Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 11.4.2019
In so šle cene SE kaj dol zadnje čase. Pa učinkovitost panelov gor? Zadeva me zelo zanima, vendar če je vse na istem nivoju kot par let nazaj, naj se kar imajo...
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Samograditelj - 11.4.2019
Cene padajo. Panelom in monterjem.
Paneli se izboljšujejo. Pri meni prvi del elektrarne so 285 (W), v drugem delu so že 300.
Monterjev je vedno več, konkurenca dela svoje. Kako nizko bo šlo z montažo bomo videli, seveda je nekje meja, da se nekomu še izplača da to naredi. Pri panelih pa bo šlo dol, kar dolgo časa, verjetno malo počasneje. Moja ocena.(AMATERSKA)
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 11.4.2019
Bozgom, zelo pametno razmišljaš, nekateri so vedno proti proti vsaki stvari in samo godrnjajo, se delajo norca.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - kadotr - 11.4.2019
JaBK, se strinjam. Revež bo kar nekaj let plačeval obroke, kakšni bodo pogoji oddaje štroma, je precej nejasno. Ko nobena pogodba ne drži...Za keš bi jo pa takoj na streho vrgel, v vsakem primeru bo donos večji, kot na banki.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Popson31 - 12.4.2019
Danes sem dobil zanimivo ponudbo za SE. Sama moc bi naj bila 10.6kW. Sestavljena iz modulov canadian solar, inverter od solar edga in P600 optimizator. V ceni je tudi dvosmerni stevec Landys, ki pa ga ne potrebujem, ker smo ga instalirali ze ob priklopu elektrike. Z odsteto subvencijo je koncna cena 11200€. Ce od te cene odstejem se stevec, pridem pod 11k€. Zdaj edino razmisljam, ce raje vzet svohnejso za kak kW oz dva. Glede na trenutno porabo elektrike za ogrevanje in gospodinjstvo, bi bila 7kW cisto dovolj. Pa, ker je zima bila bolj mila, recimo, da pristejem k porabi se dodatnih 1000kWh. In ce pogledam se statistiko za nazaj za 10 let, smo porabili v povprecju na mesec 250kWh za gospodinjstvo. Zadnje tri mesece od vselitve v novo hiso je povprecna dnevna poraba cca 7kWh, kar je se malenkost manj od 10 letnega povprecja. Pac na racun led svetil in varcnejsih gospodinjskih aparatov. Glede na vse te podatke bi bila 8kW vec kot dovolj, ce pa vzamem v racun se EV enkrat v naslednjih letih pa bi bila 10kW ravno prav. Kaj se pa ostalih pogojev tice, je hisa v vseh pogledih primerna za postavitev SE na streho.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 12.4.2019
Pa si prepričan, da imaš pravi števec z GSM modulom? Pametni števci Landys, katere se vgrajujejo v merilne omare ob priklopu elektrike namreč niso ustrezni za priklop SE na omrežje.
Glede na to, da se še ne ve kaj in kako bo z viški proizvedene energije v bodoče je bolje razmišljati o takšni SE, katera se potrebuje danes in ne kašna se bo jutri. Zato bi pa sam na tvojem mestu namesto 15 kW (domnevam, da je tak!) vzel 11 kW razsmernik in namesto P600 optimizatorje moči P300. Ter seveda panelov toliko, kot jih sedaj potrebujem in postavljene na strehi tako, da jih lahko kasneje po potrebi dodam.
@bozgom bom preveril glede stevca, nisem 100% siguren. Razsmernik pa je 15kW, paneli so moci 295W. Ce gledam res samo na zdaj, potem je ze 7kW oz max 8kW SE dovolj, da pokrije potrebe po ogrevanju in po gospodinjski elektriki. S tvojim predlogom glede razsmernika in optimizatorjev in manjso mocjo kot jo imam v ponudbi, bo tudi koncna cifra ustrezno nizja. Zanimivo pa je, da sem od treh ponudnikov na podlagi opisa stanja in porabe elektrike, dobil enake ponudbe kaj se moci tice, 10-11kW SE.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - DANA - 14.4.2019
Lep pozdrav
Mogoče, kdo ve kako bo z iztrošenimi paneli. Govorijo, da jih bo recekliralo samo eno podjetje in to v tujini, ter bo cenovno zelo drago.??
