Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Print verzija
+--- Tema: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi (/showthread.php?tid=73839)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Urhi333 - 28.12.2019
A je mozno pri ecodanu/zubadanu nastavit pri kateri zunanji temperaturi se lahko vklopijo elektro grelci. Opazam da je po tovarniskih nastavitvah kar radodarna pri vklapljanju teh grelcev za ogrevanje. Vcasih se vklapljajo ze pri zunanjih temperaturah +2C. Se pa stevec za elektriko pri tem obraca kot nor!
RE: Zubadan ogrevanje po kompen. krivulji - branč61 - 29.12.2019
Spoštovani,
oglašam se prvič in prosim za nasvet glede nastavitve komp. krivulje za ogrevanje.
Najprej nekaj osnovnih podatkov o hiši in TČ:
- Medetažni objekt L.1983 - adaptirano v L. 2017-19.
- Opravljena dela. nova 3 slojna okna lesena jelovica; fasada: 5 + 12 cm grafitni EPS; TČ ZUBADAN 11,2 KW + 2OO L ZALOGOVNIK SV. Če koga zanima - vrednost finačnega vložka cca.52.000 eur - 7500 eur eko sklad.
- Ogrevana površina. cca. 160 m2, 14 radiatorjev; površina fasade: 300 m2
- Poraba v novembru: račun za elekt. 105 eur + plin za kuhanje cca. 18 eur - jeklenka. Drugih ogreval razen TC nimamo. Povprečna poraba december po krmilni enoti - 29,5 kw/dan.
Moj problem: montažer mi je ogrevanje nastavil po notr. tipalu v krmilni enoti, ki pa v praksi ne deluje najbolj natančno. Pojavljajo se nihanja glede na zun. temp v + pri zun. temp.pod lediščem; in v - pri zun. temp nad + 5 st. Mislim, da bi se ta nihanja lahko odpravila z ogrevanjem po komp. krivulji.
Zato se obračam na forum za pomoč okrog nastavitve ogrevalne krivulje saj so priložena navodila preskopa, da bi si jo lahko nastavil sam.
Hvala za Vaše odgovore in Srečno 2020 !
RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - labelsm - 29.12.2019
Pozdravljeni
No to bo malo tezje kr tako na forumu vam določit neke smernice .
Vsekakor ni smiselno ogrevat samo po notranji T.
Najbolje bi bilo nastavit po zunanji in notranji T. In   zadet krivulijo, ki je za vaso hiso in potrebe najboljsa ta se v praksi glede na objekt nastavlja tako da vi lovite zeljeno notranjo T in skoraj nikoli ne dosezete .
sobna  enota vam pa pomaga popravljat krivulijo da se temu čim bolj priblizate .
Tukaj so še poj prisotni drugi dejavniki kuhanje , sonce....
RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - sašo65 - 29.12.2019
probaj nastavit tipalo na 50:50 (vpliv sobe: zunanja temp).....
RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - BaTeK - 29.12.2019
(28.12.2019 ob 17:37)Urhi333 Napisal: A je mozno pri ecodanu/zubadanu nastavit pri kateri zunanji temperaturi se lahko vklopijo elektro grelci. Opazam da je po tovarniskih nastavitvah kar radodarna pri vklapljanju teh grelcev za ogrevanje. Vcasih se vklapljajo ze pri zunanjih temperaturah +2C. Se pa stevec za elektriko pri tem obraca kot nor!
Imaš radiatrosko ogrevanje ali imaš zalogovnik?
Se električni grelci vključijo potem ko preklopi ogrevanje sanitarne vode nazaj na ogrevanje hiše?
RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - csamo001 - 29.12.2019
(29.12.2019 ob 14:28)sašo65 Napisal: probaj nastavit tipalo na 50:50 (vpliv sobe: zunanja temp).....
Kakšna je sploh logika pri Ecodanu, ko določaš učinek sobnega tipala? In kako je to pri ostalih TČ?
Pri mojem krmilju je tako, da povečan vpliv sobnega tipala bolj vpliva na izračun krivulje vremenskega ogrevanja. To sem prvič opazil pred časom ob jutranjem zračenju, ko je krivulja zahtevanega dvižnega voda ob odprtih vratih poskočila, ko so se vrata zaprla (in je temperatura v prostoru hitro spet zrasla) pa je zahtevana temperatura dvižnega voda tudi hitro spet padla.
To recimo pride prav po pauzi ogrevanja, ko temperatura v objektu pade in ob začetku ogrevanja to pomeni nekaj višjo zahtevano temperaturo DV, ko pa se izmerjena temperatura v prostorih bliža zahtevani, pa se krivulja zahtevanega DV spušča.
