Izolacija podstrešja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija podstrešja (/showthread.php?tid=58836) |
Re: Izolacija podstrešja - Energetik81 - 24.12.2018 Ja, DF. Ostale ne. Re: Izolacija podstrešja - T0RN4D0 - 24.12.2018 Če rabiš tam eno potko do okna lahko vmes porineš par kock stirodurja in čez en ploh, ali pa narediš iz lesa en minimalen okvir in čez desko... Ne preveč komplicirat tam kjer ni potrebe. Volno za po tleh razvit komot uporabiš tudi 0.39, nima kam it (razmerje cen med volnami je cca 3:6:7 za 0.40, 0.35, 0.32), tako da dobiš za enako ceno cca dvojno debelino tamehke volne. Pa ima 10% slabšo izolativnost, pa če se še malo bolj posede lahko zaokrožiš tudi na 20 ali 30%, pa je še vedno boljša izbira v primeru ko imaš dovolj prostora in kjer te ne skrbi da bi se na vrhu posedla, kot naprimer v knauf steni, da ti potem zgoraj praznina nastane. Ni pa seveda nič narobe če uporabiš boljšo volno.
RE: Izolacija podstrešja - birtija - 8.9.2019 Pozdravljeni, prebral sem celotno temo in sem naletel na nekaj stvari, ki so mi nejasne. Rad bi izoliral tla v v nebivalni , a delno pohodni mansardi, 88m2. Do prebiranje te teme sem predvidel izolacijo izvesti tako: -parno zaporno folijo Riwega USB Micro Light -dva sloja Knaufinsulation pohodnih plošč DF-80, križno položenih -en sloj OSB plošč 22mm (2500*625/22). Zid v mansardi je visok 60cm, nato se začenja streha. Zid sem obložil s Stirodurom 8cm v celotni višini. Streha je Monta (travete, polnila in ABplošča ter kovinska kritina z izolacijo. Kakšna ne vem. Trenutno je višina ob slemenu 200 cm, a bo kasneje cca. 20 nižja. Tudi pohodna plošča mansarde je Monta z verjetno cca. 5-10m AB ploščo. Objekt je zgrajen leta 1972 in z zunanje strani ni izoliran. Mansarda ima eno odprtino 120x80 (okno, kip, komarnik) na J strani, ki služi za zračenje. Na nasprotni stani odprtine za zračenje ni! Objekt se nahaja na Krasu. Mansarda služi predvsem za sušenje perila oz. kot dodaten prostor za shranjevanje sezonskih stvari. V mansardo se sicer dostopa po podstrešnih stopnicah iz etaže pod njo. Bega me možnost kondenza (v izolaciji?, na steni strehe?), kakšna je razlika med Monta in klasično AB ploščo v mojem primeru in kolikšna ovira za paro so OSB plošče. Ker so tla precej groba, bi v izogib pretrganju PZ folije prej položil KAJ? Ali naj prebijem steno na nasprotni stani od okna zaradi zračenja/prepiha? Vsakega nasveta bi bil zelo vesel. Birt RE: Izolacija podstrešja - kristjan1 - 25.9.2019 Lep pozdrav tukaj še iz moje strani. Sam imam pa obraten problem. Spomladi bomo uredili streho, jo prekrili itn. Nato sledi izoliranje strehe, saj se bo urejalo mansardno stanovanje. Ker imam doma še precej rol steklene volne, stare okoli 20 let, katera je bila takrat kupljena ampak ni bila vgrajena. Prišel sem do zaključka, da slednjo lahko uporabim in vgradim v streho, saj je bila veš čas pod streho. Vprašanje pa se mi postavlja, kam z vso talno izolacijo. Trenutno je podstrešje kot pohodno. Na AB plošči, ki razmejuje 1nds in podstreho je parna ovira in 10cm debele fasadne plošče iz kamene volne, nato pa 2cm iverne plošče. Do sedaj je slednje popolnoma dobro funkcioniralo, saj je podstrešje bilo eno samo odlagališče vse možne krame, torej kar se trdote TI iz kamene volne tiče, bp. Ker pa je te izolacije skoraj 100m2, me zanima, ali jo lahko uporabim za med špirovce ali pa predelne stene iz knaufa? Za stene ne vidim težav, bolj me skrbi streha, saj so precej težje kot steklena volna. V končni fazi, pa lahko to prodam, v kolikor se komu pojavi potreba po TI pohodnega podstrešja (kot npr. uporabniku zgoraj ).Hvala za pomoč. LP RE: Izolacija podstrešja - firefly - 25.9.2019 Brez problema. Eno ali drugo. Ce se ti da
