Izkušnje s prezračevanjem z rekuperatorjem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izkušnje s prezračevanjem z rekuperatorjem (/showthread.php?tid=33477) |
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Tone - 19.12.2011 Kanalska klima ti predvsem razvlažuje zrak v dnevik s hudo vlago in vročino. To bi jaz proporočil vsakomur, saj je praktično po celi sloveniji vsako leto vsaj mesec dni z nevzdržno vlago - če imaš občutljive ali na luksus navajene stanovalce). Je pa problem, da za razvlaževanje potrebuješ zelo majhne moči (najšibkejša klima oziroma zunanja enota je čez glavo) in da s tako močjo le minimalno pohladiš hišo. Če boš dodal dve klimi kot si napisal, boš povsem izničil zares fenomenalni efekt razvlaževanja zraka - malo preberi moje izkušnje. Zato bi moral povečati pretok zraka oziroma iz prezračevanja narediti toplozračno hlajenje (bajpas kroženje zraka po hiši mimo rekuperatorja). Samo za kaj takega moraš imeti ustrezno število in razpored vpihovalnih šob, da ti ne piha. Je pa vse odvisno od področja kjer si, naravnega in umetnega zunanjega senčenja, notranjih toplotnih virov, akumulativnosti hiše.... V naši 55 letni bajti letos hlajenja nismo potrebovali, razvlaževanje pa je poganjal 160W kompresor malega razvlažilca za eno sobo - home-made izvedba. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Tone - 30.12.2011 Pa sem se le lotil meritev na svoji samogradnji. Ob tem sem ugotovil, da mi že nekaj časa ni deloval izstopni ventilator, zato je bila vlaga v kuhinji nižja kot se je spomnim od lani - čeprav že kak mesec napa deluje brez izpuha na prosto. Cevi od rekuperatorja do prostorov gredo večidel po slabo ogrevani predsobi in shrambi, ter med knaufom in lesenim stropom napram neogrevani mansardi, zato malo čudne notranje temperature. Druga pripomba je vezana na nekoliko večji pretok odpadnega zraka, s čemer v hiši ustvarjam malenkost podtlaka - mansarda je namreč zelo slabo tesnjena in hočem na ta način nekoliko zmanjšati uhajanje zraka skozi špranje na plano. Vse temperature razen zunanje merjene s termometrom z ločljivostjo 0,1°C vendar low cost Conrad roba. Zunanji termometer je kazal 1°C in je snežilo (mokre krpice), zato bi rekel, da je bilo med 0 in 1°C. Temperatura in vlažnost v kuhinji 22°C 43%. - Vstop svežega zraka v rekuperator 2°C (bi rekel da rahlo ogret zunanji zrak zaradi ventilatorjev, ki tiščijo zrak skozi zelo gost ogljeni filter, pretok je samo cca 50m^3) - Izstop odpadnega zraka cca 7°C (namerjeno od 6,1 do 12°C) - Sveži zrak iz rekuperatorja 17,2°C - Odpadni zrak v rekuperator 19°C (dve cevi 18,5 in 19,6) Izpuh v spalnici 16,6°C pri 64% vlagi - preračunano na 21°C je to cca 40%. Ko sem izklopil izstopni ventilator je v cca 15 minutah temperatura padla na 14,1°C pri 40% vlagi, pri čemer je temperatura še počasi padala, vlaga pa obstala (ohlajevanje dolgega deloma masivnega cevovoda). Na oko torej rekuperator (iz doma narejenega kartonskega izmenjevalca) dviguje % vlage vsaj za 30%. Ko se bo vlaga v hiši nekoliko dvignila, se bo vračalo še več vlage. Najhuje je bilo pomeriti odpadni zrak iz rekuperatorja, termometer sem različno globoko potiskal v prostor za izmenjevalcem, nato pa sem šel še na podstreho, kjer sem v centru cevi izmeril 6,1°C, kar je nekaj manj od resnične temperature zaradi samo cca 7cm dolge žice od sonde do zoba cevi. Od kod 12°C mi ni jasno, morda je pretok po kartonskem satju tako neenakomeren, ali pa je termometer dosegel leseno ohišje rekuperatorja. Sem čisto zadovoljen, če bi izračunal energetski izkoristek in ga prilagodil podatkom proizvajalcev, bi dobil krepko čez 100% (zaradi vračila vlage). Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - bbs - 30.12.2011 Bolj ko prebiram post o izkusnjah rekuperacije Bolj sem vesel da je nimam Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - kopalnicoima - 30.12.2011 bbs Napisal:Bolj ko prebiram post o izkusnjah rekuperacije Kako lahko ob branju tega... oswald Napisal:No, po približno 1 mesečni uporabi japonca LGH-25RX5-E, smo vsi v hiši navdušeni. Zadeva zaenkrat res špila tako, kot mora in ni težav. ... dobiš asociacijo, da si vesel, da jo nimaš :lol: To, ko pa tile gospodje letajo s termometrom okrog škatel, je pa njihov hobi in meni niti ne pade na pamet. Vem pa, kako je, ko se zajebeš in varčuješ na napačnem koncu, potem pa povsod najdeš opravičila, čeprav jih ni :wink: Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - bbs - 30.12.2011 Opa G aLi ga kopalnicoima ne komplicira tam kjer ni potrebno ... Cestitam! Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Tone - 31.12.2011 Kaj pa nek naključni pasant ve kaj se kdo od nas gre, eni varčujejo z energijo, drugi s kešom, tretji imajo radi luksus, četrti dober zrak, peti pa radi ustvarjamo, dokazujemo, da se da za 100€ narest prezračevanje, ali celo radi letamo okrog rekuperatorja s termometri in rezultate celo delimo z vsemi tule. Mimogrede, vlaga je narasla na 47% (zradi ponovnega delovanja izstopnega ventilatorja) in bo tu nekje oziroma še višje ostala preko cele zime. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - soplmed1 - 31.12.2011 Pri nas je rekuperator deloval cel november in pol decembra, nakar sem ga za en teden odklopil zaradi malarije ipd. En teden je bil ravno zadosti, da smo preskusili "klasični" sistem prezračevanja. - Najbolj se je občutilo v kopalnici in na WCju, ko si moral za sabo dobro prezračiti, pa še vedno ni bilo dovolj. - Po dveh zaporednih tuširanjih je že tekel kondenz po ploščicah. - Zrak v spalnici je bil v jutranjih urah že precej neznosen, a smo se nanj po dveh dneh že navadili. Da je še bil zdravju prijazen, pa močno dvomim. - Ko smo prišli s šihta domov, se je začutil zatohel zrah, kateremu je sledilo prezračevanje na prepih. Tej zatohlosti se nismo uspeli navaditi, pa tudi zdravo ne bi bilo. - Oprane cunje, ki jih sušimo v stanovanju, so po pralnem prašku zasmrajevale zrak cele hiše in še sušile so se slabše. - Ko sem kaj delal sede za mizo v svojem kabinetu, in je šla moja draga zračit, je bilo to nekaj, kar si najmanj želim. - Po cmarjenju rib, sedaj ko nimamo nape z izpuhom na prosto, je pa bila čista katastrofa. Tudi prezračevanje na prepih ni bilo zadosti, da jih ne bi vohal še naslednji dal. Prve dni uporabe je bilo prezračevanje pravi buumm, potem smo se po parih dnevih nanj navadili, kot na nekaj čisto samoumevnega. Sedaj se ga več ne dotikamo in bi že "skoraj" pozabili nanj, če le ne bi kdaj pa kdaj komu zavili na obisk. Dejstvo je, da se človek iz krompirja na meso hitro navadi, obratno pa ... :wink: Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - smrekca - 18.1.2012 trenutno dogajanje s prezračevanjem ob 9-ih Gorenjska: zunanja T = -5 zunanja vlaga = 83% notranja T = 22 notranja vlaga = 42% vpih v prostore T = 18 izpih umazanega T = 8 Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Tone - 18.1.2012 Imaš predgretje? Sam sem pred novim letom dodal termostat, ki meri temperaturo za vodnim izmenjevalcem in ko je temperatura okrog ničle vklopi obtočno črpalko, ki črpa vodo iz mini zemeljskega kolektorja. Že 3 dni je zjutraj črpalka obratovala bolj ali manj nonstop. Po kitajskem novem letu pa bom naročil ene 6 LCD termometrov po 2,5€, s katerimi bom "informatiziral" mojo samogradnjo ![]() <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dealextreme.com/p/digital-compact-lcd-thermometer-with-outdoors-remote-sensor-15553">http://www.dealextreme.com/p/digital-co ... nsor-15553</a><!