Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dodelave - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dodelave (/showthread.php?tid=60325) |
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - picas55 - 7.2.2015 Na 50 in 68 strani kataloga. Osebno sem ga imel bimetalnega do 500 st, C 150mm na dimniški cevi na mestu za merjenje izgorevanja stalno. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termocenter.si/">http://www.termocenter.si/</a><!-- m --> Ops vidim da meje že Okvals prehitel in da smetim. Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 7.2.2015 Nebo.... sklop pec in gorilnik krmili gorilnikova regulacija skupaj s histerezo zalogovnika..... ostalo pa seltron... Lp colin Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - okvals - 7.2.2015 Dobro, naj bi bil kompatibilen z tvojo regulacijo. Samo povej, kam bo vgrajen (v kolektor dimnih plinov peči, ali na izhod v dimnik?). Sam si pa že na foromu ugortovil da preveč elektronike na trot. zihr tudi ni dobro, ali pač? lp Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 7.2.2015 Na izhodu v dimnik cca 15 cm od peci... se mi zdi nekako bolj merodajen podatek..... Saj nimam na trotlziher..... ce bi mel recimo peleson x3 ali pa podobno pec.... ma pec elektroniko..... ce bi hotel imet narejeno kot imam zaj, bi tudi se rabil seltron ali podobni regulator.... (2 elektroniki) tako imam tudi zdaj 2 v principu narejene kot sem napisal.... Mogoce malo butast primer ali ipak.... Elektronika, ki vodi pec in gorilnik pac nudi merjenje dimnih plinov in bi to opcijo rad izkoristil.... Mogoce v prihodnosti se lambda sonda bom videl :twisted: samo mojo se prepricam, kako je to noro nujno potrebno in eko in oh in sploh..... in da jo bo drugace zeblo.... :twisted: Lp Colin Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - okvals - 7.2.2015 Maš čedalj maj "trotl zirh". Saj tudi pri meni ni sam žica na cevi (sem vsaj 15 let, brez spememb). Zame je mirodajno merjenje v kolektorju, nato merjenje v izhodu. Seštevek je pa tisto, kar pravimo izgube. Zato ima moja peč tovarniško na kolektorju možnost merjenja TDP. (sedaj je na izhodu v dimnik 130 stopinj, v kolektorju 162, v samem gorilcu pa je izgorevanje 418 stopinj). Seltron šiba v radiatroje 40 st. Se pa ti parametri spreminjajo, nekje 3- 5 %. Trenutna moč gorilca 12,8 KW, TMP v stanovanju skoraj 24 stp. Zunaj -1. lp Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 7.2.2015 Saj kapiram kaj si hotel povedat... ce bi hotel met trotlziher.... najboljse ce bi brez vsake elektronike delalo termosifonsko..... Sam zdaj teram gorilec na cca 31.5 kw cca 15 min gorilec rabi od zacetka cikla do polne moci.... potem mi pec cca 40-45 min dela na tej moci, temperira stanovanje in napolni zalogovnik na 75-76 stopinj... potem zalogovnik cca 2.5 h temperira hiso.... ko se zacne nov cikel kurjenja... pri trenutnih temperaturah mam 5-6 vzigov peci dnevno.... Zunaj pri nas je konstantno -1, -2 v sistem mi posilja med 40 in 42 stopinj vodo... Hiso grejem na 22.5 stopinj Lp Colin Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - okvals - 7.2.2015 Dobro ne bova filoz.. Povej glede turbolatorjev, ker te imam za poštenega formoša, boš to tudi pošteno povedal, al ne? Pa vzemi si čas kašnega meseca, ne takoj zdaj. Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 7.2.2015 Glej, zaenkrat se nimam primerljivih razmer vremena kot pred dograditvijo.... bodi preprican da bom povedal, eden od razlogov zakaj merilnik temperature dimnih plinov.... :twisted: Se nekaj ne vem ce sem omenil pri nacinu gorenja.... gorilnika, ki ga imam zdaj je potek plamena v peci dosti boljsi Ali pa pravilen.... zdaj plameni dejansko vstopajo v dimne kanale, bolj kot pri kurjenju z drvami..... pri feroliju niso nikoli.... Lp colin Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - stepski - 7.2.2015 si bom upal biti predzen in napovedati cca 10 - 15 stopinj razlike TD z turbolatorji ali brez njih... sedaj pa da vidim koliko sem ga pihnil mimo, haha.... @okvals če se ne motim si lani enkrat napisal da si imel v peči že vse vrste "železja" ki pa ni prineslo danih pričakovanj in da si vse zmetal