Vgradnja oken v izolacijo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Vgradnja oken v izolacijo (/showthread.php?tid=26948) |
Re: Vgradnja oken v izolacijo - cheba - 20.10.2015 Verjetno imaš klasično montažo in zato med okvirom in xps-om 1-2 cm purpene. Brez ral zapore z notranje strani bo vlaga iz prostora našla pot med okenskim okvirom in ometom, ter ob neugodnih razmerah, kondenzirala na hladni strani purpene. Koliko bo pa vlaga zmanjšala izolativnost pu pene in ali boš imel zaradi tega kakšne težave na robu špalete (pri oknu) pa ne znam ocenit. Re: Vgradnja oken v izolacijo - Romzis - 20.10.2015 A je purpen(a) paropropusten(a)? Resno sprašujem. Re: Vgradnja oken v izolacijo - cheba - 20.10.2015 koeficient difuzijskega upora µ je cca 60, PE folije imajo ta koeficient nad 80000, zrak pa 1. Re: Vgradnja oken v izolacijo - Fantocci - 21.10.2015 Cheba, ali imaš mogoče podatek µ za silikon? Mislim tega navadnega iz kartuše, ki se nanaša s pištolo. Re: Vgradnja oken v izolacijo - cheba - 21.10.2015 Poišči material na u-wert, praviloma ima vsak splošen material tam ta podatek, kar za tehnične liste izdelkov ne bi mogel reči. Re: Vgradnja oken v izolacijo - Fantocci - 21.10.2015 Sem pogledal, pa nisem našel. Sem pregledal tudi par tehničnih listov, pa nisem našel. Ima kdo? Re: Vgradnja oken v izolacijo - Lanztrias - 14.3.2016 Pozdravljeni Prosim za mnenje kako obdelati detajl v prilogi (nahaja se na notranji strani). Namreč šele po grobih ometih sem obdelal špalete s stirodurjem in sedaj je nastal zob velik cca 1,5x3cm. Razmišljal sem da se detajl obdela nekako z mrežico ali vogalniki vendar je še vedno potrebno zapolniti odprtino. Pred izdelavo finih ometov bi to rad čimmbolj elegantno uredil. Ima kdo kakšno podobno izkušnjo ali dobro rešitev? Hvala in LP Re: Vgradnja oken v izolacijo - aleksav - 5.11.2016 Pozdravljeni, mene pa zanima sledeče, v prekladi imam namen pustiti zob debeline 5cm na zunanji strani katerega bom zapolnil z 5cm super izolacije in bo služil kot izolacija omarice za žaluzije. Zanima me ali bom lahko kljub temu zobu zapolnjenem z izolacijo, okna vgradil na skrajno zunanjo stran zidu še raje malo čez, namreč ali se bo lahko okno vijačilo v to izolacijo, ki po moje ni nosilna, oziroma ker je profil okna cca 80+cm ali se bo lahko okno vijačilo zgoraj le v tistem delu ki je pod dejansko preklado (ne pod super izolacijo). Bloger STOJI-PASIVNA-ZIDANA pravi: "Če pa preklado okna obložiš s stirodurjem (tako da je stirodur zunaj poravnan z zidaki), pa ugotoviš, da nimaš kam privijačit okna na vrhu, ker stirodur pač ni nosilen - in spet ne moreš potiskat okna preveč navzven" Re: Vgradnja oken v izolacijo - BojanF - 6.11.2016 Ne vem, ali je potrebno vijačiti zgornji rob okna v preklado? Morda je dovolj, da se v zgornjih vogalih vijači v steno? Re: Vgradnja oken v izolacijo - firefly - 6.11.2016 Uporabiš "nosilčke" za okno zgoraj in pritrdiš v preklado. Re: Vgradnja oken v izolacijo - aleksav - 6.11.2016 Pa je to možno uporabiti v primeru RAL montaže? Re: Vgradnja oken v izolacijo - JaBK - 6.11.2016 Glede nosilčkov in ral montaže ne vem... nam nadzorni ni pustil, da se zgoraj okna "vijačijo" v xps. Na vprašanje, koliko xpsa lahko damo v preklade, je bil odgovor: "kolikor hočete, samo okna morajo biti v beton šraufana." S tem je seveda tudi takoj odstranil neko bojazen, da bi bila preklada preveč zožana... Že veš, katera okna boš imel in kje imajo luknje zgoraj? torej, to naj bi bilo prav in po jusu, kaj se dela, je pa drugo... Re: Vgradnja oken v izolacijo - Fery - 7.11.2016 Zakaj bi pa oblagal s stirodurjem, če imaš purenit!? V katerega lahko zlahka vijačiš okno. Re: Vgradnja oken v izolacijo - aleksav - 7.11.2016 povej kaj več prosim. Re: Vgradnja oken v izolacijo - aleksav - 7.11.2016 Kot vidim ima Purenit bistveno skabše izolativne lastnosti v primerjavi z Bakelitom in XPS-om, kar mi je na področju preklade bistvenega pomena, saj je to na tem delu praktično edina izolacija razen odprte škatle za žaluzije. Sedaj berem da nekateri ne vijačijo okna v zgornjo stranico in posledično dodajo nekaj vijakov ob stranicah? |
