Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč (/showthread.php?tid=65668) |
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - bomber111 - 13.10.2016 Kako lahko na pamet sodiš? Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - Fery - 13.10.2016 Ker bi rad prodal cevi s papirjem!? Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - azuprej - 13.10.2016 Rad bi... pa žal nisem trgovecČe mi pa kdorkoli od vaju uredi Alumplast za tako ceno in vsemi ustreznimi papirji, vama takoj zrihtam kupce za nekaj kilometrov cevi! Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - bomber111 - 13.10.2016 Tudi jaz nisem trgovec, in glede na aroganco ne vem zakaj bi jih tebi rihtali :-). Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - scuba123 - 13.10.2016 Po moje pa nisem nek profi,morda se motim vse kar je več od 0,75€/m pa če je to pex-b ali pa pert-al-pert,... je preprosto preveč... Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - bomber111 - 13.10.2016 Cenam v nebo ni konca, tako je pri vseh izdelkih. Sam pa presodiš do kam sezeš in kaj boš imel od tega če boš vgradil dražji artikel. Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - scuba123 - 13.10.2016 jaz mogoče malo obžalujem da nisem razkiral samo večjo dimenzijo 18*2 in bi dal za meter cca. 0,8€ me je pa monter pregovoril da se običajno da 16*2 in tudi ker smo polagali na gosto da gre z tanjšimi lažje-delali smo tacker Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - bomber111 - 13.10.2016 Kaj pa bi dosegel z 18/2? Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - ophidian - 13.10.2016 Bistveno večji pretok oz. zanka bi lahko bila 30% daljša kot pri 16če. Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - scuba123 - 13.10.2016 Tako in večja masa, več vode, zdaj sta mi pa dve zanki nanesli cca. 110-120 m pa upam da ne bo hudo. ena je v spalnici + ena zraven cca. 80 m ena pa je v skupnem prostoru z +mislim da petimi vsaka cca. 90 m (dnevna,kuh.,jed.skupno 52m2 Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - azuprej - 14.10.2016 Po tej logiki raje uporabi 20 cevi ter delaj zanke 200+ metrov. Kaj boš sicer dosegel z daljšo zanko kot pri 16? boš celo pritličje naredil na 3-4 veje? Pa zraven dodal eno za kopalnico 60m? Pretok ni nič večji pri 14,16,18,20, zato pa imaš vgrajene merilnike, kjer ga fiksno nastaviš tako pri 16 cevi kot pri 20 na željenih 2/3/4,..l/min. Več vode, mase in akumulacije je res, ampak za v stanovanjske hiše je 16 vrh glave v vseh pogledih. Lahko pa vsak za svoje namišljene potrebe izbere kar hoče. scuba123 Napisal:zdaj sta mi pa dve zanki nanesli cca. 110-120 m pa upam da ne bo hudo.Kaj pa je lahko hudo? Nastavi na merilnikih konstanten pretok vseh vej pa nebo nič hudega. Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - valhalla - 14.10.2016 PEX AL PEX 16 X 2 proizvajalca Firat (Turčija) za 0,69€ in še kaj manj. Ali ima kdo kakšno pripombo brez predsodkov? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.firat.com/en-us/sanitary-piping-systems/pex-al-pex-tig-pipe">http://www.firat.com/en-us/sanitary-pip ... x-tig-pipe</a><!-- m --> Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - bomber111 - 14.10.2016 Pri vejah nad 100 metrov je problem upor, ki zmanjšuje pretok vode in če je pretok premajhen nimaš kaj nastavljat, razen tega da zamenjaš OČ. Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - bomber111 - 14.10.2016 bomber111 Napisal:Tudi jaz nisem trgovec, in glede na aroganco ne vem zakaj bi jih tebi rihtali :-). Azuprej bi imel za 55centov :-) Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - scuba123 - 14.10.2016 sistem še ni v pogonu, za dobrih 90m2 imam dve omarici po 6 vej do katerih gre Cu cev premera 28 |
