Ko izolacija hiše ni smiselna?! - Print verzija
+--- Tema: Ko izolacija hiše ni smiselna?! (/showthread.php?tid=71795)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - mdule - 30.3.2018
Gasper123 Napisal:Naj me kdo popravi če se motim, ampak ko vidim dokaj novo fasado, ki plesni na zunanji strani, najprej pomislim na to famozno dihanje fasade. Stene morajo imeti na notranji strani parno zaporo, hiša mora dihati skozi za to namenjene "luknje", ne pa skozi fasado.
Po mojem vedenju plesnenje na zunanji strani nima nikakršne zveze z "dihanjem" fasade ali vlago v prostoru. Pojav je posledica bolj ali manj izključno kondenzacije vodne pare na zunanji površini zaradi zelo nizke temperature zunanje površine. Kako intenzivna bo ta kondenzacija (in posledično intenzivnost rasti plesni in alg), pa je odvisno od usmerjenosti fasade, njene osenčenosti, debeline ometa (oz. eventualne obzidave) ter tudi (do neke mere) sestave oz. hidrofilnih/hidrofobnih značilnosti ometa (in seveda tudi od morebiti primešanih strupov).
Dušan
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - Beri - 30.3.2018
Problem je v zadihtanih prostorih in nezračnosti.
Kaj se lahko pričakuje od zatohlega zraka?
Zatohel zrak je proizvajalec alg,plesni,glivic,.....
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - bozgom - 30.3.2018
csamo001 Napisal::lol:
Mislim, da si ti s podčrtanim povedal vse.
Če jaz v neizolirano bajto letno "spustim" 15.000 kWh, ali če to isto količino energije filam v izolirano bajto, ima to dve posledici: višjo temperaturo prostorov IN višjo površinsko temperaturo zunanjih sten na notranji strani.
Po izolaciji hiše se, ob isti nastavljeni notrani temperaturi, posledično spremenita dve zadevi: porabi se manj energenta IN površinska temperatura sten je višja. Preverjeno - pomerjeno.
Če ti napisano ni jasno, potem pač verjemi še naprej v kar pač verjameš.
Prostor ti ne ogreva izolacija v fasadi ampak neko grelno telo. Če daš ti deset metrov izolacije na obod hiše v njej ne bo nič topleje kot zunaj, če ne boš z nečim dovajal toplote.
Z izolacijo pod fasado pa premakneš hladno cono bliže zunanjemu robu stene. Tako nimaš npr 10°C (da se ne boš vpiknil na 10: 11°C, 12°C...) na notranjem robu stene ampak imaš to temperaturo npr. 15 cm globlje v steni (da se ne boš vpiknil na 15: 16 cm, 17 cm...). Ker ti vodna para potuje od mesta z višjim tlakom (običajno tam kjer je višja temperatura) k mestu z nižjim tlakom (običajno tam, kjer je nižja temperatura) pride nekje v steni do takšne temperature vodne pare, da relativna vlažnost naraste na 100% in voda začne kondenzirati.
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - csamo001 - 30.3.2018
In glede tega ti ne oporekam. Pravim pa ti, da glede na običajne zunanje temperature pri nas in običajne debeline (in kvalitete izolacij), teoretična točka konenzacije ni več v nosilni konstrukciiji, temveč v izolaciji sami. Izolaciji, ki je v primeru stiropora sama po sebi vodoodbojna.
Kaj to pomeni, pa bi ti načeloma moralo biti jasno. Če bi bilo drugače, bi moral stiropor, ki je na objektih že več let, začet odstopat. Pa tega ni nikjer za videt.
Kar se prvega odstavka tiče pa še enkrat: izolacija pomeni manjšo porabo energenta IN višjo temperaturo stene (zaradi počasnejšega prehajanja toplote skozi steno).
Kje je točka rosišča brez izračuna ne moreš vedeti. Če jo pri npr. 22°C izračunaš v izolaciji to ne pomeni, da bo še tam, ko bo temperatura zraka v prostoru npr. 20°C ali še manj. Potem pa daš k steni še omaro ali posteljo, pa imaš tam temperaturo lahko precej nižjo, kot ti kaže termometer za prostor.
Da bi stiropor odstopal ni nujno, nenazadnje se ne lepi po vsej površini ampak točkovno. Torej ima kondenzirana voda kam odteči. Ostanejo pa vlažne stene, katere se pač ne morejo osušiti. Pri novogradnjah ti projektant prestop vodne pare upošteva in naredi steno tako, da so nevarnosti kondenza minimalne. Pri sanacijah obstoječih hiš pa do preračuna novega stanja ne pride in se stvar običajno dela "na pamet". Kljub temu je običajno stanje boljše, včasih pa tudi ne. Če pa daš paro propustno fasado, te sicer stane tam 30% več si pa v manjšem strahu, da bo stanje po sanaciji še slabše.
