Težave s kotlom - Print verzija
+--- Tema: Težave s kotlom (/showthread.php?tid=34282)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Re: Težave s kotlom - petek - 28.12.2010
No danes bom poskusil zalogovnik segreti čez magičnih 70° na vrhu.
Pri meni se kotel segreje iz 23 na 80° prej kot v eni uri, vendar je potem segrevanje zalogovnika zelo zelo počasno. Bom pa danes izklopil talno gretje. Pa poročam o rezultatih.
Re: Težave s kotlom - taubi - 28.12.2010
Na kateri stopnji pa imaš črpalko povratka?
telmos Napisal:Potrebno je kot prvo kotel pravilno nastavit, da bo lahko deloval na svoji nazivni moči. Potem si je potrebno priti na jasno, koliko energije je potrebno za spremembo te količine vode z npr 20°C na 70°C, potem pa čas ogrevanja poizkusiti izračunati z močjo našega kotla. Tako je potem človeku jasno, ali je vse prav ali vse narobe. Kotel pa se polni do vrha ne pa na "špičke"
Telmos, ali je možno na mojem OVPju tudi menjati 'patrono'? Kaj sploh je patrona?
Slika priložena, Lp,Taubi
Re: Težave s kotlom - gape - 28.12.2010
Patrona je v laddomatu, OVP tega nima.
na posnektu ki ga prilagam jo bo tip na posnetku zamenjal tam nekje okrog 7 minut in pol.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=0khOdNw5ltw&feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=0khOdNw5 ... re=related</a><!-- m -->
Evo tukaj so rezultati:
Nastavitve: Povratek 65°C, najnižja stopnja črpalke, vklop cirkupacije kotel zalogovnik pri 70°C
12:00 zakuril kotel 33 °C, zalogovnik zgoraj 30°C, zalogovnik spodaj 15°C
13:05 kotel 80°C zalogovnik zgoraj 32,5 °C, zalogovnik spodaj 15°C
13:55 80 °C, zalogovnik zgoraj 53 °C, zalogovnik spodaj 16°C
15:00 82 °C, zalogovnik zgoraj 65 °C, zalogovnik spodaj 18°C
15:40 80 °C. zalogovnik zgoraj 66 °C, zalogovnik spodaj 19 °C.
16:00 80 °C. zalogovnik zgoraj 67 °C, zalogovnik spodaj 19 °C - odšel sem od doma za 4 ure
20:00 76 °C. zalogovnik zgoraj 73 °C, zalogovnik spodaj 43 °C
Ko sem prišel nazaj, je bila spet spodbita varovalka za ventilator. Temperatura kotla je bila 76 °C, vendar voda med zalogovnikom in kotlom ni več krožila, saj izgleda da tudi seltron nekako zazna, da je varnostno termovarovalo izklopilo. Verjetno se je spet vklopilo tudi prisilno hlajenje, v kači na vrhu kotla vendar tega ne morem potrditi, ker me ni bilo takrat zraven.
Sedaj ventilatorja ne morem zagnati dokler se voda v kotlu ne ohladi za 10 stopinj. Prav tako tudi ne morem vklopiti cirkulacije kotel - zalogovnilk.
Dejstvo je, da se zalogovnik zelo hitro segreje do 65°C nato pa zelo zelo počasi napreduje in se začne greti navzdol. Verjetno bi morala biti temperatura kotla višja za 5 °C, ampak dvomim, da je to edini razlog.
Pozdravljen Petek,
pri Sigmi lahko od zadaj prestaviš območje varnostnega termostata, če ga odviješ iz konzole. Jaz sem premaknil na sredino, tako,da mi sedaj izklaplaja pri 90C, kar je tudi bolj logično, da deluje po izklopni temperaturi za delovnim termostatom.
V meniju lahko povečaš histerzo ventilatorja glede na kotlovsko temperaturo. Jaz sem dal iz 2 na 8, tako se kotel postopoma približuje nastavitvi delovnega termostata, ki ga imam na 88C. Te nastavitve testiram tri dni in z 3/4 polnitve kotla mi zalogovnik lepo segreje v petih urah na 86C zgoraj/ 82C spodaj.