RE: Izolacija podstrešja - Luk9 - 12.11.2019 Pozdravljeni! Letos smo prenovili "zgornji" del hiše tako, da smo iz mansarde naredili normalno stanovanje z monta ploščo za strop. Sedaj pa imamo malo težave z vlago in ogrevanjem, saj ni nobene izolacije. Zanima me kako bi se obesla izolacija podstrešja, ki nebo ogrevano in nepohodno z ISOVER EKO 10 cm, ki je trenutno v eni od trgovin po zelo ugodni ceni? Koliko sem prebiral forum, gre izolacija takole: (plošča), parozaporna folija, izolacija, paroprepustna folija oz. neki filc. Zanima me tudi kako izolirati okrog leg, ki so položena na ploščo (med lego in streho je zrak)? RE: Izolacija podstrešja - tomenov - 12.11.2019 POzdravljeni Izolirati nameravam tla podstrešja s stekleno volno. Kar me zanima je sledeče Ali se uporablja parazaporna oziroma parapropustna folija v primeru ko polagaš na AB ploščo stekleno volno. Pri dveh proizvajalcih sem dobil različna odgovora. 1. na AB položiš samo stekleno volno 2. najprej položiš parazaporno folijo potem stekleno volno. Iz izkušenj kaj pravilno? RE: Izolacija podstrešja - zakl - 12.11.2019 Jaz sem najprej polozil parno zaporo, potem stekleno volno 2x krizno, potem vrtno foljo (kot paropropustna folja), in na to deske 2cm...spodaj se podkonstrukcija...to je to RE: Izolacija podstrešja - tomenov - 12.11.2019 zakaj JA in zakaj NE parazaporni foliji pod stekleno volno RE: Izolacija podstrešja - firefly - 12.11.2019 "Ne" odgovor ne obstaja. Samo "ja". In pa "ni treba". @luk9 ja volna je ok. Zapora spodaj. Okoli leg gre tudi volna. RE: Izolacija podstrešja - Luk9 - 14.11.2019 Ima kdo izkušnje kako je z kvaliteto volne ISOVER EKO 10 cm, ki jo prodajajo v Jagri. Glede na ceno, ki se mi zdi zelo ugodna (vem da ima slabo izolativnost, ampak vseeno)? Stran 5: https://www.trgovinejager.com/tehnika/katalog-tehnika-100 RE: Izolacija podstrešja - birtija - 16.11.2019 (8.9.2019 ob 21:43)birtija Napisal: Pozdravljeni, prebral sem celotno temo in sem naletel na nekaj stvari, ki so mi nejasne. Še fotografije mojega "izdelka! paronepropustna folija izolacija OSB plošče z razmikom RE: Izolacija podstrešja - firefly - 16.11.2019 pri sd vrednosti folje 10m neka huda zapora to ni. sploh ker si na kameno volno položil parozaporne osb plošče... Nisi našel nobene pohodne plošče ki so paropropusne? No, sej če je betonska plošča spodaj pol bi moralo bit ok. @luk če gre volna na podstreho na betonsko ploščo, potem je ok. V mansardo pa jst ne priporočam drugega kot dobro volno. Denar gor ali dol. RE: Izolacija podstrešja - birtija - 17.11.2019 Pri Knaufinsulation so mi dejali, da je 10m sicer na spodnji meji, a da je dovolj. Ker so OSB plošče paronepropustne, sem med posamezniki ploščami in ob robu pustil cca. 2-3cm razmika. Sicer pa, ko sem 08.09.2019 prosil za nasvete, se nisi oglasil, tako da .... Pa brez zamere! Se bodo še drugi kaj naučili! RE: Izolacija podstrešja - matiteme - 1.12.2019 Pozdravljeni, po iskanju po forumu, prebiranju mnenj, pogovor s prodajalci raznih trgovin in z majstri še vedno ostajata odprti dve vprašanji glede izolacije mojega podstrešja. Podstrešje bo sicer pohodno, a neogrevano, namenjeno večinoma shrambi, ev. če bodo kdaj otroci igrali kakšne bobne da jih zaprem gor in ne slišim Želja je, da se podstrešje izolira med in pod špiravci in škarjami, nato pa še nad 20cm rapid ploščo spodaj - na tej plošči so namreč položene cevi za prezračevanje, ki jih želim skriti. Hkrati pa ne želim izgubljati svetle višine, zato dvojna izolacija. Streha je gerard, z zračnim mostom, paroprepustno folijo, podeskana. Prilagam skico za lažjo predstavo (se vnaprej opravičujem za grdo pisavo in morda strokovno neustrezno skico).Glavni vprašanji: 1. Kakšna naj bo Folija 1 (oranžna barva)? Glede na to, da je spodaj 20cm rapid, nato 10cm steklene volne, nato OSB plošče. Skrbi me predvsem nabiranje vlage v volni. 2. Kakšna naj bo Folija 2 (zelena barva)? Ponovno me skrbi vlaga na podstrešju v primeru parozaporne folije, ki mi je bila največkrat svetovana. Ne bi želel čez nekaj let najti kakšne plesni po lesenem ostrešju.
