Talno gretje - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje (/showthread.php?tid=41493)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Re: Talno gretje - Tone - 8.1.2013
Saj to je v bistvu dobra ideja, samo da ne moreš ločeno regulirati kopalnice in hodnika. Pri nas imamo 24m^2 kolektorjev in se kopalnica greje celo leto, izjema so le poletni pasji dnevi kakih 14 dni. Črpalka laufa vsak večer uro in pol. Ti boš pa grel hodnik tudi ko bo v njem čez glavo dovolj toplo. Čemu sploh greti hodnik, razen če gre za stopnišče ali kaj podobno velikega.
Re: Talno gretje - jan123 - 8.1.2013
Gre za kopalnico in za hodnik s stopniščem. Če jih razdružim, dobim 2 zanke po 48 m. Že tako imam 13 zank. Gotovo pa je pametno, da hodnik zapreš in greješ v vmesnem času samo kopalnico. Tone imaš zalogovnik velike kapacitete, da spraviš poleti vso toploto iz 24 m2 kolektorjev ?
Samo 6m^3, kar nič ne pomeni, po enem tednu sonca je poln.
Svetujem ti, da vežeš kopalnico in hodnik zaporedno, ter 2 ventila, s katerima uravnavaš kam gre voda, direkt nazaj mimo hodnika ali skozi hodnik. Lahko pa da bo to za hodnik in tudi za kopalnico premalo, pretok bo zaradi dolžine zanke majhen, sploh če upoštevaš višje temperature v kopalnici. Zato razmisli o debelejši cevi (20 namesto 16). Na ta način boš povečal pretok in povečal površino cevi.
Re: Talno gretje - o-val - 8.1.2013
Tone Napisal:...Zato razmisli o debelejši cevi (20 namesto 16). Na ta način boš povečal pretok in povečal površino cevi.
Ko sem cevi prodajal, sem bil najbolj vesel samograditeljev, ki so za vsak slučaj dali malo več cevi in malo debelejše, da se pumpa ne bo mučila :lol:
Drugače pa se da tudi zračunati. Res stane račun toliko kot kolut cevi, privarčuješ pa nekajkrat več, v materialu. Da o dobrem delovanju ne govorim.
Re: Talno gretje - Tone - 9.1.2013
Res stane račun toliko kot kolut cevi - tega oziroma celega tvojega stavka ne razumem.
Sicer pa pol krajše zanke ne pomenijo nič več cevi, le črpalka je lahko 40 namest 180W, razlika je v registrih na delilniku, prihranek na elektriki za črpalko pa lahko tudi 50 in več € na leto. Koliko stane dodatni krog na registru talnega? Za povrh pa dobiš 100% backup, kar tudi ni čisto zastonj.
Re: Talno gretje - o-val - 9.1.2013
Tone Napisal:Res stane račun toliko kot kolut cevi - tega oziroma celega tvojega stavka ne razumem.
Strošek izkušenega projektanta je približno toliko, kot stane kolut cevi, prihranek dobrega projekta pa veliko več.
Brezplačnega kosila ni. Verjemi mi, dostikrat je najdražje tisto, kar je navidez zastonj.
100m zanke s 16mm cevmi zame niso noben projekt.
Ne vem zakaj ne dajo 250m zanke in 1kW črpalko, verjetno bi bilo to ceneje kot to kar delajo sedaj, če pa dajo 4kW črpalko pa ne rabiš peči.
Re: Talno gretje - jan123 - 9.1.2013
Potem naj bodo vse zanke do 50 m fi 16 in črpalka 40 W ?
jan123 Napisal:Potem naj bodo vse zanke do 50 m fi 16 in črpalka 40 W ?
Ni težava s 40 W črpalko, to smo delali že pred 30 leti s totra cevmi. Kaj pa, če si šparovn in hočeš uporabiti 4 W črpalko?
Kje je težava ? Mogoče kakšen dobronameren nasvet.
Najbolje da dam vse zanka na cca 50 m dolžine, v kopalnicah razmak 8 cm, v ostalih perostorih na 16 cm, bo več zank pa bo sigurno, Jutri začnem s polaganjem.
Re: Talno gretje - Tone - 10.1.2013
Saj se da izračunst koliko dražji bodo registri, koliko cenejša je črpalka in koliko močnejša črpalka v 30 letih pokuri elektrike - upoštevaje da gre pol elektrike v ogrevanje, pol je gre pa v kurilnico kot izguba.
Re: Talno gretje - tomaz27 - 17.3.2013
Prebiram temo in premišljujem na dolgi rok. Nikjer ni omenjeno kako npr. po xx letih postaviš nov sistem talnega ogrevanja, ko pač obstoječi postane dotrajan - če sploh? Sem prebral da so cevi trpežne in trajne, ter da sledeč po rezultatih testov s tlačnimi in toplotnimi obremenitvami lahko zdržijo tudi več kot 50 let.
Verjetno je potrebno odstraniti vse tlake in estrihe, da ne izgubljaš višine. Si ne predstavljam da bi mogel izprazniti celo etažo in odstraniti vse estrihe? Kaj mislite?
Re: Talno gretje - Homer - 17.3.2013
A resno razmišljaš o tem, kako boš morda čez 50 let moral menjati talno ogrevanje????!!!
Tako je!
Moraš odstraniti vse tlake in estrihe.
To pomeni, da mora biti prostor popolnoma prazen.
Imaš dve možnosti:
1) da se odseliš za 1-2 meseca, opremo pa skladiščiš v nekem prostoru
2) talno delaš po fazah: sprazniš en prostor, tega urediš in postaviš opremo nazaj. Nato urejuješ naslednji prostor. Tako lahko razvlečeš adaptacijo na daljše obdobje (tudi več let)
Jaz ga ne bom menjal, kdo drug ga bo pa zagotovo. Na to sem se spomnil zato, ker smo doma posodabljali radiatorsko ogrevanje in mi ni bilo čisto jasno kako pa pri talnem ogrevanju menjaš napeljavo.