PS- drugače pa na forumu velja vse kar je cenejše je boljše. Pa naj bo to TČ, fasada, vodovodar...Če je kaj dražje se najde 1000 in 1 vzrok, da velja prejšnja poved.
Jejhata, kakšne ti klamfaš. Če si pri 22 stopinjah v prostoru točko rosišča izračunal v izolaciji, je pri 20 (ob predpogoju, da se ostali robni pogoji niso spremenili) gotovo v izolaciji, ker je delta T manjši in se je točka rosišča premaknila še bolj proti zunanjosti.
Pa o kakšnih vlažnih stenah spet glumiš? Pa v praksi še nisem videl enega samega primera, da je bila izolacija s stiroporom izvedena tehnično pravilno in bi bile "stene vlažne".
Če pa hočeš karkoli dokazat, pa lahko to narediš z IR termometrom in s stenami, ki niso niti blizu kakšni vlagi in plesni. Jaz sem to naredil v praksi na našem objektu.
Do tega, da je večina sten že parno zaprtih zaradi ometov in starih zaključnih slojev fasade in posledično kamena volna ne prinaša niti teoretične prednosti pred stiroporom, pa se sploh nisi opredelil.
Mimogred, še kar se točke rosišča v konstrukciji tiče...
predpogoj za doseganje točke rosišča je večja temperaturna razlika. Debelejša kot je stena, manjša je temperaturna razlika od centimetra do centimetra stene. Tudi zato je praktično nemogoče, da bi ob izolaciji po današnjih standardih sploh prihajalo do kondenzacije na in v steni.
Kondenzacija na zunanji strani ovoja hiše in nastajanje ter rast alg, pa je čisto nekaj drugega.
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - sašo65 - 30.3.2018
Beri Napisal:Problem je v zadihtanih prostorih in nezračnosti.
pa ne na zunanji strani :lol:
Ne na zunanji strani,na zunanji strani je skoraj nemogoče.
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - bozgom - 31.3.2018
csamo001 Napisal:Jejhata, kakšne ti klamfaš. Če si pri 22 stopinjah v prostoru točko rosišča izračunal v izolaciji, je pri 20 (ob predpogoju, da se ostali robni pogoji niso spremenili) gotovo v izolaciji, ker je delta T manjši in se je točka rosišča premaknila še bolj proti zunanjosti.
No ja, Stephan Hawking je na žalost preminil. S to izjavi pa si prvi kandidat, da ga zamenjaš njegovo genialnost. :lol: :lol: :lol: :lol:
csamo001 Napisal:Mimogred, še kar se točke rosišča v konstrukciji tiče...
Govorim o adaptaciji starih zgradb, ne o novogradnjah!
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - csamo001 - 31.3.2018
bozgom Napisal:
E bejž. Kam se pa po tvojem premika točka rosišča, ko se delta T med zunanjo in notranjo temperaturo manjša?
bozgom Napisal:
In pri starih hišah velja kakšna druga fizika kot pri novih?
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - mišek2014 - 31.3.2018
Razlika je ali ti pri stari bajti lahko zrihtas hidroizolacijo da bo 100 procentna ali ne. Pri novih bajtah to ni problem. Pri starih je pa problem, kamnite stene, meter v zemljo in tud ce jo odkopljes in zalijes z betonom ter izotek gor, vprasanje, ce bo to to. Zato je lahko problem ko das fasado gor.
Vcasih ni blo problem, okna so spusala, fasade ni blo, strop lesen. Se je to susilo. Zdaj pa naredis navrh plato, troslojna okna noter s trojnim tesnenjem pa 20 cm fasade gor z zakljucnim slojem ki ne diha. To pa je lahko potem sranje, ce ni hidroizolacija resena. Vcasih ni blo treba. Pa se po kuhinjah ponavad v teh starih bajtah ni nap, ker nimas kam zracnika speljat. Tist kamnit zid noben ne gre tolct luknjo ven, da bi ven speljal kako cev, pa se kak bi potem to zunaj zgledalo. In pol ce to ne luftas je noter kot v kotlu. Vem kako ma tasca spodaj. Sopara ces vhod butne ko odpres vrata.
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - picas55 - 31.3.2018
Se strinjam, pri starem objektu pride ponavadi problem še kapilarna vlaga katero preprečuje samo kemija in poleg , obbetoniranja, odvodnjavanja, drenaže in hidroizolacije si že na ceni nove fasade je pa, že ali šele polovica stroškov in dela opravljenega. Se pa tudi na starih objektih opravljajo ponavadi samo zamenjava oken in izolacije fasad, kar objektu ravno tako godi kot stari mamci mini krilo :wink: ali pa manekenki volnene kopalke izpred sto let.... :wink:
