Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše (/showthread.php?tid=70920) |
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - JaBK - 20.12.2017 Vem... Nisem pa vedela, da so kdaj bile. Zakaj jih več ni? Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - spirou - 20.12.2017 Popravite me, če se motim, ampak tako čez palec je za ogrevanje in hlajenje 100-200m2 pasivne/NEH novogradnje + SV za povprečno družino, 8kW že malo na odvečni strani? Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - Fantocci - 20.12.2017 JaBK Napisal:Vem... Nisem pa vedela, da so kdaj bile. Zakaj jih več ni? Morda je za njih to rang, ki ga sedaj pokrivajo njihove preoblečene LG-jke. Spirou, za ogrevanje in hlajenje je 5kW dovolj, malo se jm zatika pri veliki porabi SV (300l bojler, banja, več članov družine...). Si prebral celo temo? Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - pentax - 20.12.2017 5kW so pred leti prodajali najverjetneje v enormni količini in se še danes kopajo v denarju od prodaje . Čez 5 let jo bodo pa potegnili iz arhiva in dali reklamo NOVO v ponudbi za vašo pasivno hišo.
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - Fantocci - 20.12.2017 Morda pa jo res kupim, če mi Fujitsu do takrat umre ![]() Če bo seveda cena primerna tistemu, kar rabim od nje. ps ma ne bo nič od tega, itak bo špekulativno umrla samo zunanja enota, ki stane nekaj nad jurja.... Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - bomber111 - 20.12.2017 Fantocci Napisal:Fantocci Napisal:Sem ga samo enkrat uporabil. Takrat je bil potenciometer na max. in je analogni cager termometra (ki je nad njim) na bojlerju pokazal 60°, potem pa sem ročno zmanjšal potenciometer na polovico in se je s tem ugasnil. Tak da ne vem, do kod bi šlo. Imam 300l galmetov bojler z dvema izmenjevalcema a grelca sploh ne uporabljam. Hotel sem samo pregreti bojler, kot kao antilegionelni program. Če npr z TČ ogrejem SV na 50 stopinj, mi grelec vklopi že čisto pri max in se čez par stopinj že izklopi. Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - sassapo - 20.12.2017 Vsi EU proizvajalci ponujajo 6kw naprave in to celo v trofazni izvedbi! Manj kot 6kw na viru zrak voda pač ne pije vode! Takšna kvalitetna naprava ima manjšo porabo kot fen! Prav tako ima večina večjih proizvajalcev v ponudbi tako on off kot inverter. V večini dobiš pri eni firmi optimalno napravo za svojo lokacijo in ogrevalni sistem hiše. So pa ti KW zelo relativni in pri odločitvi za napravo ne bistveni. Najbolj pomembna je lokacija, potem lokacija zunanje enote, samo krmilje naprave, potem še le pride na vrsto moč v kw, katera je pa zopet samo papirni podatek in se v realnosti lahko razlikuje tudi več kot 30%, čeprav je na papirju napisna enaka številka. Jasno se pogovarjamo v razliki 2 ali 3 kw
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - Fantocci - 20.12.2017 Bomber, a nimaš ravno ti nekaj takega? Širokolamelni HotJet on/off? Kolike nazivne moči je? Na koliko imaš bojler nastavljen (temp.) in kakšna histereza vklopa? Koliko časa ti ga ogreva? Kakšno deltaT ti kaže med ogrevanjem vode? Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - bomber111 - 20.12.2017 Tako je. 8 kw enofazni hotjet. Bojler mi laufa na 38/45 stopinj se mi zdi. Pozimi ogreva cca eno uro z cca 2.2 kw odjema. Glede na to da je pri nas pozimi razmeroma hladna voda iz vodovoda (cca 6 stopinj) se spodnja polovica bojlerja precej pohladi. Na cca 15 stopinj ob začetku ogrevanja, kar je bila napaka v mojih izračunih COP-a lani ob ogrevanju SV. Pri ogrevanju talnega je delta T cca 4 stopinje, pri ogrevanju SV pa mislim, da nekje 6 stopinj. Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - Fantocci - 20.12.2017 Hvala za informacije. Je pa to že precej močnejša naprava od naših 5kW mlinčkov, sodeč po količini plina. Ti ga imaš 2.1kg, moja pa 1.1kg na primer. S tem, da je tvoja monoblok in ni dolgih transportov plina... Jaz imam cca. 5m dolgi šlingi, kar je še vedno zelo OK. Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - JaBK - 20.12.2017 dobr no to grozn pa spet ni... mene še zdej ne zebe pa zaenkrat mi še ni tople vode zmanjkalo, sem samo previdna. res me je zaskrbelo še to da je enofazna, ampak zaenkrat tudi tle ni nič ven vrglo. bi pa takoj vzela 3 fazno. edina klima tč, ki sem jo takrat obrajtala, da je bila 3F, je bil daikin, če se ne motim. ampak daikin ni bil opcija v nobeni varianti... Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - Fantocci - 20.12.2017 Zakaj 3F? Za tiste 2kW, ki ti jih mlinček porabi na 100% modulaciji? Toliko ima sesalec, pa se ne sekiraš zanj. Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - JaBK - 20.12.2017 moj že ne. moj ima 1,8kw ![]() pa kaj pa vem, čista previdnost najbrž, ne vem. čeprav vprašanje, če bi zares kaj pridobila. da ne bi imela pol sranja, k je zdaj kje kaka druga na knap, pa bilo ravno tisto malo preveč... nima veze, to bi meni štromar prerihtal, če bi kaj ven metalo. je še v ceni, je rekel. saj zato pa je tako merkal v bistvi sva bila zmenjena, da bi v tem primeru, grelec vezal na svojo. hipotetično mi lahko vleče 5kw, 4 je pa dejansko že.
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - Fantocci - 20.12.2017 Z grelci ja, ampak grelce daj na drugo fazo. Grelci so definitivno bolj problematični, zaradi vklopne špice, ker so v prvem trenutku skoraj kratek stik, sploh če ni kakega vezja za glajenje špice zraven. Kompresor TČ pa sploh ni problematičen, ker ima mehek štart. Inverter klima - super stvar ![]() Nam je enkrat vrgla ven ena faza, ko je žena uporabila vse plošče na indukciji (to je kakih 6kW na dveh fazah) pa zraven se je še pralni stroj vrtel pa verjetno še kaj. Potem sem malo razporedil in od takrat več ni bilo težav. Imamo pa 3x20A. Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - valhalla - 21.12.2017 Tale tema je polna zanimivih informacij za nas, predvsem v relaciji NEH, TČ ZV, poraba SV, 2 kopalnici od tega ena z banjo. Hvala za konkretne prispevke. |
