem tesnilno maso od knauf in v vogalih folijo potegnem čez in prilepim na steno, bi blo to v redu? Seveda se potem višek odreže, predvidevam da takrat ko so plošče že položene?Zaporno folijo prilepiš na stene tako, da potem to lepilo pokrije GK plošča. Ko so plošče že gor, z olfa nožem lepo odrežeš kar gleda folije ven. Re: Poševnina mansarde - izolacija - XxRobertosxX - 15.7.2018 Hvala za odgovore, bom poskušal dati čez lego folijo kolikor bo šlo tam kjer gre ker itak povsod ni možno narediti optimalno, ker so tam tudi škarje itd bom pa dal povsod izolacijo tako da bo krog sklenjen z izolacijo torej tudi čez lego in po plošči. Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 15.7.2018 Drsni stik odrezes potem ko sfugiras spoje. Zato ga imas. In s folijo ga je tezko naredit... P.s. "ne znam naredit bom pa zraven da bodo detajli prav narejeni"... ne gre skup tole... se tisti ki delajo to poklicno veliko detajlov ki se jih tu gor pogovarjamo ne poznajo in ne delajo...
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Popson31 - 15.7.2018 @firefly ravno zato, da sploh vem na katere detajle je treba bit pozoren, kot naprimer PZ zalepljena in zatesnjena z dovolj preklopa. Lahko da jo bo mojster pustil ohlapno in je nebobo lepil, v tem primeru bom vedel, da ni OK in ga lahko opozorim. Pa glede led luci, elektricar mi je rekel, da tu ni nobenega problema, da se gips plata samo prebije in je to to, da baje noben ne dela vec skatel zadaj. Zdaj vem da je to mus.. V koncni fazi lahko samo zaupam izvajalcu, ki bo delal mansardo, da bo dela opravil OK, ker bo za svoje delo posteno placan. Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 15.7.2018 Skatla ni nujna (je pa dober plus). Zapora pa je... |
