Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov (/showthread.php?tid=57109)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov - telmos - 9.9.2014
S 6 ali pa 8 kW napravo boš na tej hiši potreboval še par sobnih koles ali pa sassapota, da ti bo delal topel podvpih. Drugače boš pa zmrzoval!
Pri tebi bo 11kW tam tam. Se pa res izplača investirat v 3 faze, da ne bi bilo problemov.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov - sassapo - 9.9.2014
Telmos... mislim, da gre za dva uporabnika, eden ima precej manjšo hišo od drugega.
Drugače pa imamo v avstriji montiranih kar nekaj 6kw naprav na hišah cca 130m2
(ne klima TČ inverter) pa nobenega ne zebe :wink:
Brez izolacije na radijatorjih? Ne se hecat!
Ah ne, gre za solidno izolirane novogradnje
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov - Sivka - 9.9.2014
Za 400m2 veliko zgradbo, vgrajujejo Avstrijci 8kW TČ. Seveda so izolirane po sedanjih standardih.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov - Homer - 10.9.2014
superlizo Napisal:Hiša je starejša, del hiše ima kamnit zid debeline več kot pol metra ostali del pa je modular od 30. Izolacije ni.
Okna so bila menjana par let nazaj in so pvc dvoslojno steklo.
Za sanitarno vodo je bo 50 literski bojler.
Do sedaj se je ogrevalo na drva, etažna peč (mislim da moči 25kw) za centralno kurjavo
Iz teh podatkov je nato sledilo vprašanje o TČ
Filozofiranje o 6KW TČ in to nizko temperaturnih mislim da tu odpade.
Prej govorimo o HT 11 KW, ki jo nekateri tu na forumu imajo v zobeh!
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov - Merlin1 - 10.9.2014
Ali kakšni drugi 2 ventilatorski TČ. :wink:
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov - sassapo - 11.9.2014
Uporabnik superlizo, ni podal niti osnovnih informacij o hiši, lokaciji, kvadraturi, izolaciji, toplotnih mostovih, številu radiatorjev in njihovi velikosti... Lahko, da je 6kw dovolj, lahko pa 11 premalo.
Vse je zgolj ugibanje Idea
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov - Sivka - 11.9.2014
Pomembno je tudi prezračevanje. Če prezračuje z odpiranjem oken, potem bo potrebna precej močnejša TČ, kot če ima rekuperacijo.
Sivka... to je zelo relativno, navadno je hiša s prezračevanjem energetsko nekoliko potratnejša, definitivno pa predstavlja večji letni strošek kot tista brez. Seveda so tudi izjeme, če se pretirava s prezračevanjem, vseskozi okna na kip...
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov - superlizo - 11.9.2014
Kot sem že napisal hiša sa nahaja na goriškem. Ogreva se cca 120m2, izolacije ni. Glede toplotnih mostov nevem kaj naj napišem, verjetno bi k temu lako kaj prispevala kar velika terasa. Radjatorjev je 8.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov - miran11 - 11.9.2014
Upam da superlizo ne zameri če se še jaz malce vrinem z vprašanjem o izbiri TČ.
Katera TČ bi pa bila primerna za naslednji objekt:
Lokacija hiše: Prekmurje
Tip hiše: medetažna iz začetka 80tih
Površina: cca 120 m2 (ogrevanih max 100m2)
Stena: modul opeke
Fasada: omet, brez izolacije
Streha: hladno podstrešje brez izolacije (po obnovi strehe, ki bo še letos bo položenih 20cm stiroporja).
Okna: pvc 2 slojna
2 neizolirana balkona, ki predstavljata toplotni most.
Ogrevanje: radiatorji, 12 kom večinoma še stari železni, povprečna dolžina le teh je 1m.
Trenutno ogrevamo na drva, na starem kombiniranem kotlu ferotherm megal, poraba je cca 20m drv, s tem da se čez noč ne kuri.
Prej smo na istem kotlu kurili na olje in porabili cca 2500l čez zimo in skupno cca 3000l za sanitarno vodo čez poletje.
HT izvedba bi bila primerna, vendar pa se mi zdi da ne izpolnjuje pogojev EKO sklada za subvencijo.
So kakšne alternative za takšen objekt ki bi dobro grele hišo in izpolnjujejo pogoje EKO sklada? (mogoče mitsubishi?) :?:
Sappo: V moderni hišah se porabi za rekuperacijo toliko energije kot za ogrevanje. Tako govorijo izkušnje uporabnikov. Tako z odpiranjem oken kot z nastavitvijo moči rekuperatorja pa v dobenem primeru ni dobro pretiravat. :wink:
Razen če so lastnikove finance neomejene in se mu žvižga koliko elektrike bo porabil. :mrgreen:
Miran: Pri taki porabi in izolaciji potrebuješ visoko temperaturno TČ. Lahko je tudi mitsubishi, najbolje 14kW. Vendar zanjo ne boš dobil subvencije.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov - bohinc - 11.9.2014
Visoko temperaturnih je kar lep spisek, tudi Ht pa je v subvencijah (nižja tarifa), le da je denar letos že pošel za vse...
Do naslednjega razpisa (če se ne mudi- ni nujno), pa priporočam kak obisk sejma, ter z njimi povezanih informacij- ter kdo vas uspe bolj argumentirano prepričat. Lahko tudi kak ogled s ponudbo na domu, ali ogled dejanskega stanja pri večletnih uporabnikih. Nekaterim je prednost izgled, drugim tihost, tretjim inverter delovanje, izkoristek, ipd...in se običajno razidemo v mnenjih :mrgreen:
Ne pozabit- kombiniran kotel ima večjo porabo od namenskih, ter da se s TČ ogreva pri potratnejših objektih non-stop; kar pomeni večje udobje bivanja, po drugi strani pa manjšo potrebno temperaturo ogrevalne vode.
Nočno nižanje (če že) pa ne več kot cca 2stC.