Skratka, jaz vidim (ob taki logiki delovanja tipala) samo prednosti kombinacije vremenskega vodenja s sobnim tipalom, nekih minusov pa (za enkrat) ne vidim.
(29.12.2019 ob 15:32)csamo001 Napisal:
Pri mojem krmilju je tako, da povečan vpliv sobnega tipala bolj vpliva na izračun krivulje vremenskega ogrevanja. To sem prvič opazil pred časom ob jutranjem zračenju, ko je krivulja zahtevanega dvižnega voda ob odprtih vratih poskočila, ko so se vrata zaprla (in je temperatura hitro spet zrasla) pa je tudi hitro spet padla.
Tudi mene zanima ta logika zunanje temperature + sobni brežični termostat.
Sem ga imel in sem ga izključil in sedaj se sam ogrevam po zunanji krivulji
RE: Zubadan Ecodan nastavitve ogrevalne krivulje - branč61 - 29.12.2019
(29.12.2019 ob 13:33)labelsm Napisal: Pozdravljeni
Spoštovani,
če sledimo protokolu za nastavitev ogrevanja na krmilni enoti se nam na displeju najprej prikaže na levi strani opcija nastavitve ogrevanja, ki je sestavljena iz treh možnosti izbire: po temp. dviž. voda; po temp. notr. tipala ali po ogrevalni krivulji. Če izberem opcijo notranjega tipala lahko na krmilni enoti izberem željeno temp. v sobi kjer je notr. enota nameščena. Na desni strani pa je ločeno prikazana opcija ogrevalne krivulje z različnimi možnostmi modulacije le te. Moje vprašanje je ali je smiselno spreminjati nastavitve ogrevalne krivulje, če smo kot glavno opcijo ogrevanja izbrali - ogrevanje po notr. temp. tipalu in ne ogrevanje po ogrevalni krivulji. P.S. Moja krmilna enota je original MITSUBISHI -jeva  in je kabelsko povezana iz sobe v pritličju z notr. enoto, ki je nameščena v kleti.
[attachment=31209]
Še dodatna slika.
RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - sassapo - 29.12.2019
Ajaj, ne bo šlo. Fujitsu je še vedno edina naprava klima segmenta z Evropskim krmiljem. Poševnookim v 15ih letih, kolikor je star Siemens Albatros, še ni uspelo narediti dobre kopije.
Torej izključno po sobnem tipalu, ali pa izključno po vremenski krivulji?
RE: Zubadan Ecodan nastavitve ogrevalne krivulje - labelsm - 29.12.2019
(29.12.2019 ob 17:36)branč61 Napisal:
Spoštovani,
Še dodatna slika.
Ja smiselno bi bilo da vi nastavite krivulijo (jo trofite glede na vase navade in objekt ) na vaso zeljeno notranjo T.
Torej najprej poskusite ogrevat samo na krivilojo brez sobnega teromostata....
Sele polj date vpliv sobnega da pomaga lovit notranjo T.
RE: Zubadan Ecodan nastavitve ogrevalne krivulje - albin - 30.12.2019
Branc61:
Kot so ze rekli, notranji termostat najprej gleda zunanjo temp in ogreva po nastavljeni krivulji, ter nato prilagaja, glede na notranjo...
Nastavit je potrebno se:
Heating operations - flow temp rang. Min / max temp (nastavi)
Room temp control :  mode normal ali fast
Interval 10/ 20 ali vec minut..
Heat pump thermo. Diff adjustnent: ON ali OFF
Lower limit : stopinje odmik
Upper limit: stopinje odmik
Lahko slikas kako imas sedaj nastavljeno krivuljo
RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - sassapo - 30.12.2019
Če je ogrevanje radiatorsko, je takšna nastavitev še pogojno uporabna. Pri talnem, raje vse prepustite krivulji.
Na žalost, krmilje pri vseh napravah z Japonskim poreklom še vedno močno zaostaja za Evropskim.
RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Urhi333 - 30.12.2019
(29.12.2019 ob 15:11)BaTeK Napisal:
Talno gretje in bojler za SV 200l. Temperatura SV je nastavljeno na max 45 stopinj. Grelci se obcasno vklapljajo pri SV in ogrevanju (ceprav je zunanja temperatura sorazmerno visoka).
RE: Zubadan Ecodan nastavitve ogrevalne krivulje - branč61 - 31.12.2019
(30.12.2019 ob 09:26)albin Napisal: Branc61:
Hvala za odgovor - pošiljam slike - nastavitve krivulje sem že spreminjal. Prosim za komentar.
Še slika trenutnih nastavitev temp. v sistemu.
