Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - timi11 - 11.11.2016 Stesta preberi članek(link zgoraj) in poberi rokavico. :mrgreen: Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Stesta - 11.11.2016 Timi, sem naredil domačo nalogo, se posipam s pepelom! Zanemaril sem sevanje, oziroma tisti del,.... navzven sevamo z recimo 0 Celzija nazaj pa smo obsevani z recimo -50 -100... Alanford, vsekakor pobiram rokavico! Polde tudi si imel prav, rokavico sem pa vendarle vrgel AF .. Tinto mi je dal pa pit yan1234( no ja, Bojan Grobovšek, u.d.i. )
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - alanford - 12.11.2016 Stesta, vsi ne vemo vsega. Ne boš verjel, tudi (predvsem) jaz ne [emoji6] . Tako, da ni panike. In upam, da ti rokavica ni padla v kakšno lužo [emoji1] . ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - alanford - 12.11.2016 Sicer pa tudi luna nekaj seva in še najbolj, ko je polna (odboj sončevega sevanja). ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 14.11.2016 Tudi jaz sem danes zjutraj opazil isto zadevo. Temp. v kolektorju 0,1°C zunanja temp. 1,5°C. Temp. tipalo je na lesenem zidu v 2m globoke vkopu. Včeraj je bilo zunaj 0,2°C in vsa trava pomržnjena. Nisem pogledal koliko je temp v kolektorju. Letos pa pogrešam lansko sonce, ko nisem rabil v tem časovnem obdobju kuriti v peči v času dobrih 3 tednov, sedaj pa kurim na vsake 1,5 dneva. Se pozna zaloga v 2000l zalogovniku. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 14.11.2016 Pa si ti že vseljen, ali imaš še vedno gradbisce Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 16.11.2016 Še vedno je gradbišče v okolici in tudi znotraj hiške - primanjkovanje časa in časa. Ja drugače pa smo se vselili že na začetku julija. Enkratna izkušnja. Končno na svojem, brez tašče. A brez nje ne gre, ker vsaki dan popazi na otroke, ko končajo šolo in še v vrtec gre po njih, mene pa pri njej počaka kosilo. Psička ima svojo hiško in celo teraso s travnikom vred, koliko je še ostalo trave, ker je 150m2 spremenila v blato. Dobila je še zraven muco, mačor je nažalost preminil. Ja nazaj na temo. Sedaj ko je bolj hladno ob jutrih, je vsaki dan na vrhu strehe za celo stopinjo nižja temp. kot na višini 1.5m nad tlemi pod napušem strehe za 2m izkopom. Sonce se pa zopet nekam skriva. Daleč od lanskega leta po pridobljenih kWh. Je pa bolje kot leto 2014, ker je bilo manj kWh ko že sedaj in je še 45 dni do konca leta in ob zelo sončnih dnevih lahko pridobim do 20-25kWh toplote, če je seveda zalogovnik hladen pod 30°C, drugače so nižji pribitki energije, potrebna je višja temp v kolektorju. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 30.11.2016 Kakšen dan republike :lol: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3K/xh/3A7E4nXW/soncedanrepublikeunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3K/xh/3A7E4nXW/soncedanrepublikeunichr("46")jpg[/img][/url] Graf temperatur moje 6m^3 cisterne (pokončni valj višine 3m s termometri razporejenimi po višini. Sončna in talno imata povratek nekje med termometrom 3 in 4. 1,2m pod vrhom je pregrada in pozimi sonce greje samo zgornji del. Malo pred 3h se je vklopilo talno za kopalnico in gretje bojlerja, kdaj se je za kuhinjo in dnevno pa ne vem, stvar termostata v dnevni. Ob 7h konec ogrevanja. Ob 12:45 je štartalo popoldansko gretje kopalnice (tajming določa avtomatika glede na sončni zahod in temperaturo v kopalnici, malo kasneje mojega kabineta na severu hiše, kuhinja in dnevna pa nič, je bilo od sonca (dve dvoslojni okni 1,3 x 1,3m) ob 16h 23°C, sedajle pa cca 21,5°C. Sonce je začelo greti cca 20 do 9h, zanimivo, kako zaradi drainbacka plešejo temperature. Ob 15:55 je ugasnilo talno, kar je pomenilo dvig temperature vode v kolektorje (glej spodaj) in zato izklop kolektorjev, sonce je zašlo malo čez 16h. Hladna voda iz talnega se primeša vodi iz dna zgornjega prekata in gre v kolektorje, pri najnižji hitrosti črpalke gre v kolektorje lahko tudi 10°C manj ko je na dnu cisterne, vrača se pa par °C več kot je 60cm pod vrhom cisterne, če se le da. Minimalno hitrost črpalke (stara Grundfoska 2560) dobim z napajanjem 115V in izpuščenim vsakim drugim valom (kot bi bila napajana s cca 55V). Danes se je gretje talnega izšlo v nulo, izklopilo se je cca 15 minut pred sončnim zahodom in posledično se je končalo sončno gretje. Pogoj za izklop sončnega gretja je nižja temperatura povratka od dovoda, merim na 0,06°C. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 30.11.2016 Tone: torej, v piko Pri nas na strehi pa totalna sibirija (sevanje toplote zurira na polno)... v kolektorju je ze -10. Senzor temp. zunanje enote kaze -3, Arso pravi da je 3 stopinje nizje - ne vem ali je res tako ali dejansko tolk fali. Enkrat moram it dol s skalibriranim termometrom, da vidim kaksno je dejansko odstopanje.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 30.11.2016 Kakšne absorberje pa imaš, predvsem mislim na barvo. Manj kot je selektivna, nižja je temperatura. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 30.11.2016 Barva je nemska selektivna, crna mat... bolj tocno tezko povem. Ko bom doma lahko pogledam ce mam kje pakunga, bi znalo bit se kej v skatli. Ocitno je bol svoh, ce drzi kar pravis :-) Je pa termometer na vrhu kolektor, na izhodni cevi tople vode je oblozen s kameno volno, lahko da tam kaj ledeni - vlazna volna, kaj pa vem... Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 30.11.2016 Ni treba iskat oznake, ne poznam. Če ledeni je temperatura samo višja, dokler ledeni, ko se taja pa višja
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 30.11.2016 Pol pa ne vem :-) Vidm pa da v lokalu pisem kot kura... Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 1.1.2017 Letošnjo kurilno sezono smo 11 krat zakurili, v povprečju po cca 80l drv, kar je slab kubik. Peč je postala sekundarni vir ogrevanja, kot je dejal dimnikar, ko jo je ometal po nekaj letih uporabe. Cca 2300 l se giblje med 25 in 40°C, s tem, da se polovico ogrevanja izvaja popoldne v času gretja sonca in s tem krepko zniža maksimalno temperaturo cisterne. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Migaj - 1.1.2017 Edina zares poceni energija je tista, ki mi pride v hišo skozi sončna okna, pa še te je bilo decembra bore malo, bo pa januarja veliko boljše. |