Kam imaš vezano črpalko povratka? Jaz sem jo na Sigmini regulaciji dal na P40 in nastavil na vklop pri 60C.
Dvomim da se ti je v času tvoje odsotnosti vklopilo prisilno hlajenje, ki naj bi se sprožilo med 95 - 97C kotlovske temperature, vsaj tako navajajo pri Buderusu.
Lp, Taubi.
Mi lahko poveš kje na sliki prestaviš to območje? Čudno se mi zdi, da mi ga bodo potem menjali, če pa je nastavljiv.
taubi Napisal:V meniju lahko povečaš histerzo ventilatorja glede na kotlovsko temperaturo.
To sem storil tudi jaz že pred časom.
taubi Napisal:Kam imaš vezano črpalko povratka?
Črpalka je gnana direktno iz Seltronovega regulatorja in ne preko RK2001.
taubi Napisal:Dvomim da se ti je v času tvoje odsotnosti vklopilo prisilno hlajenje, ki naj bi se sprožilo med 95 - 97C kotlovske temperature, vsaj tako navajajo pri Buderusu.
Ja to se mi je zgodilo že večkrat zato mislim, da se je tudi tokrat. Zakaj tako sklepam. zato, ker ima po moje seltronov regulator v programu napako, in sicer:
- ko naraste temperatura čez 60°C + histereza, ki jo imam nastavljeno na 6°C se vklopi črpalka in odpre dotok v zalogovnik - pravilno
- Ko temperatura pade pod 60°C - histereza, ki je nastavljena na 9°C se izklopi črpalka in dotok v zalogovnik - pravilno
- Če se vklopi prisilno hlajenje - kar se po mojem je, se temperatura vode v kotlu zniža, seltronov regulator izklopi črpalko in dotok v zalogovnik, kar je pravilno. Ko pa se hlajenje konča in zaradi žerjavice v kotlu temperatura vode v kotlu spet naraste na 80°C, seltronova elektronika tega ne zazna in ne vklopi nazaj črpalke in gretja zalogovnika.
Ko sem elektroniko resetiral je takoj reagirala pravilno. Zakaj ne že prej je vprašanje za strokovnjake.
Je pa bila pred kratkim tudi debata o regulaciji ventilatorja. Asinhronski motorji se regulirajo frekvenčno in ne napetostno. Nekdo je napisal, da je izmeril na njem napetost 80V. To pomeni, da je motor reguliran napetostno, kar je veliko ceneje od frekvenčne regulacije, vendar pa je karakteristika asinhronca taka, da se vrtljaji zelo malo spreminjajo v odvisnosti od napetosti. Regulacija preko t.i. dimmerjev je zato zelo poceni in tudi zelo neučinkovita.
Re: Težave s kotlom - telmos - 28.12.2010
Ali veste, zakaj imate zalogovnik?
Dajte si enkrat določit količino drv, ki jo rabite za "primerno" energijo, ki jo rabite, da bi zalogovnik dosegel temperaturo, ki jo rabite za ogrevanje hiše in potem nekaj časa ne nalagajte več.
Ko vas prebiram, mi gre na Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Re: Težave s kotlom - aleks - 29.12.2010
petek Napisal:Je pa bila pred kratkim tudi debata o regulaciji ventilatorja. Asinhronski motorji se regulirajo frekvenčno in ne napetostno. Nekdo je napisal, da je izmeril na njem napetost 80V. To pomeni, da je motor reguliran napetostno, kar je veliko ceneje od frekvenčne regulacije, vendar pa je karakteristika asinhronca taka, da se vrtljaji zelo malo spreminjajo v odvisnosti od napetosti. Regulacija preko t.i. dimmerjev je zato zelo poceni in tudi zelo neučinkovita.
