Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Popson31 - 11.4.2018 Kaj pa tak, da spirovce nadvisamo za 5cm, dam izolacije 20cm med spirovce, zaprem z osb, parna zapora in naredim samo 5cm instalacijsko ravnino ki jo tudi zapolnim z volno? Ali nadvisat spirovce za 14cm da bo med spirovci skupno 30cm volne in pustit instalacijsko ravnino prazno? Kaj se visine tice je itak vseeno ali tak ali drugace.. Nevem kaj naj drugace z osb ploscami ker tega je dosti, na ravnini mansarde pa jih ne rabim kaj dosti, mogoce par m2. Je pa verjetno jih boljse dat na posevnino zaradi akumulacije?? Re: Poševnina mansarde - izolacija - Energetik81 - 11.4.2018 Ali nimaš že končane bajte, boš odkrival streho zaradi nadvišanja?? Ja, najbolje bi sicer bilo pustit inštalacijsko ravnino prazno in na hladni strani 25-30cm volne. Če bi hotel akumulacijo od OSB, bi jih moral montirati neposredno pod gips oziroma lahko kar namesto GK obloge na notranji strani. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Popson31 - 11.4.2018 “Nadvisal” sem mislil na spodnjo stran se pravi dodatno konstrukcijo na spirovce da bi slo med njih namesto 16cm 30cm volne..Tudi ce dam namesto gipsa osb bo treba pazit z vgradnimi lucmi kaj se zapore tice? Najbolj me je tega strah, ker luci bo kar nekaj.. Re: Poševnina mansarde - izolacija - BojanF - 12.4.2018 Enkrat je govora o špirovcih in zapiranju poševnine z OSB iz notranje strani, drugič se govori o pohodni podstrehi, kjer bi bile OSB plošče pohodni sloj, torej na zunanji strani izolacije? Torej se hkrati pogovarjamo o dveh različnih detajlih? Luči bodo le na ravnem delu stropa ali tudi na poševnini? Re: Poševnina mansarde - izolacija - Popson31 - 13.4.2018 Kar se da najbolje bi rad porabil osb plosce, ki jih je 80m2, zapret pa je treba tako posevnino kot ravnino mansarde..z visino problema ni, torej lahko posevnino prilagajam pravilni izvedbi. V kolikor bi bilo boljse posevnino narediti brez osb plosc, na klasicen nacin, bi osb plosce porabil za izdelavo delno pohodnega podstresja - torej ravni del mansarde..luci bodo tako na posevnini kot na ravnini spuscenega stropa.. Re: Poševnina mansarde - izolacija - andyy - 13.5.2018 Pozdravljeni! Letos bomo obnavljali streho, pod katero je neogrevana mansarda z opažnim stropom (1/3 poševnine, 2/3 ravni del), v etaži pod mansardo pa živimo. Dokončanje mansarde in uporaba je predvidena šele čez nekaj let. Najbolj se nagibamo k sledeči varianti: - betonska kritina - zračni most - pp folija - poliuretanska izolacija nad špirovci 10 cm (poševnine) + nadvišanje špirovcev z lesom 10 cm in podeskano (špica) - steklena volna 035 14 cm med špirovci (poševnine) + steklena volna 035 30 cm (špica) - obstoječi opaž (naj ostane: podaljša fazni zamik za 0,5 ure in amplitudo nihanja zunanje temperature razpolovi) - parozaporna folija - gips plošče (jekleni profili vijačeni skozi opaž v špirovce oz. stropno konstrukcijo opaža) Ima kdo izkušnje, kako je z vlago v zimskem času? Kako hitro vlaga prehaja prek monta plošče iz ogrevanega bivalnega dela v neogrevano mansardo? Ne želim si vsak dan pozimi zračiti še mansarde, da se ne bi pojavljala plesen, prepih 1x na teden bi še bil sprejemljiv... Sem razmišljal tudi v alternativni izvedbi s parno oviro, ki bi omogočila vlagi izstop prek stropa mansarde, a potem ne bi smelo biti podeskano pod pp folijo (brez deskanja pa danes krovci ne delajo radi), namesto poliuretanske izolacije bi moral nižati strope - verjetno odstraniti obstoječi opaž, narediti novo konstrukcijo... skratka cel kup komplikacij, pa še ostali bi mi toplotni mostovi (nekateri špirovci namreč slonijo na notranjih stenah). Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 13.5.2018 Poliuritanska ima sd koliko? Re: Poševnina mansarde - izolacija - LucijaLotus - 13.5.2018 Pozdravljeni, urejam si mansardo na lesenem vikendu, v katerega se nameravam preseliti. Lani so mi streho pokrili s tegolo, ostrešje pa je podeskano (kot lahko vidite na sliki). Prejšnji lastnik je uporabil tudi neko folijo, ki pa je strgana in jo bomo odstranili. Za izolacijo sem kupila paroprepustno folijo, stekleno volno in zračno oviro. Kljub temu da sem prebrala že veliko na to temo, me zanima še vaše mnenje: kako točno naj se lotim izolacije (po slojih - od kritine proti notranjemu delu, kako naj razvrstim materialne in kakšni ter kje naj bodo zračni kanali/mostovi)? Hvala za odgovor, Lucija Re: Poševnina mansarde - izolacija - Energetik81 - 13.5.2018 andyy Napisal:Pozdravljeni! Letos bomo obnavljali streho, pod katero je neogrevana mansarda z opažnim stropom (1/3 poševnine, 2/3 ravni del), v etaži pod mansardo pa živimo. Dokončanje mansarde in uporaba je predvidena šele čez nekaj let.Zakaj PU izolacija med špirovci? Tja daj kot spodaj dobro stekleno volno, to je 34 ali 32. Podeskanje ni potrebno, ne vem zakaj krovci silijo v to. Če pa že, vsaj 2cm razmaka pri svežih deskah. Ali pa daj Agepan DWD, če že nujno hočeš. Spodaj pusti opaž, kot si ugotovil prav pride poleti pri akumulaciji. Če mansarda ne bo ogrevana, ne bo ravno OK, sploh ker bo tam že obstoječ opaž. Na tvojem mestu bi ta čas minimalno ogreval (spremljaj relativno vlago v mansardi), še bolje pa da gor postaviš razvlažilec, ki bo nižal vlago pa še greje hkrati. Odvod kondenza vtakneš v kakšno kanalizacijsko vertikalo (verjetno imaš že kaj pripravljeno, če se bo delala mansarda?), nastaviš RH npr 70% in pozabiš. Re: Poševnina mansarde - izolacija - andyy - 13.5.2018 Poliuretansko bi dal nad špirovce (a le v območju poševnine, drugje pač za ustrezno debelino dvignemo špiravce). Mislil sem Bauder pir sds (sd=15m). Boljša izolativnost (zato dovolj le 10 cm), prekinjeni toplotni mostovi, enostavna izvedba - vsaj tako pravi krovec, ki ima očitno dobre izkušnje z njo. Zakaj bi bil obstoječi opaž problem? Saj ga bom s parno zaporo od spodaj prekril in potem gips (ali pa celo gips šele, ko se bo urejala mansarda). Re: Poševnina mansarde - izolacija - Energetik81 - 13.5.2018 Čaki mal, ti misliš špirove nadvišati le nad določenimi mesti? Sd=15m za hladno stran izolacije ni primerno. Toplotni most lesa debeline 14+10cm? Krovci sicer niso ravno strokovnjaki gradbene fizike. Delajo tisto, česar so navajeni in kar jim je najlažje. Jaz bi nadvišal povsod (lahko tudi 12cm, da še malo pridobiš), povsod nafilal dobro volno, čez sekundarno kritino, zrak, cegu. Opaž na notranji strani je čisto ločen "problem", ki bi lahko prišel do izraza le dokler ne bo mansarda izdelana in ogrevana. Opaž je parna ovira. Če bo prehod preko monta plate v mansardo prevelik, se bo na notranji strani opaža lahko nabiral kondenz, če mansarda ne bo prezračevana. Podaj kompleten prerez trenutnega monta stropa in ti lahko izračunamo. