TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 12.11.2013 Peter Jenko Napisal:Pred dvema mesecima so mi montirali toplotko Toshiba Estia 11,2 kw Nekaj ne štima, max poraba tvoje Estie je 3,75 kw. Lahko da imaš števec kateri ti meri poleg delovne tudi jalovo energijo, katere pri gospodinjskem odjemu ne plačaš. Pri bolj črnem scenariju lahko imaš v plinskem sistemu vlago in ostale nečistoče, kar ima za posledico povečano porabo in nižjo učinkovitost. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Berghaus - 12.11.2013 Ni problem njegov števec. Potem ne bi fasal dodaten elektro račun za povprečno 15 kWh/dan. Seveda, če se pogovarjamo zgolj o njegovi mizerni porabi tople vode. Če je tu še ogrevanje, potem nič ne rečem. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 12.11.2013 darijo Napisal:@vincent hvala, super zadeva Nekje je tema na to tematiko, kjer se je razpredalo koliko m2 naj bi bilo 'stične' površine kače...jaz se kaj dosti ne spoznam :roll: . Re: TČ Toshiba Estia z/v - darijo - 12.11.2013 To sem zbrskal na netu od Kronoterma Citat:Zaradi učinkovitega in hitrega prenosa toplote na sanitarno vodo (čim krajši čas segrevanja in velika intenziteta prenosa) Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 12.11.2013 Inverterji se namreč znajo prilagajat in velikost kače ni tako pomembna kot pri ON/OFF. Izjema je tu stara Waterstage HP, ki ima veliko minimalno moč v toplem. Če je kača majhna je odvzem majhen in inverter TČ pač ogreva sanitarno vodo z manjšo močjo, traja pa seveda dalj. Npr originalna bojlerja od Daikin HT 11/14/16kW ima presek kače samo 1,56m2. Moj neoriginalni Austria email HR 300 pa ima 2,6m2. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kronotermunichr("46")com/wp-content/uploads/2013/02/bojlerunichr("46")jpg[/url] - ja od kronoterma -slovenski je v resnici :wink: Re: TČ Toshiba Estia z/v - darijo - 12.11.2013 Da ne smetim, sem odgovoril pod Zubadan [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=16842&p=540078#p540078[/url] Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 14.11.2013 Ali uporabljate avtomatsko delovanje TČ ali notranji termostat. Za koliko imate korigirano krivuljo pri avtomatskem? Re: TČ Toshiba Estia z/v - azaloznik - 15.11.2013 za info.. mesec oktober me je ogrevanje stalo 20euro(toliko je bil višji račun za ele.). Začetek novembra pa sem tudi dodal trifazni števec na dovod omarice za TČ. Točno porabo za november vam javim decembra. Me že prav zanima kako bo stanje v kw. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 15.11.2013 čukimuki...ni univerzalnega odgovora kaj je/bo boljše...tvoja hiša (s prebivalci vred) je unikum in jo moraš naštudirat sam in prilagoditi ogrevanje. Mi smo lani kurili prek termostata..a nismo živeli noter, tako da ne morem komentirat komoditete - poraba kot taka je bila zelo ugodna. enkrat sem vmes eksperimentalno šel preko krivulje, a je poraba konkretnoposkočila - a krivuljo sem pač 'kar nekaj' nastavil..zgelda da povsem previsoko. Ta trenutek se grejoemo preko konstatne temeprature...8 ur nočnona mali tarifi, 28 stopinj temp. vstopne vode. Ko bo bolj zahladilo (Potreba po 24 urnem gretju) bom verjetno šel naprej na delovanje prek sobnega termostata (nastavil bom da začne ogrevat od začetnih 28 stopinj vode navzgor, korak - vsaki dve uri (24 vrednost) da dvigne vodo za 1 sotpinjo - isto tudi druga nastavitev (24) čeprav priznam da ne vem kaj točno pomeni to :? , temp. korekcija 1 stopinja (po defoltu je 2)). Za številke kod moram pa pogledat kaj to pomeni.... Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 15.11.2013 Da se malo poigramo s številkami (smo že nazaj govorili o tem a dajmo združit, da se laže najde). Delovanje preko sobnega termostata: 1. Na sobnem termostatu moraš odstraniti prednji pokrov, ter premakniti DIP 2 stikalce (na drugo pozicijo) 2. Na kontroleru pod kodo 40 (SET, TEST, SELECT) nastaviš vrednost 1. Na tak način ob pritisku gumba ZONE1,2 vidiš izpisano željeno temp. prostora (npr. 23 stC). Kaj nastavit na kontrolerju: (TČ ne sme delovati, pristisneš hkrati tipke: SET, TEST in SELECT da prideš v meni za HYDRO kode oz. FC). S tipoko TEMP se premikaš gor in dol po listi kod. Ko prideš na želeno kodo, ji korigiraš vrednost s tipkama TIME (gor in dol). Če želiš shraniti nastavljeno vrednost pritisneš tipko SET (v kolikor jo shrani, ti napiše 'OK' - če nastaviš vrednost izven možne, ne shrani in vrže nazaj na prej nastavlejno vrednost, tudi znaka OK ne pokasiraš). 