TČ Zubadan + Ecodan - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Zubadan + Ecodan (/showthread.php?tid=30688) |
Re: TČ Zubadan + Ecodan - bozgom - 17.10.2018 Mislim, da ni odvisno od objekt in lokacije ampak od moči TČ priklopljena na objekt na neki lokaciji. :mrgreen: Če ta dva parametra vplivata na delovanje TČ potem bi TČ drugačne moči, delovala tako, kot si ga opisal v prejšnjem postu- vklopi in izklopi v rangu ure in ne v rangu minute. Parametra pa sta za bolj okras, Re: TČ Zubadan + Ecodan - Popson31 - 17.10.2018 Jaz imam minimalni OFF cas nastavljen 10 min in ta parameter razumem kot cas kako dolgo bo po izklopu TC ostala v mirovanju, ne glede na spremembe T v prostoru. Se pravi tudi, ce v teh 10 min T v prostoru pade za npr 8 stopinj se TC ne bo zagnala, dokler ne potece teh 10 minut. Sem pa danes pogledal in so v zadnjih 24h bili trije vklopi, notranja T pa nastavljena na 20.5. Nismo pa se vseljeni. Re: TČ Zubadan + Ecodan - uporabnik89 - 17.10.2018 Kje pa se nastavi cas mirovanja na Ecodanu? Re: TČ Zubadan + Ecodan - sašo65 - 17.10.2018 ti vklopi so pri Fujitsuju računani na uro....trenutno mi kaže 2.1 vklop na uro, torej nekako 13 minut počiva, 15 dela.... & Bozgom, ne kapira sistema :lol: Re: TČ Zubadan + Ecodan - pentax - 18.10.2018 Bozgom verjetno išče funkcijo...dokler ne najde, je fukcija pri ostalih zgolj za okras. Re: TČ Zubadan + Ecodan - bozgom - 18.10.2018 sašo65 Napisal:ti vklopi so pri Fujitsuju računani na uro....trenutno mi kaže 2.1 vklop na uro, torej nekako 13 minut počiva, 15 dela....Ne kapiram, res ne. Pri meni je ob teh temperaturah na meji smiselnosti delovanje TČ 5...6 vklopov v 24 urah torej 0,25 vklopa/uro ali vsake 4 ure eden. Zakaj torej omejitev na 13 min., ker bo teh vklopov z nižanjem temperatur le še manj in bo ščasoma TČ delala praktično neprekinjeno? Imaš mogoče ogrevanje na radiatorjih brez zalogovnika in s termostatskimi ventili od katerih jih je večina zaprtih? Re: TČ Zubadan + Ecodan - pentax - 18.10.2018 Res ugibam ampak kmečka logika mi pravi takole: Zato, ker imaš ti predvidevam ogrevanje na radiatorjih in tč mora doseči višje DV za zahtevano definirano temperaturo, zato ti tč dela dlje in ima zato manj vklopov. Pri meni je trenutno doma zahtevan DV 23C...in ko enkrat iz 22 štarta...ima DV dosežen v koliko časa? ja..v kakšnih parih minutah - na najnižji modulaciji...in da se s tem vklopi/izklopi ne vrstijo, se s tem nastavi daljše delovanje..tč v tem daljšem času doseže višji DV, zaradi tega v hiši ni razlike da bi se opazila in smo vsi veseli. bo ok? Koliko je dejanskih vklopov ne vem, s tem mu le definiram, da se ne izklopi po npr. 4 minutah delovanja. Re: TČ Zubadan + Ecodan - sassapo - 18.10.2018 TČ = TČ Avto = Avto :lol: Re: TČ Zubadan + Ecodan - bozgom - 18.10.2018 V talnem ogrevanju je tam 1500 m cevi. Z dovodi do omaric in vodo v TČ je v sistemu tam 400 l vode. Da to maso vode v 10 min. segreješ za 2°C (je vseeno ali iz 20 na 22 ali iz 50 na 52) potrebuješ toplotno moč 5,57 kW. Če TČ daje takšno moč ob najnižji modulaciji- koliko jo potem da ob najvišji? Re: TČ Zubadan + Ecodan - sassapo - 18.10.2018 Če k temu prišteješ še ogrevalne "izgube" potrebuješ toplotne energije še vsaj x 2, v slabo izoliranih hišah še več. Re: TČ Zubadan + Ecodan - yann9 - 2.12.2018 Pozdravljeni. Doma so nam montirali TČ Mitsubishi Electric PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM6C. Glede na kvaliteto montaže, nočem videt monterjev več daaallleeččč okoli hiše (če ne bo res nujno), zato prosim za pomoč pri razlagi težave in nastavitvi TČ. Toplotna črpalka ogreva cca 100 m2 talnega (nastavitev temperature vtoka 30 stopinj), s pomočjo Seltrona AVC15RC pa bi radi ogrevali še 300l bojler za SV. Po nekajdnevnem igranju z nastavitvami elektronike, pravilno nastavitvijo 3potnega ventila in smeri motornega ventila (monterji niso nič od tega nastavili), sem uspel pripraviti "mašino" do tega, da brez težav greje vodo v talnem, ko temperatura SV pade pod 45 stopinj (in bi se moral začeti cikel gretja SV), 3potni ventil obrne vodni tok proti bojlerju, po 10 min pa Ecodan vrne napako: L9 (Low primary circuit flow rate detected by flow switch (flow switches 1, 2, 3)) in se ugasne. Čaka reset. Zaradi navedenega sem skoraj 100%, da je težava v krogu za ogrevanje SV, vendar ne vem, kakšna. Lahko kdo iz kode napake svetuje, kaj naj preverim oz. zakaj prihaja do te napake? Največji problem je, da tudi talno ne dela, ko se Ecodan ugasne zaradi napake in je potem hiša hitro hladna. Hvala za pomoč in LP, Jan Re: TČ Zubadan + Ecodan - sassapo - 2.12.2018 Verjetno imaš napačno postavljeno pozicijo mešalnega ventila. Sicer ne vem zakaj imaš mešalni ventil namesto preklopnega? Vedi da ti ventili ne tesnijo in bo bojler praznilo v sistem talnega ogrevanja. Re: TČ Zubadan + Ecodan - yann9 - 2.12.2018 Hvala za odgovor Sassapo. Ahh..zakaj imam ta ventil.. ker sem zaupal monterjem, da vedo, kaj delajo, pa je nastala štala :x Ampak zdej je, kar je... tudi če se bo bojler praznil v sistem talnega, je to še vedno "ista" toplota, tako da ni panike. Sprva je bil res kriv ventil, ker so ga "majstri" narobe postavili, ampak sedaj smo ga uredili in sem siguren, da je postavljen pravilno (tudi pretakanje zraka po ceveh se "sliši" pravilno - ko je ventil obrnjen na talno, se sliši zrak v registru talnega, ko pa je obrnjen proti bojlerju, se sliši zrak v bojlerju). Je možno, da je napaka povezana z zračnim žepom v spirali bojlerja, ki so ga "bistri frajerji" naredili tik pred vstopom cevi v bojler? Da črpalka ne uspe izriniti zraka iz spirale? LP Jan Re: TČ Zubadan + Ecodan - bk9105 - 2.12.2018 Če imaš zrak na začetku spirale, potem res ni za pričakovati, da ti ga bo črpalka uspela potisniti nazdol po spirali. Zato pa je pametno imeti odzračevalni lonček na začetku spirale. Re: TČ Zubadan + Ecodan - bozgom - 2.12.2018 Sem daleč od tega, da bi bil monter kakršnih koli naprav pa vendar ne morem razumeti, kako nekateri, kateri stvar po lastnem prepričanju obvladajo v nulo plačajo velike denarje za to, da najamejo mojstre s katerimi imajo potem še samo jezo ko gledajo kako so jim nekaj naredili. Bi raje vzeli v roke izvijaš, pa francoza, pa... in naredili sami. Korist bi bila večkratna- stvar bi bila izdelana v nulo, uživali ob pogledu nanjo pa še šuške bi lahko porabi za karkoli drugega. :mrgreen: :mrgreen: |