-- m --> Te pa bom dal na peč, za mešalne ventile in na bojler, saj gredo do 110°C. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dealextreme.com/p/1-5-lcd-car-home-outdoor-digital-thermometer-black-2-x-lr44-105647">http://www.dealextreme.com/p/1-5-lcd-ca ... r44-105647</a><!-- m --> Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - bopsi - 18.1.2012 Tone, a so tile low cost T-metri torej tudi za zrak, ne samo za vodo (tekočine)? Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - smrekca - 18.1.2012 Tone Napisal:Imaš predgretje?Ja. 1 KW, vklaplja se impulzivno - po potrebi. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - JaBK - 18.1.2012 Tisti, ki se malo bolj spoznate na rekuperatorje, kako se obnesejo rekuperatorji z vračanjem vlage (se mi zdi, da se tako reče), npr Paul novus 300/450F. Je kaj na tem ali gre za kako marketinško foro? Nasploh so rekuperatorji zelo različni med firmami ali je dokaj vseeno? O tem nisem našla veliko napisanega, govori se zgolj o rekuperatorjih. Veliko se omenjajo Paul in Helios, imam pa znanca, ki si je vgradil Danfoss (bojda cenovno bolj prijazen), samo mi ne more veliko povedati, ker v hišo še ni vseljen. Kako je s predgretjem - je to važna funkcija? Ne spoznam se na te zadeve, tako poceni pa spet ni, da bi si lahko privoščila preveoike neumnosti. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Tone - 19.1.2012 Ni marketinška, če so navadni pločevinasti, se vsa "odpadna" vlaga (v rekuperatorju prihaja do kondenzacije vlage v odpadnem zraku, podobno kot na okenskih steklih) steče v kanalizacijo, pri pairnih se pa vrne skozi sveži zrak. Skratka pri navadnih ti bo pozimi vlaga padla na 30% ali celo manj, pri papirnih (vračajo vlago), pa bo verjetno vedno čez 40%. Zaradi tega boste lahko imeli cca 1°C nižjo temperaturo v prostoru, namreč bolj ko je zrak suh večje je izhlapevanje potu na koži in višjo temperaturo zraka potrebuješ za isto ugodje. Predgretje pa potrebuješ, da ti omenjeni kondenz v rekuperatorju ne zmrzne. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Fantocci - 19.1.2012 Paul Novus ima zelo visok izkoristek (ki ga priznava tudi <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.passiv.de">http://www.passiv.de</a><!-- m --> ki je po moje največja referenca na tem področju - certificiranja mislim). Če vzameš model F z vračanjem vlage, bi naj bil ta zaščiten proti zamrzovanju do -10°C (že s samim načinom delovanja, brez predgrelca). Bom pa jaz imel za dodatno zaščito in izboljšanje izkoristka še zemeljski prenosnik, odločil sem se za tekočinskega. V tem primeru električnega predgretja sigurno ne rabiš nikoli, ni pa poceni vse skupaj.... Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Tone - 19.1.2012 Fantocci Napisal:Če vzameš model F z vračanjem vlage, bi naj bil ta zaščiten proti zamrzovanju do -10°C (že s samim načinom delovanja, brez predgrelca). Tole je pa zanimivo, je kdo proučil, kako to deluje. Po moje je edina varianta, da zmanjša izkoristek, ker po moje ni druge variante da preprečiš zamrzovanje. Pustimo se presenetiti, morda ima kak sistem odtaljevanja ali da se v posodi zbira led namesto vode ![]() Glede passivehousa so pa nekdaj merili samo temperaturni izkoristek (vsaj tako smo tule složno zaključili na osnovi dostopnih podatkov) brez kondenzacije oziroma latentne energije, kar je velik pogrešek sploh pa na ta način ne moreš primerjati različnih tehnologij, lahko ti veliko slabši pokaže boljše rezultate. Nasploh so oni zame kšeftarji, ne pa nek neodvisen inštitut - lahko pa da se motim. |