1. SET-TEST-SELECT: KODA - OPIS - MOJA NASTAVLJENA VREDNOST (ORIGINALNA NASTAVITEV): - 40 - vklop delovanja prek sobnega termostata - 1 - 35 - kompenzacija temperature - 0 (1) - 36 - čas do ponovnega vklopa pri preseženi sobni temperaturi (krat 5 minut) - 24 (6) - 37 - na koliko časa dvigne začetno temp. vode (9D) za 1 stopinjo (krat 5 minut) - 24 (6) ...24=2 uri - 94 - najvišja možna temp. sobe - 25 (29) - 95 - najnižja temp. prostora - 20 (18) - 96 - začetna temp. vode, ko se vklopi gretje - 28 (40) 2. TEST, CL, TEMP ('dol'): - 02 - korekcija temp. med dejansko temp. sobe in izmerjeno - 0 (-1) Kar se mene tiče mi ni najbolj jasna (ne vem točnega pomena) koda 36 (verjetno jo bom prenastavil na vrednost 12), ter 02. Ostale vrednosti, ki sem jih sam prenastavljal: SET, TEST, SELECT (Hydro oz. FC): - 1A - najvišja temp. vode pri ogrevanju na Zone1 - 35 (55) - 1E - sanitarna voda, najvišja vrednost - 45 (75) - 1F - sanitarna voda, najnižja vrednost - 38 (40) - 24 - kompenzacija temp. SV pri zunanji temperaturi - -10 (0 st C) - 25 - SV voda naj se greje za _ manj od nastavljene vrednosti - 3 (3) - 26 - nočno znižanje temperature (ga ni moč izklopiti !) - 3 (5) TEST, CL, TEMP : - 0E - začetna ura nočnega znižanja - 02 (22 ih) - 0F - konec nočnega znižanja ob - 06 (06) - 09 - vklop tišjega delovanja* - 1 (0) - 0A - začetek tišjega delovanja - 06 (22ih) - 0B - konec tišjega delovanja - 10 (06) Tišje delovanje...kaj pomeni? Moč kompresoraj je omejena navzgor na 80 % moči, hitrost ventilatorjev na maks 530 obratov (gre do 650), frekvenca delovanja na 50 Hz -> gre do 60 Hz. Na tak način jo lahko 'prisiliš' da ne gre do maksimalne moči, ter ji tako posledično višaš izkoristek (COP), seveda pa je tudi tišja. Jaz sem nočno delovanej premaknil na 2 uro zjutraj (v začetku noči še ni tako mraz in se splača koristiti malo tarifo. Kasneje jo (verjetno) nočno delovanje - znižanje temperature, pošlje počivat. Do 6ih zjutraj. a zjutraj je ponavadi najbolj hladno, zato sem jaz od 6 ure naprej (do 10 ih) vklopil 'Low noise' oz. tiho delovanje, ki ji preprečuje v štartu se zaganjat s polno močjo - naj štarta počas, tekom dneva ko se dvignejo zunanje temeprature, pa naj zaradimene 'poskoči' a itak takrat več ni potrebe. Tako da...lahko še ostali napišete katere vrednosti ste spreminjali in zakaj. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 15.11.2013 Še en diagram moči Estie pri različnih zunanjih temepraturahm, in različni temp. vstopne vode (sredina je za 11 kW model - prva tabela..koliko da od sebe pri različnih temperaturah, druga tabelica koliko za to porabi, čisto spodaj pa izkoristek oz. COP). Kaj se vidi? Da pri -15 stC, še vedno greje vodo na 40 stopinj s COP 2. Da imaš pri varčni hiši (ki ne rabi visoke temp. vstopne vode) pri -15 stopinjah in 30 st. vodi izkoristek 2,5. Ni slabo :wink: Ne znam pa razločit ali so tu upoštevani defrosti ter poraba obtočne črpalke - vidim da je merjeno po standardu EN14511 (torej bi bilo treba pokukat noter kaj pravi). Re: TČ Toshiba Estia z/v - DELPHI - 15.11.2013 Defrosti so upoštevani, obtočna črpalka pa ni. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 15.11.2013 Aha... torej je potrebno COP zmanjšati: - za cca. 3 % (pod pogojem da imaš hitrost črpalke na I. stopnji in posledično nje porabo 100 Wh), - za cca. 6 % (hitrost črpalke na II. ali III. stopnji..poraba skoraj 200 Wh). Re: TČ Toshiba Estia z/v - Gasper123 - 15.11.2013 To je res, če ti kompresor deluje s 3kW, ker pa se velikokrat govori o Estii na 10% moči, kjer naj bi šel COP čez 5, ga ta poraba obtočne (če seveda ni upoštevana) potem prizemlji spet na nekje pod 4. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 15.11.2013 Dobro primerjajte podatke med 11 in 14kW različico- ki je pravzaprav ista, vendar vožena z težjo nogo. Iz podatkov je razvidno, npr: pri A-7/W45 (pri zunanji T -7 ter 45 stopinjski vodi v radiatorje) ---------------------------------------------------------- 11kW TČ: max____odjem: 4,08kW / 8,02kW 14kW TČ: max_moč gretja: 4,42kW / 8,24kW Ugotovitev: Pri 14kW različici je možen za 340Watov večji odjem , kar pa nam samo za skupaj 220Watov pojača gretje. Torej 14kW TČ v bistvu na radiatojih ni prav nič boljša od 11kW dvojčice :oops: , kar pa je tudi logično, ker je to fizično enaka TČ. Eventuelno dodatno naprezanje 14-tke, napram 11-tki, ne prinaša niti deltaCOP=1. Na talnem(LWT=35) pa je 14kW različica tudi v mrazu res nekaj močnejša od 11-tke z delta COP>1. |