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Energetik81 - 13.5.2018 LucijaLotus Napisal:Pozdravljeni,Najprej napiši trenutno sestavo/prerez strehe. Kam je pritrjena tegola? Ker tole mi deluje čudno. Sekundarna folijo bi morala biti nad deskami, nato zračni sloj, nato OSB plate in šele na njih pritrjena tegola. Če je slučajno tegola pribita kar na te deske, potem imaš 2 problema: - ali so bile deske popolnoma posušene v času dela - pod deskami moraš narediti konkreten račni kanal od napušča do slemena, za kar verjetno nimaš prostora. Re: Poševnina mansarde - izolacija - andyy - 14.5.2018 Energetik81 Napisal:Čaki mal, ti misliš špirove nadvišati le nad določenimi mesti?V poševnini bi bilo nadvišanje s PU peno, na preostalih koncih (napušč, špica) pa paralelno z remi (in podeskano), da je zračni most na enaki višini. Zakaj bi bil Sd=15m problem, če dam parno zaporo pod opaž? Nisem mislil zapirati napušča v škatlo ("luknja" bo pokrita s pločevino), zato iz estetskega vidika ne bi rad nadvišal strehe za kaj več kot 10 cm. Energetik81 Napisal:Opaž na notranji strani je čisto ločen "problem", ki bi lahko prišel do izraza le dokler ne bo mansarda izdelana in ogrevana. Opaž je parna ovira. Če bo prehod preko monta plate v mansardo prevelik, se bo na notranji strani opaža lahko nabiral kondenz, če mansarda ne bo prezračevana. Podaj kompleten prerez trenutnega monta stropa in ti lahko izračunamo.Ampak ta problem bi se pojavil le v primeru parne ovire. Z zaporo kondenza na strani opaža ne bi smelo biti (pri visoki RH rosišče v gips ploščah). Energetik81 Napisal:Podaj kompleten prerez trenutnega monta stropa in ti lahko izračunamo.Gre za 40 let staro hišo, mislim, da je monta strop po sistemu: <!-- m --><a class="postlink" href="https://wienerberger.hr/images/format1016x560cropped/20160322111647/popre%C4%8Dni-presjek-stropa.bmp">https://wienerberger.hr/images/format10 ... stropa.bmp</a><!-- m --> Na plošči je še cca. 4 cm estriha, ponekod štrli folija po robovih izpod estriha (nisem prepričan, če povsod).. Izvedba je pač šlampasta - tako se je delalo. V bivalni etaži bo 23°C in 50% RH. Stene zaradi stiropora tudi ne bodo dihale, vprašanje je torej kako hitro se bo vlaga dvigala v mansardi zgolj s prehajanjem prek plošče. Re: Poševnina mansarde - izolacija - LucijaLotus - 14.5.2018 Tako so mi povedali: imam tegolo, ki ni pritrjena direkt na deske, ampak je vmes folija, potem zračni most, potem pa je podeskano. Če sem prav razumela. Zdaj naj bi dala parapropustno folijo direkt na deske na notranji strani? Re: Poševnina mansarde - izolacija - Energetik81 - 14.5.2018 andyy Napisal:V poševnini bi bilo nadvišanje s PU peno, na preostalih koncih (napušč, špica) pa paralelno z remi (in podeskano), da je zračni most na enaki višini. Zakaj bi bil Sd=15m problem, če dam parno zaporo pod opaž? Nisem mislil zapirati napušča v škatlo ("luknja" bo pokrita s pločevino), zato iz estetskega vidika ne bi rad nadvišal strehe za kaj več kot 10 cm.Sem šel poračunat. Če hočeš preprečiti kondenz v PU plošči po izdelavi mansarde, rabiš notri parno zaporo. (Sd=100m) To pomeni, da morajo biti tudi zelo dobro polepljeni stiki, na čelne stene, okoli prebojev. Če pa daš stekleno volno namesto PU, takih težav ni, lahko daš celo samo parno oviro. Glede kondenza na opažu PRED izdelavo mansarde - če bo streha vključno s čelnimi stenami dobro izolirana, potem bo na podstrešju že brez ogrevanja okoli +20°C in ne bo možnosti za kondenz na opažu (predpostavljam, da na/pod monta ploščo ni nobene izolacije in bo pod streho 14+10cm). Moraš pa že takoj na opaž namestiti parno zaporo v izogib kondenzu v PU izolaciji. Če daš namesto PU stekleno volno, se temu izogneš. |
