TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - milosm - 4.11.2013
Opazil sem, da je zunanja enota na Estii začela brneti glasneje kot po navadi. Brnenje se sliši iz tistega dela kamor so speljane cevi, torje ne okoli ventilatorjev.
Za primerjavo... prej na 15 metrih med delovanjem nisem slišal ničesar, sedaj pa slišim to glasno brnenje.
Kakšna ideja? Sicer pa, danes kličem Telmosa...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sabax - 7.11.2013
Ali mi lahko kdo pove kje (katera koda) je za nastavitev vklopa el. grelcev v notranji enoti?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 8.11.2013
Mislim, da to narediš z DIP stikalom 11/1 OFF v sami hidro enoti.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sabax - 8.11.2013
Hvala za info. Zanima me še, če se da kje nastaviti, pri kateri zunanji temperaturi se prižge backup heater v hidro enoti. Meni se namreč prižigajo grelci že ob temperaturah pod malo pod ničlo, poraba el. pa zato velko večja. Tukaj mislim izključno grelce v hidro enoti (Hydro unit backup heaters). Za ostale grelce mi je jasno kako delujejo. Ali je sploh smotrno izklapljat grelce v hidro enoti in ali se s tem učinkovitost TČ pri nizkih temperaturah drastično zmanjša? Ogrevam namreč na radijatorje.
Jaz imam za grelce posebne varovalke in imam še izklopljene.
Za nastavitve pa ne vem.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - prasuvse - 8.11.2013
Estia nujno potrebuje el.grelce, še posebno na radiatorskem ogrevanju, vklopite el.grelce:
- padec toplotne moči
- ustavitev kompresorja pri nizkih zunanjih temp.
- ogrevanje san.vode
Če se grelci vklapljajo pri 0°C po vsej verjetnosti monter ni nastavil TČ in imate še vse default... naj se še malo oglasi in vas poduči. Drugače je pa vse opisano v SLO priročniku za uporabnika.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - xavi - 8.11.2013
Tole sem izbrskal. Zdaj ne vem, če gre za novi model, ker starega ne poznam.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.toshiba-klima.at/estia/produkte/data/estia_1.pdf">http://www.toshiba-klima.at/estia/produ ... stia_1.pdf</a><!-- m -->
Tole pa je odgovor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
In kje piše kaj o tem v tem priročniku?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sabax - 9.11.2013
A mi lahko zaupaš stran na kateri je to napisano.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - bohinc - 10.11.2013
Prasuvse, priponka ki si jo podal......lepo prikazuje ,da po vseh letih nekateri še vedno zavajajo s Cop , nepozornim, ter neinformiranim, lepo se pa vidi... COP 4,88
Še vedno svetujem berite drobni tisk, ter dodatne podatke, ne samo prvo stran....
V pomoč je tudi stran eko sklada , kjer so podatki COP podani za vse TČ pri isti zunanji temp, ter temp. ogrevane vode.
Za nastavitve bi pa moral prodajalec- monter povedati ob zagonu (najbolj fajn je , če že on otimalno ''trofi''), ali pa bi moral biti vsaj na voljo ..., ko le to potrebujemo naknadno Idea :!:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - xavi - 10.11.2013
Ko sem iiskal podatke, mi je bil ta COP izhodišče. V podatkih za 11-ko je naveden 4,77.
Max. poraba OČ pa 125 w.
Če Wilo v FWHP porabi max. samo 70 w, potem je res varčna ali pa to niso podatki za novo Estio.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 10.11.2013
Dozdajšnji model ima razpon moči OČ med 100 in 200 W. Jaz jo poganjam na 100-ih...ker sem že nad minimalnim zahtevanim pretokom...to je 18 litrov ...govorim za 11 kw model.
Glede cop.a...ponudniki ga podajejo običajno pri 7° C...eko sklad pa jemlje pri 2° C.
Za moje pojme bi mogli vsi podajati/reklamirati pri tej temperaturi..a je com manjši in se ne bere tako dobro :twisted:
Plu bolj realen je zate...vsaj z vidika kje imaš optimum.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 10.11.2013
podajanje cop-a in ogrevalne moči samo pri +7 je podobna kakecologija :oops:
kot če bi pri avtih napisali porabo, pospeške in največjo hitrost pri vožnji po klancu navzdol :evil:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 10.11.2013
sabax Napisal:Hvala za info. Zanima me še, če se da kje nastaviti, pri kateri zunanji temperaturi se prižge backup heater v hidro enoti. Meni se namreč prižigajo grelci že ob temperaturah pod malo pod ničlo, poraba el. pa zato velko večja. Tukaj mislim izključno grelce v hidro enoti (Hydro unit backup heaters). Za ostale grelce mi je jasno kako delujejo. Ali je sploh smotrno izklapljat grelce v hidro enoti in ali se s tem učinkovitost TČ pri nizkih temperaturah drastično zmanjša? Ogrevam namreč na radijatorje.
Da se nastavit s parametrom 21. Ta je tovarniško nastavljen na 0000. To pomeni, da TČ pripravlja vodo do 0. Če ne veš kako prenastaviš me pa poklči na 041617453
Zanimiva in dokaj zgovorna je ta privzeta nastavitev estie.
Ko je zunaj <0 , sanitarno vodo ogreva z grelci v bojlerju Confusedhock:
Ena dobra lastnost tega je, da ogrevanje v tem času ni moteno oz ne trpi,
slaba pa je ta, da je ogrevanje sanitarne vode zato dražje.
V tem primeru je pri Estii morda smiselno nastaviti urnikeo grevanja sanitarne vode tako, da se pretežno dogreva v času nižje tarife :wink:
Ali pa spremeniti privzete nastavitve vklapljanja grelcev.