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 14.4.2019
Glej @DANA govori se tudi, da obstaja pekel, kjer se bodo v večnem ognju cvrli grešniki. Pa govori se, da obstajajo nebesa, kjer alahove mučenika čaka 70 devic. Pa govori se...
Življenjska doba SE je tam 30+let. Tisti, kateri z zagotovostjo lahko napove stvari za tako obdobje se verjetno ukvarja s pisanjem Loto številk, športnimi stavami ali borznim mešetarjenjem ne pa s sočnimi paneli. Drugi pač pripovedujejo pravljice, kot jaz na začetku tega prispevka :lol: :lol: :lol:
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 15.4.2019
Ni smešno, bozgom. Par let nazaj si tudi jaz nisem misli, da bo kak OVE na elektro položnici. Vidi boga, kar prikazal se je. In še množijo se te glupe postavke.
Zanimivo da predvsem v "razviti" Evropi. Drugje tega ne poznajo.
"Razvita" je seveda zgolj pri nabijanju davkov.
Najbrž bo kot s salonitkami. Folk jih bo kar na strehi pustil.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - pametnjakovic - 15.4.2019
bozgom Napisal:Vsaka kWh elektrike, katera pride iz SE pomeni toliko manj zgorelega premoga in/ali toliko manj zgorelega plina in/ali toliko manj uvoza elektrike.
Vidiš, točno to je tista predpostavka, ki pade v primeru zelo velikega števila SE.
To dela samo dokler je število SE majhno. Ko postane število SE tako veliko, da v kateremkoli trenutku presežejo proizvodnjo premogovnih elektrarn (TE), bi morala za nadaljnje delovanje tvoje trditve iti moč TE v minus, ga akumulirati in potem ta minus prenesti nazaj kadar sonca ni.
Ker TE iz elektrike ne znajo delat nazaj kupa premoga iz te moke ne bo kruha.
Ja, zaenkrat dela, ni pa to splošna oh in ah in sploh super rešitev za vse energetske probleme. Pravzaprav spodbujanje kombinacije net meteringa in električnega ogrevanja celo poslabšuje situacijo, ker imamo pozimi premalo proizvodnih kapacitet, poletni viški elektrike iz SE pa pri tem dobesedno nič ne pomagajo.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Gasper123 - 15.4.2019
Povej, kako daleč smo še od tega, da bi SE v nekem trenutku proizvedle več kot vse naše TE skupaj?
Moramo trenutno inštaliranih SE povečati 1x, 2x, 10x, 100x ...?
Komot bodo, ko bomo rešili shranjevanje.
Do takrat so zgolj strošek.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 15.4.2019
pametnjakovic Napisal:Ja, zaenkrat dela, ni pa to splošna oh in ah in sploh super rešitev za vse energetske probleme. Pravzaprav spodbujanje kombinacije net meteringa in električnega ogrevanja celo poslabšuje situacijo, ker imamo pozimi premalo proizvodnih kapacitet, poletni viški elektrike iz SE pa pri tem dobesedno nič ne pomagajo.
V perspektivi zmanjšanja emisij CO2 in zmanjšanja prašnih delcev PM10 je bila sprejeta strategija, da se prilagodijo sistemi ogrevanja v smeri manjše obremenitve okolja. Ker se spodbuja (s subvencijami) vgradnja TČ se za njihovo delovanje mora zagotoviti dovolj elektrike tudi ob najhujši zimi. In to kljub temu ali se zgradi kakšna SE ali ne. Če pa se že zgradi kakšna SE pa velja, da vsaka kWh iz nje pomeni toliko manj CO2 in toliko manj PM10.
Drugače pa- si že videl kakšen diagram delovanja našega elektroenergetskega sistema poleti? Poleti, ko SE najbolj delajo kot po čudežu tudi TEŠ dela na skrajnih mejah svoje zmogljivosti.
Na povezavi je diagram od ELES
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")elesunichr("46")si/prevzem-in-proizvodnja[/url]
Izberi kakšen lep poletni dan (npr. 19.7.2018 ali 4.8.2018 ali...) pa poglej kako dela TEŠ medtem, ko so SE delale na polno.
Fery Napisal:Komot bodo, ko bomo rešili shranjevanje.
No ja- mi zaupaš, kako si prišel do te briljantne ugotovitve v zvezi s stroškom :roll: :roll:
