Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 13.6.2016
Ce ti deluje je cisto ok. Saj kot pravis, v primeru vretja ne more biti nic. Jaz imam zaprt sistem (voda, mesana z antifrizom - seveda SOLAR, da se ne zastrupimo) pa zaenkrat (tok, tok) tudi ni panike. Bo pa danes po tocno mesecu dni, zopet crpalka ogrela bojler, ker kot vse kaze, ne bo omembe vrednega sevanja cez dan Smile Ceprav, pri tako mocnem soncu, kot je sedaj, se stanje hitro spremeni.
Nic ne bo, kmalu po napisanem so se oblaki razkadil in sonce kaze moc...
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 25.6.2016
Pri nas Siemens aktivno hladi kolektorje. Kar mi ni ravno najbolj vsec, moram priznat... oziroma, to bi lahko pocel pri visjih temperaturah in ponoci...
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - dolsina - 30.6.2016
Pri nas smo lani jeseni montirali 6 kolektorjev, ker so malo večji to znese 13,8m2 neto površine. Zadevo sem najprej priklopil samo na 300l bojler. Imel sem neke ideje da bi za prenos toplote v zalogovnik koristil vejo za gretje bojlerja, le da bi zadeva delovala obratno( bojler segreval zalogovnik). Ker se zadeva ni obnesla(premajhen izmenjevalec v bojlerju, preveč izgub...) sem dve leti star seltron zalogovnik vrgel ven in montiral enakega z enim izmenjevalcem. Vgradili smo tropotni ventil, sgc ter pogon in zadevo zagnali... Vse špila. Dodatno sem montiral tudi kalorimeter. Zadeva je res kul, saj lahko računaš svašta..neda se mi več pisat. Bom drugič še kej.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 23.8.2016
Me prav zanima, kdaj bo TC zacela gret SV. Zaenkrat od 28.5 ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=735671#p735671[/url]) do danes tega ni pocela oz. max. 1x - glede na ure gretja DHW.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 13.9.2016
Sonce se vedno drma, TC se vedno lenari Smile Sem pa (pre)nastavil prisilno ohlajevanje bojlerja na dosezenih 80 stopinj v njem...
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 11.11.2016
Letošnjo sezono smo enkrat zakurili, zadnjo soboto se mi zdi. Vmes je sicer dvakrat malo zmanjkalo, kar je pokrila klima za dnevno in kuhinjo, v kopalnici radiator, bojler pa manjkajoče °C z električnim grelcem na poceni tarifo. K sreči je zmanjkalo sončne toplote ravno ko je postalo toplo in se mi je res zdelo brez veze kuriti, ko je zunaj do 20°C.
Trenutno je v zalogovniku cca 44°C in bo dovolj vsaj za 2 dni ogrevati.
Mimogrede, ker merim temperature bakrenih plošč v kolektorjih, se lepo vidi, kdaj je jasna noč, takrat se plošče ohladijo cca 4 °C pod temperaturo zunanjosti. Imam selektivno barvo, pri navadni je podhladitev še večja.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - yan1234 - 11.11.2016
Pod temperaturo okoliškega zraka verjetno?
Ravno razmišljam nekaj o pločevinasti strehi in kondenzom, ki se nabira na spodnji strani.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bomber111 - 11.11.2016
Tone Napisal:Mimogrede, ker merim temperature bakrenih plošč v kolektorjih, se lepo vidi, kdaj je jasna noč, takrat se plošče ohladijo cca 4 °C pod temperaturo zunanjosti. Imam selektivno barvo, pri navadni je podhladitev še večja.
Tukaj gre za vpliv lune?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Stesta - 11.11.2016
To , da se plošče ohladijo pod temperaturo okolice , mi ni čisto jasno?
Lahko "zamujajo" ko se okolica greje, za podhladitev bi morala biti pa neka "aktivna" zadeva zadaj. :wink: :?:
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 11.11.2016
Stesta: ponoci se kolektorji ohladijo nekaj stopinj bolj kot okolica. Pogoj je jasno nebo. Tudi sam opazam, redno... Ali to ali pa senzorji lazejo (ne verjamem, da toliko).
Polde, težko verjamem, sicer nikoli ne reci nikoli vendarle.... morda vseeno česa ne vem.
Fiziki generalno zaupam :wink:
Kaj pa če laže v eno smer toplomer, v drugo sonde , stopinjo dve vsak v svojo smer recimo.
Lahko je tudi odvisno od mikro lokacije kjer zajemaš podatke ...izpostavljenost , merjenje v nekje zakotju , sonda od zidu zgradbe..
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - alanford - 11.11.2016
bomber111 Napisal:
Ne!
Temperature se spreminjajo zaradi izgube ali dobitkov toplote. Toplota pa prehaja na več načinov. V tem primeru pride najbolj do izraza sevanje. Predmetom pade temperatura, če več toplote s sevanjem odda, kot pa prejme. Jasno nebo ponoči pomeni, da je tam v neskončnosti nekje skoraj absolutna nula (skoraj - 273°C). Torej sevanja proti zemlji skoraj ni. Predmeti na zemlji pa toploto oddajajo s sevanjem različno. Črna telesa oddajajo scsevanjem več toplote kot pa bela telesa. Streha je bolj črno telo kot zrak. Zato streha odda s sevanjem v vesolje več toplote kot pa zrak. Zato se predmeti v jasnem vremenu ponoči bolj ohladijo kot pa zrak. Kako bi si pa sicer razlagal slano na travi, avtu ipd, čeprav je temperatura zraka nad nulo?
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
@alanford, morda bi bilo pošteno odpret novo temo, ker tole ne paše čisto sem.
Ne bom rekel, da se strinjam s tabo, vendar me zadeva intrigira in bi mi bilo v veselje "poglobiti" se v tematiko. Izmenjat poglede, zadevo podpreti fizikalno..
Brez prepucavanja in brez trditev ala jaz imam prav, pa trdite kar koli. Kot sem že napisal, morda si kaj narobe razlagam... Me mika sicer, da bi že tukaj polemziral s tabo.. ali naj odpremo temo o meritvah, pod temperaturah nadremepaturah recimo takole For dummies ( Ne mislm žaljivo, so dostikrat taboljše knjige ).
Evo rokavico sem vrgel....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT102.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT102.htm</a><!-- m -->
