Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Bojan-KK - 27.1.2014
Šel med malico domov pogledat kmalu po defrostu iz popolnoma zasreženega uparjalnika (informacija žene). Zunanja temperatura je -3 st.C, ZV 85 %, sreža čisto tanka plast, temperatura vtoka 40,3 st.C, povratnega voda 39,0 st.C, setpoint 38,7 st.C, modulacija 16 %. Mislim, da se sploh ne bo ustavila in bo pri teh parametrih delovala do naslednjega defrosta čez kakšne pol ure. Trenutno izgleda, da deluje v redu.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 27.1.2014
Kolikor vem vsi inverterji delajo defroste tudi pri +15, le da so redki in hitri -menda se samo pretoči olje. Za on/off pa ne vem zagotovo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 28.1.2014
Imam dve vprašanji.
1. Kakšno je vaše mnenje glede vključevanja low noise-a. Do kod navzdol se še izplača imeti vključen tihi način, ki načeloma manj žre?
2. Ali kdo ve, kako električno izmeriti modulacijo kompresorja ali pa vsaj željeno modulacijo iz krmilnika?
Imam naslednjo idejo. Low noise bi imel vključen vedno privzeto v vseh načinih pri vsakršnih pogojih. Ko bi modulacija dosegla določeno vrednost, na primer 80%, bi ga avtomatsko izklopil. Ko bi potem modulacija padla, na primer na 50%, bi low noise spet vklopil.
S tem bi zagotovil, tč zaradi LN ne bi nikoli zmanjkalo moči. Delovalo bi tako poleti kot pozimi. Če bi bilo smiselno, bi lahko režime obratovanja prilagajal še zunanji temperaturi in drugim merljivim parametrom.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - MI2 - 28.1.2014
To namreč delam sedaj sam na temperaturo, ampak ni časa in sedaj se mi tudi ne da preveč okoli zunanje enote....
do -4 C dela na LN potem klik in dela na polno.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")de/itm/Digital-LCD-Display-Temperaturregler-Temperatur-Regler-Controller-Thermostat-/350665960131?pt=Sensoren_Regler&hash=item51a551eac3[/url]
Lahko bi ga vezal tudi na izmerjeno vlago,
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")de/itm/200975517398?ssPageName=STRKunichr("58")MEWAXunichr("58")IT&_trksid=p3984unichr("46")m1423unichr("46")l2649[/url]
Saj vsak bo svoje zagovarjal, jaz sem ocenil najboljše rezultate na 70 %, ki so odvisni od črpalke do objekta, vendar mi zaradi izklopa ponoči TČ ob zunanji temperaturi pod -4 C težko nadomesti izgube, čez dan na tihem načinu z 70 % modulacijo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 28.1.2014
low noise uporabljaj samo takrat kadar ga res potrebuješ, izkoristek je z vključenim vedno slabši
sassapo Napisal:low noise uporabljaj samo takrat kadar ga res potrebuješ, izkoristek je z vključenim vedno slabši
Tako sem vedno mislil, ker mi je bilo to najbolj logično. Vendar zadnje moje in izkušnje drugih uporabnikov fws tč kažejo drugače. Jaz osebno tihega načina ne potrebujem. Potrebujem pa šparovni način. A smo kje zgrešili?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 28.1.2014
Ne verjamem, vsaj glede na izkušnje z DHT ne. Morda drži pri Waterstage HP, samo helikoptersko delovanje... :oops:
Saj sem napisal da bo vsak imel in zagovarjal svoje mnenje.
V temi estia so mi pred nekaj dnevi lepili izkoristke oz. COP, ki je najvišji pri 10 % modulaciji.
Itak je odvisno od samega komresorja, ker scroll na minimumu res ne moremo primerjat z twin rotary.
economy in low noise ni enaka zadeva, čeprav je napis na " tipki" enak
alanford Napisal:
Kalorimeter pravi drugače :wink:
Kalorimetrov nimamo. Vendar kaj pa, če nam je v tihem načinu enako toplo, na koncu meseca pa račun manjši :wink: ? Oziroma, če primerjam primerljive dni med seboj, take z low noise in take brez, imam na števcu pri uporabi LN porabljenih manj kWh! Razumem, da bi moral vzeti večji statistični vzorec, da bi lahko izničil vse ostale motnje.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 29.1.2014
Tvoj objekt se konstantno napaja z manjšo količino toplotne energije, kar pomeni da so tudi toplotne izgube objekta manjše. V primeru sposobnosti hiše, akumulirat vse momentalne viške energije bi pa bil rezultat drugačen.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 29.1.2014
Imam vprašanje glede sobnega upravljalnika z žično povezavo za Fujitsu (kabel imam pripravljen, zato me brezžični ne zanimajo), obstajata dve opciji:
- sobni termostat UTW-C55XA za cca. 100EUR
- daljinski upravljalnik UTW-C75XA za cca. 200EUR
Večina vas ima verjetno prvega, ki je cenejši in ti ga ponavadi ponudijo zraven.
Kaj lahko delaš s prvim in kaj z drugim? Ali se splača dati 100 EUR več za drugega?
Nekaj bom vsekakor dal; že zato, ker nočem gledat tistega kabla, ki sedaj štrli iz stene v dnevni sobi Smile
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 29.1.2014
V obeh:
- je termostat (pravilno napisano: temperaturno tipalo)
- lahko nastavljaš željeno temperaturo v prostoru
V drugem imaš vse tisto, kar imaš na konzoli na notranji enoti (celotno programiranje krmilnika). Kar ne pomeni nič drugega, da lahko programiraš krmilnik izdrugega prostora, namesto, da se sprehajaš v kotlovnico in nazaj.
Druge dodane vrednosti ni.
Na primer, včeraj sem hotel spremljati cikel defrosta in ugotoviti, za koliko pade temperatura kotlovske vode. Daljinsko konzolo sem skozi nosil s seboj. Defrost se je začel med večerjo, konzolo sem imel kar na mizi zraven krožnika.
Se mi zdi, da vem, kakšni bodo komentarji. Ja, to je prese.....je. Ta daljinska konzola je samo luxuz. Predrag. Sem hotel zamenjati čez en teden, pa me je monter pregovoril, naj obdržim. No, jaz imam brezžičnno konzolo, ki je še dražja.
Hvala za mnenje.
Kaj pa WEB server, kdo uporablja (kako se priključi, koliko stane itd....)?