sej navor na gredi pade vseeno, to dovolj dobro deluje. če ti pa dimer regulacija na triake ni dovolj dobra, potem je pa treba kak altivar [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sintelunichr("46")si/frekvencni_pretvornikiunichr("46")php[/url]ali podoben frekvenčni krmilnik. tale altivar je primeren, ker noter lahko direkt spelješ 4-20mA signal iz PID kontrolerja. ampak bojim se, da potem tule 25 € pa eno urco sestavljanja ne bo dovolj. nisem vprašal kolk stane edit: iz firbca sem vprašal, ta najmanjši je 180 €, že PID krmilnik je lahko tud 100 €. vprašanje pa je, ali se ti potem še splača delat celotno krmilje na novo. morda bi morali za mojstre elektronike prodajat cenejše kotle brez krmiljenja?
Re: Težave s kotlom - taubi - 29.12.2010
petek Napisal:Mi lahko poveš kje na sliki prestaviš to območje? Čudno se mi zdi, da mi ga bodo potem menjali, če pa je nastavljiv.
Sem ti označil na sliki. Odvij plastični pokrov, odvij pritrditveno matico in izvleči stb. Videl boš skalo od 90-110. Jaz sem dal na črico manj od sredine proti 90.
Črpalka povratka se v procesu kurjenja nikakor in z ničemer ne sme izklopiti
Ali je motor asinhronski ali indukcijski nimam pojma. Gre pa zmanjševanje obratov ventilatorja pri histerzi 9 nekako takole - merjeno samo z vzporedno priklopljenim voltmetrom:
Polna brina 220V
194 V
166 V
144 V
124 V
102 V
82 V
68 V
izklop.
Pa še vprašanje kako imaš odprt sekundarni in primarni zrak?
Lp,Taubi
Re: Težave s kotlom - petek - 29.12.2010
tale slika ni aktualna. Zgornja nastavitev je enaka, spodnja pa je odprta do 3/4. Kotel se sedaj res hitro segreje. Danes npr. iz 32 na 80 stopinj v 45 minutah.
Lahko še kdo poda kakšno mnenje oz.pravilo o nastavitvah sek.in primarnega zraka pri kotlih na pirolizo brez lambda sonde.
Hvala. Lp, Taubi
Re: Težave s kotlom - gape - 29.12.2010
V grobem, primarni zrak sledi moči kotla - ventilatorja, večji del časa bolj kot ne odprta na 100%, če lambda premočno zaniha pod nastavljeno vrednost pa močno poseže tudi na primarni zrak-kroti izločanje plina v nakladalnem prostoru.
Sekundarni se giba gor dol, odvisno od kuriva, 0-100%. Nemogoče reči na pamet. Ko kotel doseže željene parametre, npr. T kotla, se tudi primarni zmanjšuje - skoraj sorazmerno moči ventilatorja, sekundarni pa postane še bolj živahen.. V procesu enega kurjenja naredi nekaj 100, 1000 posegov....
Re: Težave s kotlom - taubi - 30.12.2010
telmos Napisal:Veliko ste pisali in nič napisali. Kotel bo pravilno deloval takrat, ko boste zagotovili temperaturo povratka v kotel nad 65°C Šele tedaj bo gorjenje optimalno in kalorična moč kotla na svoji nazivni moči. Hitrost črpalke pa naj kar bo na 3. Kako boste to dosegli? S pravilnim termostatskim vložkom
Vse ostalo je pa mlatenje prazne slame.
Telmos, kakšna je razlika če imaš črpalko povratka na 1., 2. ali 3.hitrosti?
Lp,Taubi
Re: Težave s kotlom - taubi - 31.12.2010
Pozdravljeni, še eno vprašanje o težavi (ni iz moje kurilnice): merilec na termovarju (varovalec povratka) ki kaže temperaturo povratka v kotel, niha s spremembo hitrosti črpalke. Ali je kakšna razlaga? PO mojem more biti povratek konstanten 72C (patrona je 72C) ne glede na hitros črpalke povratka. Se vnaprej zahvaljujem za pomoč. Lp, Taubi.