ven... mogoče bi kaj napisal kakšna so bila tvoja pričakovanja... sedajle se ti kot rdeča nit že skozi več postov vleče, kako naj rečem, skepsa, nejevera do turbolatorejev, zadnje čase pa govoriš še nekaj o "nalaganju", "natolcevanju" in kot vidim so se pojavili še pošteni forumaši... kot veš sem se tudi sam precej "igral" z turbolatorji in moram reči da se sam vidim v tvojih očeh med tistimi prvimi... torej lepo bi bilo da na "nategovalce" pokažeš konkretno z prstom da se imajo možnost ubraniti, kako naj rečem, gostilniških čvek... in če sem med njimi že sedaj vem kaj ti bom odgovoril, torej rezerviraj si prost termin, lahko tudi z tvojim termometrom ... Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - okvals - 7.2.2015 Stepski! Prosim brez slabe volje. Res sva nekja postov imela tudi midva glede turbolatorjev, ostalih in nasvetov. In v nobenem mojem postu nisi bil izpostavljen, in še vedno verjamem da se je pri tebi to obneslo, pri meni pač ne. Samo to hočem povedati, da vsaka peč pač nima univerzalnega recepta. Če se ne motim imamva popolnoma drugačna tipe peči. Na svojo pest sem nekaj probaval, ratalo ni in zato nisi ti osebno nič kriv. Če pa sem malo nataknjen glede foruma sem pa to zato, ker se nekateri prikrito reklamirajo. Lp Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 7.2.2015 Okvals ce je to zadnje letelo namene sem to vec kot jasno in glasno napisal, delil pa s tabo kar nekaj koristnih informacij...... Mimgrede na moja vprasanja: Uporabniki seltrona wdc .... -Kako intenzivno imate nastavljeno intenziteto reagiranja mesalnega ventila.... - imate nastavljeno maksimalno temperaturo dviznega voda? Ce da koliko.... Nikakor ne morem dobit odgovora.... Me zanima ce glede zgornjih vprasanj razmisljam v pravi smeri... @stepski.... takoj ko bom mel zmontirano pomerim in javim z in brez, me zanima kako blizu si bil.... :wink: Lp Colin Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - okvals - 7.2.2015 Ne, nisem imel v mislih tebe! Veš prebiram tudi druge teme, očitno pa sem nekomu stopil na žulj. Sploh kar se tiče peči.Drugače kot sem že povedal cenim ljudi, ki kaj znajo tudi sami narediti, ne da se jih lupi za malenkosti. Forum razumem kot pomoč in ne kot komercialo! Lp Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - najrad1 - 7.2.2015 colinmcrae Napisal:-Kako intenzivno imate nastavljeno intenziteto reagiranja mesalnega ventila.... Ob ekstremnih nihanjih T v ogrevalnem objektu prilagodiš hitrost odpiranja in zapiranja mešalnega ventila, če pa nimaš ekstremnih nihanj ga pusti naj on počasi ogreva hiško in prebivalce v njej. Ta max. T dvižnega voda prihaja do izraza pri kurjenju z drvmi, če slučajno pobegne kotliček v urni dir gorenja potem ga WDC ohlaja po svojem protokolu. Ti si si nastavil strmino ogrevalne krivulje parameter P2.1 in ti ta parameter uravnava T dvižnega voda. Kot berem kuriš na pelete zato to pomojem ni tako pomembna nastavitev,če pa hočeš , da vašo gospo zebe jo pa določi. Še malo in bo ta sezona kurjenja pri koncu zato pohiti z nastavitvami, da se naslednjo sezono bolj ubadaš z vašo gospo ,ker se mi počasi dozdeva ,da bo padla standardna izjava " še posteljo si daj zraven peči pa bo " Lp Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - picas55 - 8.2.2015 citat Okvals v bistvu bi rabil ct2s sondo, ker mi to potem zna brat regulator gorilnika.... Edit: nasel..... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/temperaturno-tipa">http://www.seltron.si/temperaturno-tipa</a><!-- m --> ... NYlsHjniBY Se bojim, da ni kompatibilen z ct2 po mojem laičnem mnenju zgornji je negativen medtem ko, Seltronovo tipalo CF/Pt spreminja upornost glede na temperaturo okolice in ima pozitivni temperaturni koeficient. Kako delujejo pa lahko preštudiraš na spodnjem linku <!-- m --><a class="postlink" href="http://sl.swewe.net/word_show.htm/?34050_3&Termistor">http://sl.swewe.net/word_show.htm/?34050_3&Termistor</a><!-- m --> Se dobi to kje ceneje? Vprašaj strica Googla. Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - stepski - 8.2.2015 okvals ne nisem slabe volje, imam pa rad "razpucano", tako kot mislim da imaš ti... torej brez zamere... |
