TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - bohinc - 20.10.2013
No prejle pozabil, primer Unika542- slika odtoka je za moje pojme že sporna za odvod (je pa omenjeni že pojasnil, da bo TČ uporabljana za ogrevanje nad lediščem) v hudem mrazu.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - azaloznik - 21.10.2013
Tictac... sem preveril mere še enkrat... prej sem se zmotil.. minimum je 15cm kot je eden že napisal.. jaz imam 20cm.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 22.10.2013
10 cm stran imaš podstavek.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Strojnik1234 - 25.10.2013
Zanima me koliko(tedensko,mesečno) uporabljate antibakerijsko delovanje?
Pri nastavitvah antibakterijskega delovanja sklepam da začetek cikla(navodila) pomeni dan v tednu ni pa mi čisto jasno zakaj potem gre od 1-10?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 25.10.2013
Verjetno so dnevi kot taki...ne omremenjuj se s tednom...torej vsak 10 dan..npr.
Sliši se ok Wink
Re: TČ Toshiba Estia z/v - pobeg - 26.10.2013
V dveh letih še nikoli. Če stočiš vsaj 100 l vode na dan je to za moje pojme brez veze. Druge je če bi imel 5 km cevi in bi po njih tekla voda 1 x na mesec...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 27.10.2013
Ti antilegionelni programi so ob redni porabi sanitarne vode in akumulacijah do 500 l prava neumnost!
Re: TČ Toshiba Estia z/v - xavi - 27.10.2013
Bom ob priliki naredil test, imam to možnost. Analiza pred in če bo potrebno po pregrevanju na prisotnost legionel.
V sistemu je 300 l bojler + stari bojler, ki je sicer zaprt, vendar še nisem izpraznil vode iz njega, tako da voda tam praktično stoji 9 mesecev, skratka možno leglo za razvoj legionel, pod pogojem, da je voda nad 22 C, kar je odvisno od temp. prostora.
To je pa čisto druga pesem.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - bohinc - 27.10.2013
Kot kak 'mrtvi'- neuporabljan vod ...., drugače se nam legionele ni bati, kot je zapisal telmos...je neumnost uporabljati te programe .
Ali če že ne zaupate omejite na enkrat mesečno npr..
TČ Toshiba Estia z/v - kivo - 3.11.2013
Opažam, da se TČ vklopi večkrat na dan zaradi ogrevanja SV - 3-4 krat.
To se dogaja tudi, ko ni velikega odjema tople vode.
Bojler je Austria email 300 l.
Parameter 20 imam nastavljen na 38 st. parameter 21 pa na 50 st.
SV imam na upravljalcu nastavljeno na 42 st., ogrevanje pa preko notranje temp. na 21 st.
Ko sem prestavil parameter 20 na 35 se je dogajalo enako, TČ se vklopi preden pade temperatura vode na 35 st.
Ko se ogrevanje SV ustavi, kaže na bojlerju 46 st.
Termometer je kazal temp. vode 44 st. izmerjeno na pipi.
So še kakšne druge nastavitve za SV?
Ima kdo podobne izkušnje?
kivo
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 3.11.2013
Prekontroliraj koliko kaže senzor od tc...po njem se ravna tc.
Sicer ne vem trenutno kaj pomeni katera koda...a tc greje s kompresorjem do 45 stopinj. Naprej uporablja grelce. Torej lahko mirne duše navzgor omejis temp. SV vode na 45°C kar je ze tako ali tako prag bolečine.
Mi načeloma vklopimo na kontrolerju gretje SV zvečer....dela cca. Pol ure in drži do jutra...zvečer pa spet vklopimo. Nastavljeno imamo na 43°C.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - kivo - 3.11.2013
Hvala vincet,
bom poskusil enako,
če bo voda zjutraj dovolj topla, bo tako najboljše.
Pri nas je, ker se jaz tusiram zjutraj. Do vecera potem ni vec potrebe o pretirano topli vodi.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Sivka - 4.11.2013
Vincent, ali ti ne ostane do večera tako topla voda,da je za tuširat? Moraš še enkrat segret? Ali je kakšen drugi pomemben vzrok?
